O valor da conta de luz final reúne diversos elementos
Entenda como é a tarifa de energia elétrica no Recife
A cidade é atendida pela Neoenergia Pernambuco.
Como é formada a tarifa de energia elétrica no Recife? Qual valor do item na conta?
Nem sempre essas informações estão claras na conta de de luz.
Por isso, montamos um material que mostra a tarifa de energia elétrica e os demais itens que compõem a conta.
Confira agora.
Como é a Tarifa de Energia Elétrica Recife
Os itens dependem da concessionária de luz que faz a distribuição.
No Recife, a empresa responsável é Neoenergia Pernambuco.
Aliás, a concessionária atende todo o estado do Nordeste.
A conta de luz da capital é formada pelos seguintes elementos:
Tarifa de energia: refere-se ao custo da energia elétrica. Ou seja, o valor cobrado pela distribuidora pela eletricidade fornecida aos consumidores. Ele é definido pelo custo da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica.
Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD): é o custo de remuneração da distribuidora pelo uso do sistema de distribuição. Tem como função cobrir os custos com manutenção, operação e expansão da rede elétrica.
Tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST): custo para remunerar as empresas de transmissão da energia elétrica. É utilizado para cobrir os custos com manutenção, operação e expansão da rede de transmissão.
Acréscimo Band. Escassez: valor extra, que pode ser cobrado, conforme o momento de escassez ou não de energia.
Impostos e taxas: conta de energia elétrica inclui impostos. Tem o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o PIS (Programa de Integração Social) e o COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Bandeiras tarifárias: são cobranças adicionais na conta conforme o custo de geração de energia elétrica no país.
Existem três bandeiras tarifárias: verde, amarela e vermelha. Sendo a verde sem cobrança adicional e a vermelha com maior cobrança adicional.
O valor final da conta de energia elétrica varia pelo consumo e pelos serviços usados pelo usuário.
Valor kWh Energia Elétrica no Recife?
A tarifa é definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e regulada pela Neoenergia Pernambuco, concessionária da região.
O valor do kWh da energia elétrica no Recife é de R$ 0,706 na tarifa convencional.
A tarifa varia pela classe de consumo. Ou seja, se o cliente é residencial, comercial, industrial ou rural.
Também tem a tarifa social, direcionada para famílias de baixa renda, e a branca, que oferece descontos para quem consome mais fora do horário de pico.
Além disso, depende da quantidade de energia consumida pelo usuário.
No site da Neoenergia Pernambuco e na fatura da conta de luz, é possível encontrar as tarifas de energia elétrica em vigor para cada classe de consumo.
Como Mudar Rede Elétrica Monofásica para Bifásica no Recife?
Se pretende alterar a rede, você deve chamar um eletricista e a concessionária de luz.
Na próxima parte, vamos detalhar cada parte para mudar a rede:
1. Análise Eletricista
A primeira parte é chamar um técnico eletricista para avaliar a rede elétrica.
Ele irá observar se é possível fazer a mudança do sistema monofásico para bifásico.
Já a concessionária será acionada para a ligação/alteração da rede.
2. Contato Distribuidora de Energia
Agora, você precisa chamar a concessionária da região para pedir o aumento de carga.
A alteração não tem custo, assim como a primeira visita da empresa.
Os profissionais da companhia irão avaliar a necessidade de substituir o medidor de energia ou o ramal de ligação – os fios conectados à rede.
Dica extra:
Veja com o profissional a possibilidade de usar um sistema bifásico ou trifásico.
Aliás, a mudança deve ocorrer conforme normas e regulamentações locais.
Por isso, é fundamental a ajuda de um eletricista profissional.
Gasto Mensal Ar-Condicionado
O consumo do aparelho de climatização sempre traz muitas dúvidas.
Ainda mais em uma região em que as temperaturas são altas com frequência.
Temos a Calculadora de Consumo que mostra o gasto mensal de um ar-condicionado.
Pode entrar na ferramenta clicando neste link.
