Atualizado em 25/11/2020
Descubra a diferença do ar-condicionado Convencional e Inverter
Por fora eles são idênticos. Ambos são aparelhos de modelos Split Hi-Wall.
Os dois têm duas unidades (evaporadora e condensadora). Também possuem opções só Frio ou Quente/Frio.
Porém, existe diferença entre o ar-condicionado Convencional (On/Off) e Inverter. É isso que vamos explicar hoje!
Antes disso, entenda sobre o funcionamento dos aparelhos Split e por que eles têm esse nome:
O que é um Ar-Condicionado Split?
Nós já falamos muito sobre o Split, mas aqui vai um resumo:
Split é um modelo de ar-condicionado com duas unidades – dois equipamentos. Uma é a condensadora, que é a unidade externa. Outra é a evaporadora, que é a unidade interna.
- Entenda com mais detalhes o que é o Split
A palavra “split”, em inglês, significa “dividido”, e por isso dá nome a esse modelo de ar condicionado.
Entre os modelos estão o Split Hi-Wall, o Split Piso Teto e o Split Cassete, além do Multi-Split, que pode ser a união de mais de um modelo de Split.
O nome “Hi-Wall” é uma abreviação em inglês de “High Wall”, que quer dizer literalmente “Parede Alta”.
Isso indica que esses modelos foram feitos para serem instalados no alto da parede.
Ar-Condicionado Split Hi-Wall Convencional (On/Off)
O Split Hi-Wall Convencional é um tipo tradicional de Split com compressor liga e desliga, também chamado de compressor On/Off.
Ou seja, o compressor é ligado enquanto o aparelho faz a climatização, e desligado assim que o ambiente atinge a temperatura desejada.
Isso faz com que o aparelho atinja um pico de consumo muito grande quando o compressor é ligado
Sempre que a temperatura do ambiente tiver alguma interferência.
Por exemplo, quando a temperatura externa tem grande alteração a ponto de interferir na temperatura interna ou portas e janelas ficam abertas, o compressor volta a ligar para deixar o ambiente na temperatura desejada.
Esse pico de energia volta a acontecer.
- Entenda com mais detalhes o que é o Split Hi-Wall
 - Compare Preços de Split Hi-Wall Aqui
Ar-Condicionado Split Hi- Wall Inverter
Já o Split Hi-Wall Inverter, é um tipo de Split com um compressor diferente. A tecnologia Inverter nunca desliga o compressor enquanto o aparelho estiver funcionando.
O funcionamento de forma constante em um nível médio faz com que o aparelho consuma menos energia se comparado ao modelo convencional.
O que o Inverter faz é diminuir ou aumentar a intensidade de funcionamento.
Assim, controla essa força de acordo com a temperatura do ambiente.
Sendo assim, o compressor vai trabalhar de forma constante, sem picos de energia e liga e desliga.
Essa forma de trabalho do compressor gera economia na conta de luz e, consequentemente, no bolso do usuário.
- Entenda com mais detalhes como funciona o Split Inverter
 - Compare Preços de Split Inverter Aqui
Diferença entre Ar-Condicionado Split Convencional e Inverter
Na prática, o Inverter surgiu para economizar no consumo de energia e tornar a climatização dos cômodos mais eficiente.
O liga e desliga do compressor do Split Hi-Wall Convencional é um dos fatores que faz com que o consumo de energia seja mais alto.
Cada vez que o compressor para e volta a funcionar, acontece um pico de consumo no relógio de registro.
Na teoria, o Inverter não causa esse problema. Porém, o tamanho da economia da tecnologia Inverter vai depender de quanto você utiliza o aparelho.
Sempre haverá mais economia de energia com a tecnologia Inverter. Porém, ela pode ser irrisória ou muito representativa.
Isso vai depender da quantidade de horas que o aparelho é utilizado.
- Explicamos aqui quando é que vale a pena ou não ter um Inverter em casa
Então, para resumir: Convencional é o Split comum com compressor liga e desliga.
Já o Inverter é um aparelho com a tecnologia que não desliga o compressor.
Isso faz ele trabalhar de forma constante, sem picos de energia. Pronto, agora sabe a diferença entre o ar-condicionado Convencional e o Inverter.
Olá, estou com dois problemas sérios na tubulação dos meus aparelhos, um é inverter e o outro convencional Split, o inverter tem 5 anos e já faz 1 ano que a tubulação começou a condensar, já o convencional tem 1 ano e já apresenta o mesmo problema, informei ao instalador o problema e ele garantiu que não aconteceria, enfim, aconteceu !!! A tubulação fica entre a laje e um forro de gesso, vários técnicos já vieram e fizeram tudo que possa imaginar, todos os 4 não resolveram, refiz todo isolamento com tubo elastomérico, fita adesiva de 40x10x5, verificação de gás, limpeza etc, nada resolveu essa condensação, o resultado é um forro todo furado devido ao pinga pinga, a distância da evaporadora para a condensadora é de 4 metros de tubos, de ambos os aparelhos.
O último técnico disse que isso é causado pelo calor entre a laje e o forro, ou seja, então ele quis dizer que essa tubulação não pode jamais passar por forros.
Oi Tulio, tudo bem?
Como conversou com muitos técnicos, uma solução é buscar ajuda inicial antes de chamar o próximo.
Por isso, nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
quala difersnca entre codico doar samsung sendo os dois wind free um e ar09avhabwknaz eo otro e AR09AVHABWKXAZ
Olá Maurilio, tudo bem?
O número de série ou código simboliza o lote de produção da condensadora ou da evaporadora.
A informação é uma estratégia do fabricante para ter controle dos equipamentos a fim de agilizar a resolução de ocorrências.
O código diferente em nada influenciará no desempenho do ar-condicionado. Por isso, fique tranquilo, pois o aparelho funcionará normalmente.
Para saber mais, basta entrar em nossa publicação sobre o tema.
Gostaria de saber qual o melhor modelo em termos de economia para quem usa o ar na temperatura mais baixa (16-18 graus) por mais de 12 horas. Obrigada
Olá Daniela, tudo bem?
o Split Hi-Wall Inverter, pois é um tipo de Split com um compressor diferente. A tecnologia Inverter nunca desliga o compressor enquanto o aparelho estiver funcionando. O funcionamento de forma constante em um nível médio faz com que o aparelho consuma menos energia se comparado ao modelo convencional.
E como faço a conta da média que um inverter gasta, o consumo do que eu adquiri é de 15,9kwh, bem parecido com o meu normal, quando ele atingir a temperstura desejada ele gasta em torno de quanto? Onde consigo ver isso, ou sempre sera esses 15,9kwh que ele vai gastar? Obrigada
Oi Gabriele, tudo bem?
São necessários alguns dados para termos o resultado correto, segue link da nossa calculadora para lhe auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado
Quando fala da diferença. Entendi: que o split dual inverter, consome menos energia, do que o split hw inverter ou hi wall dual inverter. Certo ou errado.
Olá, Ivone, tudo bem?
A tecnologia inverter ajuda a economizar no consumo de luz, sim. Logo, o Dual Inverter ajuda ainda mais. Porém, como já explicamos aqui, nem sempre o Inverter sai mais em conta, pois depende muito do seu modo de utilização.
