Você limpa seu aparelho de ar condicionado? Muita gente tem esses equipamentos em casa, mas negligencia a parte da manutenção. Assim os filtros acabam acumulando poeira que são devolvidas para o ambiente, causando alergias e agravando problemas respiratórios.
Isso sem contar a conta de luz! Você sabia que o filtro sujo faz o ar-condicionado ter que trabalhar mais e, portanto, gastar mais energia elétrica? Pois é, pense nisso da próximo vez que pensar em deixar essa tarefa para o outro dia.
Para relembrar a importância desse procedimento, que defendemos em diversas postagens aqui no WebArCondicionado, separamos duas reportagens em vídeo com técnicos, profissionais e especialistas explicando como e porque manter esses cuidados com o seu Ar-Condicionado. Lembre-se, antes de tudo é uma questão de saúde!
Reportagens sobre a limpeza do ar-condicionado
Os dois vídeos abaixo abordam várias questões referentes à limpeza do ar-condicionado. Fizemos um resumo em forma de texto mais abaixo na postagem, gostamos de manter nosso conteúdo acessível!
Nos vídeos, você encontra os seguintes conteúdos:
- Você pode estar respirando ar sujo e cheio de ácaros e impurezas. Por isso, a limpeza e manutenção periódica é fundamental para manter o ambiente livre de substâncias que podem fazer mal a sua saúde, pois ela não deixa o aparelho sujo e com risco de causar problemas respiratórios e alergias.
- Os ambientes que possuem aparelho de ar condicionado são mais limpos e apresentam menos poeira do que os ambientes que não tem ar-condicionado, pois o filtro do aparelho filtra o ar e o pó fica retido nele.
- Então se a limpeza dos filtros não é feita, acaba passando a sujeira para o resto do aparelho e consequentemente será preciso de uma manutenção corretiva, trabalhosa e cara.
- Você sabia que pelas estáticas deste vídeo, 80% das pessoas não fazem limpeza do ar-condicionado com frequência em casa? Por isso trazemos essas informações aqui, queremos que você, leitor do blog, seja um consumidor consciente e faça a limpeza do filtro do seu ar-condicionado, pela sua saúde e até pela eficiência energética do aparelho.
- Existem muitas empresas especializadas em limpeza e manutenção, então aconselhamos que você limpe seus filtros e deixe as manutenções periódicas para os profissionais.
- O ar gela e filtra o ambiente. Por isso a limpeza é importante, para que a sujeira filtrada não seja devolvida ao ambiente.”
- Se você não gasta com a limpeza, gasta na farmácia”. Limpe o seu ar condicionado! Mantenha o seu ambiente higienizado, evitando alergias que são ocasionadas por sujeiras (ácaros e outras impurezas) do ar.
- Quem trabalha em exposição direta ao ar-condicionado deve sempre estar se hidratando. As pessoas mais sensíveis à secura do ar, devem até apelar para o soro fisiológico.
Ficou alguma dúvida ou sugestão? Deixe aqui nos comentários!
tenho um ar marca AUX, está com erro E3, e os técnicos querem trocar o motor. Isso está correto? grato Anderson
Sou técnico e instalador de ar condicionado no RS, e pergunto: onde está a bomba de vácuo do instalador, para retirar a umidade da tubulação e os gases não condensáveis, e o manometro para aferir a pressão na linha de sucção e de alta? Em si o video é bom mas deixa a desejar quanto as técnicas corretas de instalação.
comprei uma ar gree mas nao desliga o compressor na temperatura desejada o q fazer regulado pa 22 graus e so desliga nos 30 graus
Excelente materia, pena que o povo é mal informado e outros preferem o risco de terem um problema respirtorio do que fazer a limpeza e manutenção do aparelho de ar condicionado, pra economizar dinheiro.
estou em sao paulo osasco,atendo toda grande sp,osasco,barueri,carapicuiba,cotia,butantã,pinheiros,aldeia da serra,tamboré,granja viana,alphavielle…
http://tiarcondicionado.blogspot.com
gostaria de saber se o ar condicionado pode funcionar com a janela aberta na função de ventilação????
muito bom esse vídeo.
me ensinou á limpar meu ar
grato!
