A Samsung lançou a sua nova linha de splits hi-wall Smart Inverter, que foi um dos destaques do estande da fabricante durante a 17ª Febrava. Esse modelo é capaz de atingir uma economia de energia de até 60% (a maioria dos splits inverter consome até 40% menos).
Outros diferenciais do Smart Inverter são as funções Zero Standby Power, que faz com que o aparelho continue economizando energia mesmo estando desligado no modo stand by, e o Filtro Full HD 80, que retém até 80% de partículas que fazem mal à saúde.
Além disso, o Smart Inverter apresenta design sofisticado e uma condensadora compacta, que ocupa menos espaço e é mais fácil de instalar.
O compressor possui protetor triplo, com proteção do motor, proteção anti-corrosão nas aletas dos trocadores de calor e controle de voltagem, evitando avarias quando houver flutuações de tensão entre 80V e 400V. Veja, abaixo, outros diferenciais e características do Smart Inverter Samsung:
– Trabalha com o gás refrigerante R-410A.
– Capacidade de 9.000, 12.000, 18.000 e 24.000 BTUs.
– Ciclos quente e frio.
– Selo Procel A.
– Baixo nível de ruído.
– A economia gerada pela função Zero Standby Power pode chegar a 90%.
– Garantia de 2 anos para o aparelho e de 5 para o compressor.
– Auto cleaning: mantém o interior da unidade limpo e seco quando está desligado para prevenir odores indesejáveis e protege contra bactérias e mofos.
– Good Sleep II: assegura a temperatura ideal do ambiente por meio de ajuste automático do aparelho, garantindo uma boa noite de sono.
– Auto wind: movimento automático da palheta para melhor distribuição do ar.
Evaporadora Smart Inverter
Condensadora do Smart Inverter é mais compacta em relação à dos concorrentes
Filtro Full HD 80
Informações: Marketing Samsung
qual a diferença entre a tecnologia wind free e 8 polos?
se há Ar Condicionado Split Hw Samsung Digital Inverter Wind Free 12.000 BTUs quente/ Frio 220V ou somente frio?
qual o preço?
at. José Carlos
Olá José Carlos,
Aconselhamos você a compartilhar o seu caso com outros profissionais do setor no nosso Fórum do Ar Condicionado, pois ele é bem específico e lá técnicos poderão opinar melhor sobre a sua situação.
Caso precise de uma ajuda na prática, sugerimos que entre contato com um profissional do setor, que pode ser encontrado aqui, são os melhores profissionais em todas as regiões do Brasil para instalar ou fazer a manutenção do seu aparelho de ar condicionado, em 24 horas você poderá receber até 03 orçamentos para escolher o que mais lhe agrada.
quero comprar um ar inverter 12,000Btus, pergunta qual é o melhor o smart ou split, outra pergunta por que não tem modelo 110v e somente 220v
Olá, Jairo.
No post acima falamos sobre um único aparelho, é um Split e o nome do modelo é “Smart Inverter”. Ar-condicionado Split de 110V você só vai encontrar os do tipo Window split, Janela e Portátil, isso porque as fabricantes pararam de fabricar 🙁
Vc sabe me informar se a fita do compressor é de cobre?
Olá Paula,
infelizmente não encontramos essa informação. Aconselhamos que entre em contato com a Assistência Técnica da Samsung, veja como aqui.
Obrigado pelo contato.
Comprei um Smart Inverter da Samsung 9000 btu’s e quando ativo a função Smart Saver percebi que a parte externa fica desligando quando resfria o ambiente e voltando a ligar quando está começando a esquentar o ambiente. Mas esse funcionamento não é o mesmo dos aparelhos convencionais? Tal comportamento não acaba desconfigurando o aparelho como inverter gastando mais energia?
Olá Jonathan,
sim, o liga e desliga é característica dos aparelhos Hi Wall. Aconselhamos que entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada da Samsung e informe a eles o que está acontecendo. Talvez seja apenas uma configuração do aparelho, se não for você poderá acionar a garantia. Aqui você encontra os telefones da Assistência Técnica Autorizada da Samsung.
Olá, comprei um sansung smart invert 9000 btus e a loja me entregou um digital inverter. Vc saberia me dizer a diferença entre eles? Li em algum lugar q o digital seria um modelo mais antigo, mas a loja me informou q na verdade é o modelo mais novo.
Preciso saber p ver se solicito a troca.
Obrigada
Olá Sidnea,
pesquisando no site da Samsung verifiquei que o Digital Inverter faz parte da mesma linha Smart. Então, acredito que a informação da loja proceda. Mas, para garantir, aconselhamos que entre em contato com a central da Assistência Técnica da Samsung. Aqui você encontra os telefones.
Boa tarde, eu possuo um Ar Condicionado Sansung Inverter e tenho uma duvida: Quando eu coloco ele na função Smart Saver depois de um tempo a condensadora e o ventilidor externo param, isso é normal?
Olá Fabricio,
sim, é que na função Smart Saver a condensadora só fica ligada até o ambiente atingir a temperatura desejada.
Comprei o Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 9.000 BTUs Frio 220V (Modelo: AR09HVSPBSNNAZ) e estou com algumas dúvidas:
– Qual função é mais econômica, a função Good’Sleep ou a Smart Saver (Economia Inteligente)?
Não consigo colocar simultaneamente as 2 funções. Assim como não consigo colocar a função “quiet” e “smart saver”, por exemplo. O ar condicionado aceita apenas um função de cada vez?
Na função Good’Sleep eu não consigo ajustar a direção do fluxo do ar, isso achei um ponto negativo.
Agradeço desde já.
Olá Thiago,
encontrei o seu aparelho na página da Samsung, onde eles explicam cada função de forma bem simples. Acredito que irá lhe ajudar. Além disso, nessa mesma página você consegue baixar o manual do usuário. Acesse: http://www.samsung.com/br/consumer/home-appliances/air-conditioners/smart-inverter/AR09HVSPBSN/AZ
Obs: Lembramos que o portal Webarcondicionado não possui nenhuma ligação com a Samsung, somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado.
HVSPOi boa tarde estou querendo comprar uma inverter da samsung, você poderia me informar a diferença entre os modelo ASV09P e a AR09HVSP. Fico no Aguardo, abraços!
Olá Edson,
pelo que pude ver aqui em nosso comparador, a diferença está na eficiência energética, que torna um aparelho mais econômico que o outro. A diferença é bem pouca, mas há. Veja:
O aparelho ASV09PSBT-XAZ – Consome 16,9 kw/h
O aparelho AR09HVSPAS-XAZ – Consome 15,9 kw/h
Acesse os links dos produtos para fazer uma comparação mais detalhada e já encontre as lojas que oferecem com os melhores preços.
Muito obrigado pela resposta o que me satisfaz na compra da minha maquina. desde já me sinto agradecido!
Moro em Terra Rica – Pr e gostaria de saber se é compensatório investir em uma ar inverter para minha região?
Olá Jair,
este texto poderá lhe ajudar.
Como deve usar meu ar condicionado ismart inverter para economizar energia
Olá Antonio,
no manual você pode encontrar as informações e modos de economia. Caso não possua o manual, tente no Fórum do Ar Condicionado.
