Ar-condicionado tá caro demais? Que tal improvisar um em casa? Nos vídeos abaixo você vai aprender a fazer um ar-condicionado caseiro utilizando materiais como latinha de batata Pringles, palitinhos de churrasco, vasilha de plástico, gelo e tesoura.
Vamos descobrir como?
Ar-Condicionado na Latinha de Pringles
Nesse primeiro vídeo, o autor da engenhoca propõe uma um ar-condicionado à base de uma latinha de Pringles. Se liga só nos materiais necessários:
- 1 Lata de Pringles;
- 3 palitos de churrasco;
- 1 cooler 12V para computadores (esses pequenos ventiladores, são encontrados em lojas de peças de informática);
- 1 pedaço de tela redondo (tela para mosquito mesmo, o pedaço pode ser recortado);
- Tesoura ou estilete;
- Fita adesiva.
Agora basta assistir ao vídeo e seguir o passo a passo de como montar seu ar-condicionado caseiro e totalmente improvisado!
Ar-Condicionado no pote de sorvete
Essa outra engenhoca funciona exatamente como a da latinha de Pringles. Só que ao invés da lata, se usa um pote de sorvete. Os materiais são os mesmos, só muda o número de palistos de churrasco e o pote, claro. Assista abaixo como fazer!
Ar-Condicionado no pote congelado
Uma variação desse segundo modelo, nesse aqui não é colocado gelo dentro do pote, mas sim água, que posteriormente é congelada. Veja como ele funciona abaixo!
da hora os 4
ja vo comecar no 4.0
nao fiz ainda vou fazer e mostrar o video
Eu gostaria de saber com relação a física, de onde partem as explicações p este experimento realizado!
Obrigada desde já ;]
Itamara, o vídeo não foi feito por nós. Acredito que a explicação seja a troca de calor.
Olá pessoal, tenho uma dica muito boa e acredito que muitos irão querer fazer, pois se tratade um mini ar condicionado ou resfriador de latinhas como queiram, ja que a maioria das dicas ai do pessoal, utiliza um cooler de 12 volts,então porque nao usar algo que realmente resfrie ao invez do gelo? o gelo derrete, e perde eficiencia, gastando mais alguns amperes, podem utilizar uma pastilha que ao liga-la em 12 voltas com aproximadamente uns 5 amperes ela gela de um lado e esquenta de outro, é fantastica, basta adaptar uns dissipadores dos dois lados, e dutar estes dissipadores direcionando o ar com coolers, procurem por pastilha de peltier no mercado livre, e verão que é realmente fantástico.
Abraços galera.
ainda não tentei montar esta engenhoca, mas, analisando bem acho que descobri uma alternativa ainda melhor. A caixa seria de isopor com tampa e bem vedada,a agua seria congelada junto com uma serpentina. Resultado. O gelo vai demorar muito mais tempo para derreter por estar dentro de uma cx isopor tampada e o ambiente seria resfriado por mais tempo.No video, trata-se de cx de plástico destampada, logo o gelo rapidamente se derrete.outro detalhe, quanto mais serpentina ou cano de pref.aluminio ou metálico, maior a vasão do ar refrigerado.
Marcelo, obrigado pela sua participação e pela dica. Abraços!
Imagino que tenha utilizado tubo plastico por ser mais facilmente disponível, mas o plástico não é um bom condutor térmico. Acredito que se você utilizar um sistema com tubos metálicos terá melhores resultados (para funcionar como serpentinas de choppeiras por exemplo). E quanto mais o tubo der voltas dentro do gelo melhor pois aumentará a área de troca de calor do ar com o gelo.
Um outro aperfeiçoamento pode ser feito no líquido utilizado, a água misturada com outros elementos fica mais tempo congelada o que aumentaria a autonomia do seu sistema. (mas não sei exatamente oq misturar, teria que fazer uma pesquisa na net ai rs..
* quando você colocou o termometro dentro na região de vazao do ar você forçou a barra um pouco, pois você passou o termometro para um regime de convecção forçada que faz a temperatura cair bruscamente, acho que um teste muito mais interessante seria vc colocar este dispositivo dentro de uma caixa grande de papelao ou algum outro lugar fechado e conferir a temperatura antes e depois, acredito realmente que terá bons resultados, assim voce poderia postar pra gente quanto tempo este pote de gelo gela um metro cubico por exemplo ..
** bom …meu post é apenas com intuito de acrescentar, sempre somar e nunca diminuir. Não me entenda como um crítico e sim como um admirador desta engenhoca que teve idéias para melhorá-la. um grande abraço.. continue criando sempre ..
Oi, Marcos!
Agradecemos o seu contato e suas sugestões. No entanto não fomos nós do WebArcondicionado que fizemos essas engenhocas, nós apenas divulgamos os vídeos no site. De qualquer forma, com certeza seu comentário ajudará aqueles que pretendem fazer os ar-condicionados caseiros.
eu gostei dos vídeos e as dicas todos vão servi para min pois pretendo fazer um ar condicionado caseiro também obg
Felipe, no video da versão 3.0, aos 2:45 min. é mostrada a imagem dos tubos na base do gelo como se não houvesse ligação entre eles. Dá pra explicar melhor? Se for possivel, reedita o video acrescentando esse detalhe para melhor entendimento do funcionamento. No mais, todos eles estão show de bola. São todos surpreendentemente simples e funcionais. Parabens!
Estas ideias são mais tão antigas,como a humanidade.
Oi, Gil!
Você tem ideias mais interessantes? Mande sua sugestão pra gente, adoraríamos compartilhar.
Att
Emilly
Equipe WebArcondicionado
EI Emilly vc acha q o Gil tiver uma ideia melhor ele vai te passar???? eu estou num projeto de ar portatil e caseiro mas p/ comercializar simples e eficiente, mas emquanto eu não patentiar não posso mostrar ok.
Isso aí quebrava um galho nesse calor que tá fazendo, em pleno inverno, aqui em são paulo. hehe
