Se você é do tipo de pessoa que preza pela economia, conforto e se preocupa com o meio ambiente, então fique atento à essa dica. O resfriador evaporativo KF15, da Ice House Brasil, é um climatizador versátil, econômico e não trabalha com gases refrigerantes nocivos ao meio ambiente, a exemplo dos HCFCs. O KF15 pode ser utilizado tanto em residências quanto em ambientes comerciais, sendo ideal para locais com tamanho de até 25m² .
Esse aparelho pode atingir uma economia de 90% em comparação com os aparelhos de ar condicionado tradicionais. O KF15 diminui a temperatura em até 12ºC, dependendo da umidade relativa do ar e da temperatura externa. Além disso, ele mantém a umidade do ar entre 65% e 75%, níveis adequados à saúde humana.
Esse resfriador também promove a renovação do ar, evitando a concentração de poluentes, odores, fumaça e microorganismos. Outra vantagem é que ele pode ser colocado em qualquer local e utilizado com portas e janelas abertas, sem que haja perda na capacidade de refrigeração.
KF15
Especificações:
– filtro anti-poeira
– disponível em 110V ou 220V
– display de LED com controle remoto
– funções: timer, ionização, swing lateral
– multifuncional: resfria, ventila, umidifica
– garantia de um ano
Como funcionam os resfriadores evaporativos?
O climatizador evaporativo possui um ventilador que aspira o ar externo através de um painel evaporativo, sobre o qual a água é circulada continuamente por uma pequena bomba, e libera o ar climatizado mais limpo e umidificado.
Sistema de climatização evaporativa
Fonte: Assessoria de Imprensa Ice House Brasil
Preciso adquirir (comprar) uma placa para o resfriador modelo CCX2.5
Favor entrar em contato
Meu equipamento simplesmente deixou de ligar, seria o caso de trocar a placa de controles? Vocês vendem? Foi pouco usado. KF 15
Olá Francisco,
somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado, não temos ligação com a Ice House Brasil. O telefone deles é (11) 4620-2400.
Obrigado pelo contato.
Preciso do telefone do representante da marca Ice house brasil em Cuiabá
Olá, Mídia.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos nem instalamos aparelhos. Como não temos essa informação, aconselhamos que você entre em contato com a Ice House para conseguir esse telefone: http://www.icehousebrasil.com.br/representantes.aspx
Agradecemos pelo seu contato.
Ola!
Sou cabeleireira, estou com um projeto em andamento para remodelagem e ampliação do meu salão de beleza, e gostaria de saber mais sobre o Refrigerador Evaporativo Ice House Brasil, pois o mesmo me chamou muito a atençao.
Gostaria de saber a respeito como é e como funciona esse aparelho e tambem o valor dele.
Meu salao tera varias sala de 4,x5m, vou necessitar apenas de uma base e varias tubulaçoes, ou tem que ser um aparelho para cada sala?
Fico no aguardo de uma resposta.
Obrigada.
Bell Cabeleireira
Penapolis/SP
Izabel, pelas informações que nós temos não é necessária a utilização de tubos e você pode usar um aparelho para dois ambientes desde que o tamanho deles seja igual a 25m². Como são várias salas, o mais recomendado seria um aparelho por sala. Quanto ao funcionamento, esse aparelho possui um ventilador que aspira o ar externo através de um painel evaporativo, sobre o qual a água é circulada continuamente por uma pequena bomba, e libera o ar climatizado mais limpo e umidificado. O preço nós não sabemos, depende da loja. Entre em contato com a Ice House http://www.icehousebrasil.com.br/representantes.aspx
