Atualizado em 05/12/2022
Duas unidades são características dos aparelhos tipo Split
Descubra a diferença entre a condensadora e a evaporadora do ar-condicionado – Imagem: Freepik
Sabe a diferença entre a condensadora (unidade externa) e a evaporadora (unidade interna) do ar-condicionado Split? Como é o funcionamento de cada uma delas?
Em primeiro lugar, saiba que a divisão entre as unidades é a principal característica dos tipos de máquinas. Por isso, leva esse nome, pois Split significa separado em inglês.
O ar Janela, por exemplo tem o sistema todo em uma única unidade. Por outro lado, o Split tem condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna).
Ou seja, é assim nos tipos Split Hi Wall (On/Off e Inverter), Cassete, Piso Teto ou Multi Split.
Agora, veja a diferença e como funciona a condensadora e a evaporadora do ar-condicionado.
O que é a Condensadora (Unidade Externa)
A condensadora é uma das partes do ar-condicionado Split – Imagem: Reprodução
A unidade condensadora fica instalada na parte externa do local. Assim, isola o som do condicionador de ar. Ela tem três peças principais: compressor, trocador de calor e ventilador.
É responsável por mudar o estado do refrigerante de gasoso para líquido. Na parte de funcionamento, conheça como acontece o processo.
Como Funciona Condensadora
A unidade condensadora recebe o gás refrigerante enviado pela evaporadora em estado gasoso de baixa pressão, sendo levado ao compressor. Nessa parte, trabalha comprimindo o fluido, que eleva sua temperatura ao ser pressurizado.
Por isso, o compressor é conhecido como o “coração” do ar-condicionado. Depois de comprimido, o refrigerante passa pelo trocador de calor da condensadora – local em que é resfriado o ar pela ventilação com o ar externo -.
Dessa forma, perde calor e passa para estado líquido. Resumindo, ele condensa. Nesse estado e em alta pressão, o fluido sai da condensadora pela tomada de saída até a evaporadora, firmando o ciclo de troca.
O que é a Evaporadora (Unidade Interna)
Veja abaixo o que é a evaporadora do ar-condicionado Split – Imagem: Reprodução
A unidade evaporadora fica dentro do local. Por ali, sai o ar com a temperatura programada por você. Ela tem a função de absorver o calor, que se desloca até o condensador pelo compressor.
É formada pelas seguintes partes: válvula de expansão, trocador de calor, ventilador, filtro, placa eletrônica de comando e controle remoto. Descubra todos os detalhes sobre como ela opera.
Como Funciona Evaporadora
A unidade evaporadora recebe o fluido refrigerante pressurizado, que vem da condensadora em forma líquida. Nesse processo, o refrigerante é enviado à válvula de expansão, que diminui sua pressão.
Com a redução, o gás passa pelo trocador de calor, que retorna ao estado gasoso por perder calor. Na forma gasosa e em baixa pressão, o refrigerante sai da evaporadora e volta para a condensadora. Assim, completa o ciclo.
Um detalhe importante é que a condensadora e a evaporadora estão conectadas. Se uma delas não funcionar, o sistema será comprometido.
Marketplace WebAr
Já sabe a diferença da condensadora e da evaporadora do ar-condicionado? Então, na hora de comprar a sua máquina, escolha o WebAr.
O marketplace reúne os principais tipos de máquinas. No WebAr, estão disponíveis os aparelhos de ar-condicionado Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil.
São máquinas de diversas fabricantes do mercado nacional. Descubra no marketplace WebAr o ar-condicionado que mais combina com a sua necessidade.
Eu gostei
Possuo instalado bisplit electrolux di09f/de18f com problemas .Posso substituir aproveitando a instalação existente por outro ni09f/ne18f ?
Olá Ronaldo, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar neste link.
Costei muito obrigado ✊
Tenho três condensadores instalados próximos um do outro, cerca de 70cm de espaço. Além disso eles focam em um corredor em baixo de uma laje. Há algum problema? Tem perda de rendimento?
Olá Celso, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
Bom dia.
Tenho um modelo externo que dá para 3 combinações internas mas apenas tenho instalado internamente 2unidades internas de 18000×2 (sala e quarto).
Segundo o manual do produto, apenas poderia combinar 3unidades internas se por exemplo fosse: 7.000+7.000+18000. etc.
Como nunca irei ligar os 3 aparelhos internos de 18.000 em simultâneo, haverá algum problema se instalar outro de 18.000?
Obrigado
Oi Paulo, tudo bem?
Conversamos com um de nossos técnicos para responder a sua dúvida.
O profissional explica que não tem problema esse tipo de instalação.
Ele afirma que a máquina sempre vai equalizar para todas.
Olá, gostaria de saber se a voltagem de condensadora e evaporadora do ar são sempre a mesma voltagem.
O tecnicamente pede pra eu confirmar se condensadora é 220v.
Nos anúncios de Venda informa 220v mas não tenho como saber se se refere as duas partes.
Obrigada
Olá Laura, tudo bem?
Em geral, a condensadora e a evaporadora tem a mesma voltagem.
Para confirmar a informação, sugerimos que procure as especificações técnicas da evaporadora e da condensadora.
Desta forma, poderá comprovar se as unidades do ar-condicionado tem a mesma voltagem.
Olá. Gostaria de tirar uma dúvida neste frio de 10grau minha condensadora não liga e normal?????
Olá Paulo, tudo bem?
Temos uma matéria que explica como as temperaturas baixas podem congelar o ar-condicionado durante o inverno. Pode entrar no conteúdo neste link.
Se não voltou a funcionar normalmente, recomendamos que chame um profissional para analisar o seu aparelho.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando aqui.
Olá. Gostaria de tirar uma dúvida, a a parte externa e a interna devem ser na mesma parede exatos no mesmo lugar? Ou eu posso colocar ele por exemplo a parte interna em um cômodo da frente e colocar a parte externa em uma parede de trás da casa?
Olá Letícia, tudo bem?
A distância máxima entre a evaporadora (unidade interna) e a condensadora (unidade externa) pode chegar até 15 metros.
Mesmo assim, o ideal é chamar um técnico para analisar o melhor local para a instalação pensando no desempenho do ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é o melhor local de instalação para climatizar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Bom dia !
É possível trocar o condensadora e evaporadora de uma determinada marca de ar split ,por exemplo Philco por Springer e utilizar a mesma instalação?
Olá Tânia, tudo bem?
Cada equipamento tem particularidades conforme a fabricante.
Por esse motivo, não é possível instalar uma condensadora e uma evaporadora de marcas diferentes.
Pode me informar quais as características do ar que é despejado pelas unidades externas do Split constantemente. Tenho 5 aparelhos com a unidade externa voltados para ca área e copa da minha empresa. Num espaço de 5 metros apesar da distancia de 2.80m ,tem uma árvore em cima que fecha o espaço e parece que estamos em uma estufa,uma cúpula sobre o teto aberto e aumenta o calor e o ruido Funcionários voltam do lanche passando mal. Qual a interferência dessa situação? Nao sei se é o calor ou o ruido. Que se acumulam na pequena área.Como resolver?
Olá Katia, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
