Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
5 – Tipos de evaporadoras
Apesar de ser considerada uma instalação ainda muito cara, mas que apresenta algumas vantagens, o sistema VRF vem aumentando sua partipação no mercado. Entre 2006 e 2012, tais sistemas passaram de 2% para 9% de participação no mercado de HVAC-R.
O sistema VRF pode ser comparado, a grosso modo, ao multi-split, que dispõe de uma condensadora e a possibilidade de interligação com um grande número de evaporadoras, utilizando-se dispositivos de automação de modo a otimizar o uso da condensadora conforme o número de evaporadoras em funcionamento, reduzindo assim o consumo de energia.
Vantagens:
– facilidade de instalação em comparação a outros sistemas centrais;
– menor custo operacional;
– uso de gás ecológico, normalmente o R-410A;
– trabalha com diferentes tipos de evaporadoras, aumentando as opções de instalações para diferentes tipos de ambientes;
– compressor com velocidade variável (inverter), diminuindo o consumo de energia;
– temperatura controlada individualmente, com precisão, por meio de controle remoto para cada evaporadora;
– sistema de automação já incluso, não necessita de projeto como nas outras instalações de ar condicionado.
– oportunidade para as empresas, mas requer conhecimento técnico na parte mecânica, elétrica e eletrônica. Poucas empresas no Brasil estão aptas a fazer instalações VRF.
Com a tendência de crescimento de instalações deste tipo de sistema, surge a oportunidade de melhor remuneração para os instaladores que estiverem aptos a fazer esse tipo de instalação. Aconselho as empresas a treinarem seus funcionários em cursos do Senai ou junto aos fabricantes para não ficarem de fora deste mercado.
5.1 Evaporadoras tipo hi-wall. Série LG Art Cool, utilizadas em ambientes com alto grau de acabamento.
5.2 Evaporadoras tipo cassete 4/2/1 vias são muito utilizadas, pois proporcionam ótimo acabamento. As unidades são fornecidas com bombas para drenagem e controle remoto sem fio.
5.3 Evaporadoras dutadas para baixa/média/alta pressão. São unidades usadas em pequenos e grandes ambientes, fornecidas com bomba para dreno e controle remoto com fio.
5.4 Evaporadoras aparentes de piso e teto também são bastante utilizadas e possuem controle remoto sem fio.
6 – Tipos de condensadoras
6.1 Condensação a água: normalmente utilizada onde há pouco espaço para montagem e sem área de ventilação.
6.2 Condensação a ar: normalmente utilizada onde há área livre para montagem e com boa ventilação.
Boa tarde, estamos precisando compras COMPRESSOR INVERTER HNB71FB-YJHC MITSUBISHI REFRIGERAÇÃO COMPRESSOR SCROLL, gostaria de saber se vcs vendem e como fazemos para pedir orçamento.
Obrigado !
Olá, Kerley, tudo bem?
Não trabalhamos com esse tipo de serviço. Fazemos a comparação de preços de ar-condicionado.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Saudações Otto Rezende;
Espero que esteja tudo bem com você.
Trabalhamos com manutenção e instalação de Ar Condicionado em Minas Gerais, e sou ainda leigo se tratando de VRF.
Gostaria de fazer uma pergunta, e se você puder nos ajudar será de muita importancia pra nós.
A princípio, seria essa: Eu posso em um andar onde está instalado 4 Casete 4 vias de 30000 Btus, refazer a instalação para 8 HiWall de 12000 Btus?
A necessidade é devido à reformulação do andar com paredes de gesso, e não mais será adequado os equipamentos Cassete.
Outra opção seria utilizar as evaporadoras dutadas sobre o gesso.
Tudo isso ainda está em estudo, gostaria de saber se pode ser feito essas substituições, caso seja viável economicamente.
Atenciosamente;
Sebastião Pinto Ribeiro
Técnico em Mecatrônica e Eletroeletrônica
________CREA: 1411039360________
Star-Serviços Técnicos em Ar Condicionado.
