Atualizado em 08/09/2022
O ar-condicionado congelando acontece normalmente no inverno. Mas quais são as causas? E quais as soluções?
Veja o que fazer quando o Ar-Condicionado está congelando – Imagem: WebArCondicionado
É isso que vamos mostrar aqui hoje.
Por que Ar-Condicionado Congela?
O ar-condicionado congelando é um problema mais comum do que as pessoas pensam. Existem algumas situações que causam esse incômodo. Veja abaixo:
Obstrução do Fluxo de Ar
O congelamento na maioria das vezes é causado por algo que impede o fluxo de ar. Se o ar ou o fluido refrigerante em baixa temperatura fica retido em algum ponto interno do aparelho por muito tempo, a área pode congelar.
Tubulação dobrada, entupida e outras formas de obstrução são causas muito comuns desse problema.
Baixa temperatura externa
Como vimos no texto “Frio intenso na Região Sul pode congelar aparelhos de ar condicionado”, publicado anteriormente no blog, a temperatura externa também pode causar o congelamento das linhas de gás refrigerante.
Aparelhos de ar-condicionado não são projetados para trabalhar em temperaturas abaixo de 15 graus. Por isso, as baixas temperaturas podem congelar o condensador.
Sujeira nas peças
Muitas vezes a causa do congelamento dos aparelhos de ar-condicionado são os filtros sujos. É por isso que se recomenda a limpeza ou a troca com bastante frequência. Se isso não for feito, a máquina não funcionará adequadamente, causando o congelamento.
O mesmo poderá acontecer se a serpentina de resfriamento estiver suja.
Configuração do termostato
Se o ar-condicionado funcionar constantemente na configuração mais baixa, pode impedir a unidade de resfriar de forma adequada. Isso consome mais energia e o ar frio de alta pressão fará com que a condensação normal congele.
Carga de fluido refrigerante
Se a carga de fluido refrigerante estiver muito alta ou muito baixa, a unidade terá que trabalhar mais para fazer o ar circular, podendo causar o congelamento do aparelho.
E se continuar funcionando sem o gás, ele poderá parar de funcionar totalmente.
Motor da ventilação
Se o motor da ventilação estiver com problemas, não funcionando corretamente, também causará congelamento da unidade, pois o ar refrigerado não circulará.
Aparelho mais potente do que o necessário
Se o seu equipamento possui mais BTUs do que o adequado para o cômodo que ele está instalado, poderá ocorrer o congelamento. Os aparelhos de grandes dimensões costumam deixar muita umidade no ar e ligar e desligar com muita frequência.
Essa é uma causa menos comum de congelamento, mas antes de comprar o seu ar condicionado, o mais correto é verificar qual a quantidade de BTU ideal para sua residência.
Congelamento de ar-condicionado de veículos
A entrada de ar e umidade no sistema de ar-condicionado automotivo pode levar ao congelamento, fazendo com que o fluxo de refrigerante pare totalmente e o tubo de expansão pode ser bloqueado pelo gelo. Para que isso não ocorra, o ideal é bombear o sistema e consertar os vazamentos.
Tá, agora que você sabe as causas desse problema, vamos ver quais são as melhores soluções? Se liga aí embaixo.
Qual solução para Ar-Condicionado Congelando?
Na maioria dos casos de ar-condicionado congelando, o problema pode ser resolvido facilmente, conforme listamos abaixo:
- Se a unidade congelar, você deve desligar o aparelho para evitar curtos circuitos. Se preferir, coloque um recipiente abaixo da unidade para não molhar o ambiente. Após o descongelamento, seque a unidade com um pano e a deixe desligada por algumas horas, até secar totalmente. Observe se a unidade está totalmente seca antes de liga-lo novamente.
- Se os filtros estiverem sujos, limpe-os conforme indicamos nesta postagem.
- É aconselhado que os aparelhos não sejam usados constantemente nas configurações mais baixas.
- Em demais problemas, como no motor da ventilação ou no fluido refrigerante, o mais indicado é contar com a ajuda técnica.
As causas normalmente são simples de identificar. Porém é importante prestar atenção para não danificar o ar-condicionado e manter seu tempo de vida útil. Conte sempre com profissionais!
E tenha cuidado! O ar-condicionado congelando pode ser apenas um sinal de coisa pior. Veja aqui outros problemas, causas e soluções para o ar-condicionado split.
Boa noite, no meu caso o ar split é um Electrolux antigo de 7k gás R22, antes alguns colegas chegavam e só colocava o gás , nada de procurar o motivo de passar algum tempo e depois o ar split perdia rendimento, constatei que estava com vazamento nas flanges corrigi o vazamento, vacou no sistema e gás pela balança, pressão normal 60 Psi, só que o tubo de descarga começa a congelar depois de alguns minutos descongela, isso pode ser tipo o compressor devido muito tempo meio que não está 100%, o vacou não ficou 100%.
Oi Jonathan, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Bom dia, ficaram as dicas, vou mais uma vez aplicar neste caso
Eu tô injetando gás mas a tubulação n tá gelando tá é congelando o cano fino
Oi Edivanio, tudo bem?
NO espaço, diversos profissionais trocam dicas e se ajudam diariamente.
Foi bom tem apresentado essas ideias
Oi meu ar condicionado é um free g top comprei não faz nem um mês e quando ligo ele congela a saída de gás e logo descongela ,o que pôde ser?
Olá Emanuele, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é procurar a assistência da fabricante do seu ar-condicionado.
No nosso blog, temos uma categoria que mostra como contatar a autorizada de cada marca.
Pode acessar o espaço clicando neste link aqui.
Eu tô uma Elgin piso teto e tá congelado a evaporadora e já fiz tudo oq e de plache
Olá Diego, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Comprei um Ar condicionado novo da Gree e a instalação está tudo correta, já foi revisada várias vezes, mas o ar não funciona corretamente a noite toda, as vezes acordo com calor, mesmo deixando nos 23°. Ninguém consegue resolver onprobleu. O ar funciona por 4 a 5 horas normalmente, mas depois ele fica só ventilando e eu acordo com um calor terrível. Alguém pode me ajudar?
Olá Fabrício, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra os motivos para o ar-condicionado não gelar e como resolver.
Para acessar o conteúdo em nosso blog, basta clicar neste link aqui.
Outra possibilidade é postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Problemas Com o Ar-Condicionado”, por este link.
Obrigado por estarem sempre a nossa disposição.
Sou técnico, troquei o compressor de uma caixa para outra,e ligando o aparelho logo aparece gelo na linha de baixa pressão…
Preciso solucionar esse problema por favor
Olá Rui, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento, por este link.
Boa noite, estou com um problema no meu ar condicionado, ela faz bastante gelo nas duas tubagens. Já verifiquei o gás, já fiz limpeza e já verifiquei se tem fuga. Mas mesmo assim continua fazendo. Preciso da vossa ajuda no toca a solução.
Olá Isaac, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para avaliar o seu aparelho de ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Gostei muito do que eu acabei de receber na vossa página,pensava que era a pouca energia afinal não.
Olá Julião, tudo bem?
