O código de erro do ar-condicionado Daikin mostra onde o técnico deve procurar a falha. Porém, o código não prova que uma peça queimou. Ele apenas indica qual parte… Continuar lendo
Saber como identificar gás refrigerante adulterado antes de abrir a válvula evita que um produto fora de especificação contamine o circuito. A conferência começa na… Continuar lendo
Em geral, um ar-condicionado com IA funciona sem internet para realizar as tarefas básicas de climatização. O aparelho pode ser ligado pelo controle remoto, resfriar ou… Continuar lendo
O dreno do ar-condicionado cassete retira a água da unidade interna. Assim, evita o acúmulo dentro do aparelho. Para isso, o tubo deve ter a medida certa. Também precisa… Continuar lendo
Na comparação entre multi split ou três splits, o sistema com aparelhos individuais costuma oferecer mais flexibilidade, redundância e possibilidade de compra por etapas.… Continuar lendo
Em condições simples, um aparelho de 30 mil BTUs pode atender até 50 m² sem sol forte. Com alta incidência solar, a referência inicial cai para 37,5 m², antes mesmo… Continuar lendo
Na manutenção corretiva, peças originais para ar-condicionado devem ser priorizadas quando essa exigência consta no manual ou na garantia do equipamento. Afinal, elas… Continuar lendo
Para quem pesquisa por orçamento para instalação de ar-condicionado, a resposta principal é simples: não basta copiar o preço de outro profissional. O valor precisa… Continuar lendo
O código de erro no ar-condicionado Gree é o início do diagnóstico. Portanto, ele não confirma que uma peça está com defeito. Quando a placa encontra uma falha, o… Continuar lendo
Ao comprar um ar-condicionado, é comum que a atenção do consumidor esteja concentrada no modelo, na capacidade em BTUs, no consumo de energia e no preço. Todos esses… Continuar lendo
