Rápido e fácil. Acompanhe o passo-a-passo da instalação dos splits da Linha Inverter da LG.
Boa tarde
Preciso do esquema elétrico da placa da condensadora para estar ligando poderia me ajudar ? MODELO ASNW122B4A0
Olá Juliana,
infelizmente, no momento, não possuímos esse tipo de material, mas estaremos atentos para colocá-lo em breve no portal.
Por enquanto, aconselhamos que participe do Fórum do Ar Condicionado, pois lá outros membros poderão lhe ajudar.
Agradecemos seu contato.
Comprei um invrter LG 18 mil, na parte externa ( condensadora), vem um plug que o ténico não soube me dizer para que serve. Pode me tirar essa duvida por favor?
Olá Edinaldo,
para poder lhe ajudar preciso saber o modelo do seu aparelho, pois preciso encontrar o manual do usuário.
Aguardo novo contato.
Oi a descrição do produto esta como: Evap hw 18k 3622 usqn182csg3 / cond hwfr 18k 3621 usuq182csg3. Eu comprei esse aparelho descrito como: Aparelho de ar condicionado LG inverter 18 mil BTu/frio. Como disse na parte externa ( parte eletrica) vem um plug que o técnico não soube me explicar para que serve, ele deixou solto, pois eu não encontrei no manual nada que fale desse plug.
Olá, Edinaldo.
Não temos nenhuma informação sobre esse plug. Aconselhamos que você entre em contato com a LG, que é a fabricante do ar-condicionado, pois ela poderá responder com precisão sobre a função desse plug.
O contato da LG é 4004-5400 (capitais e regiões metropolitanas) 0800-707-5454 (demais cidades)
Agradecemos pelo seu contato.
poderia me dizer o porque de ultilizar 3 metros de linha de tubos de cobre na instalação?
Olá Robson,
somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar-condicionado. Aconselhamos que entre em contato diretamente com a LG.
Obrigado pelo contato.
gostaria de saber ??? o vacometro que devo utilizar para o aparelho inverter da LG pode ser o mesmo utilizado em aparelhos nao inverter…
Olá Ramon.
sugiro que coloque seu questionamento no fórum, afim de que algum colega de setor possa contribuir.
oi bom dia olha eu comprei um lg inverter de 9000 btus mais não to conseguindo ligar ele na rede eletrica ele não vei com o cabo por favor voçe pode min dar uma dica ai eu agradeço
Márcio, aqui no Brasil é essa palhaçada !
Você compra o ar, no caso o Lg e quando vai instalar se depara com a falta dos cabos !
Pura safadeza da LG ñ mandar os cabos com o aparelho !
1° e último !
olha as maquina lg inverte elas nao ver com o cabo… a energia da rua entra pela condensadora e manda pra o evaporador no caso são 6 fio ou se vc quiser nao quiser usar os 6 fio vc pode fazer um jump .. espero que tenha te ajudado vlw !
boa noite tarde edson, eu instalei um equipamento lg inver em um local ja com infra, tem um cabo pp com 4 fio, a alimentaçao é pela condensadora, como posso fazer a ligaçao? como é este jump que voce diz, se puder me ajudar agradeço obrigada.
Oi Marcio, você é um profissional técnico? A instalação deve ser feita somente por um profissional habilitado.
Att,
Olha so tecnico, tem maquina que nao vem o cabo, pois que vai instala tem que leva, ou voce tambem pode compra.
vcs mostrarao a tubulacao saindo para lateral da unidade ok otimo mas quanto a tubulacao sair portrais da unidade sera q tem tanta eficiencia asim.
Olá Fernando.
Depende do tipo de aparelho. sugerimos que faça essa pergunta no Fórum, onde outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião de outro colega do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
