Você sabia que é possível recolher o gás refrigerante do ar-condicionado? Muitos técnicos não sabem e acabam fazendo o procedimento errado: jogam o gás fora durante a manutenção. Só que é prejudicial ao meio-ambiente liberar mesmo os melhores desses fluidos refrigerantes na atmosfera.
Quando retirar o gás refrigerante do aparelho?
Existem alguns motivos para retirar o gás refrigerante de um ar-condicionado. Um deles, por exemplo, é se o mesmo vai ser transportado ou movido de lugar. Pode ser também para que se faça a colocação de um novo fluido, de um tipo diferente.
Esse procedimento é importante por dois motivos: o primeiro é a saúde do técnico que vai estar mexendo com o equipamento; O segundo é o meio-ambiente, já que esse procedimento impede que o gás fique solto poluindo o ar. Mas seja qual for a razão, você vai precisar de uma recolhedora de gás, conhece?
A recolhedora de gás
Para executar a operação de recolhimento do gás refrigerante do ar-condicionado, se utiliza um equipamento chamado estação recolhedora de gás. A máquina recolhedora, ou simplesmente recolhedora, tem a função de puxar o gás refrigerante de dentro do sistema do aparelho, e pode ser utilizada para colocá-lo de volta também.
Essa máquina é conectada às válvulas do compressor para captar o gás, lembrando que sempre irá vazar um pouquinho de gás a partir do momento em que as válvulas são abertas. Claro que com a recolhedora essa perda será muito pequena.
Veja abaixo alguns exemplos de recolhedoras. Você pode encontrar recolhedoras em lojas de peças de ar-condicionado, incluindo lojas virtuais)
- Leia mais sobre reciclagem de gases refrigerantes.
Usar a recolhedora é mais eficiente e mais econômico
Usando-se a recolhedora, om técnico também pode levar o gás para um centro de tratamento e retirar as impurezas da substância recolhida, como poeira, óleo e outros tipos de sujeira. Ao recolocar o fluido de volta no aparelho, este vai funcionar melhor e com mais segurança depois dessa filtragem.
Além disso, usar a recolhedora garante a reciclagem do gás refrigerante. Ou seja, não é preciso ficar comprando gás o tempo todo, o que acaba saindo bem mais barato para o bolso do técnico e do consumidor.
E aí, você conhecia a recolhedora de gás? O que acha dos seus usos? Conta aqui!
bom dia ! estou procurando uma recolhedora de gais para alugar por 3 dias
Oi Erasmo, tudo bem?
Bom dia!
Gostaria de uma explicação: qual a razão para se retirar o gás refrigerante de um sistema, se o mesmo estiver cumprindo seu papel?
Obrigado!
Olá Marcos, tudo bem?
Sua dúvida é bastante técnica, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar de forma correta, segue link:
Hosted da maquinoa e quanto custa?.
Olá, tudo bem?
Somos um site comparador de preços, não fazemos a venda ou o aluguel de máquinas ou peças.
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Qual o valor de tos as recolhedoras disponíveis?
Boa noite vc venda maquina que recolhedora de gas
Olá, Antonio Carlos.
Somos um site comparador de preços de ar-condicionado, portanto não vendemos nenhum equipamento, apenas comparamos preços e temos nosso blog. Aconselho que você participe do Fórum do Ar Condicionado, pois lá os membros compram e vendem aparelhos.
Olá boa noite, á recolhedora de gás pode ser utilizada tanto para refrigerante R22, 410a quanto para 134a?
Olá Jean,
acredito que sim, mas aconselho que entre em contato com as lojas que vendem para se informar qual é indicada para cada tipo.
Obrigado pelo contato.
Ola gostaria que me informasse qual e o filtro que devo usar em uma recicladora para filtrar o óleo do refrigerante…alem do filtro secador…estou com um protótipo em mãos e devo usar ou não um pequeno condensador..e ou so o filtro secador e suficiente??.. Att Refririo ar condicionado.. Rio verde. Go
Olá Cezar,
aconselhamos que compartilhe sua dúvida com profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado, para que alguém consiga lhe ajudar.
Qual o valor da recicladora e recolhedora de gás refrigerante?
Olá Valeska,
não encontramos informações sobre preços, mas esse produto é vendido em lojas onde vendem peças. Veja se encontra em alguma das seguintes lojas:
Central Ar – (11) 4002-1717
Str Ar – 0800 725 3636
WebContinental – 40071174
Multiar – (18) 3302-4889
Friopeças – (31) 3270-6521
Bemol – 0800 726 8300
Prezado Senhor,
Solicito orçamento por e-mail para que seja analisado.
Atenciosamente,
Sara.
Olá Sara,
somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar-condicionado.
Boa tarde , gostaria de saber se vazou todo o liquido refrigerante do aparelho depois do concerto qual e o procedimento do vácuo da vácuo com as válvulas chinaider abeta ou fecha e da vácuo só na linha ??? Duvida cruel pode me ajudar ??
Att Marcio
Com o vazamento total do fluido refrigerante em um equipamento de refrigeração, o espaço onde o fluido ocupava no interior do sistema é ocupado pelo ar que contém umidade, no caso de um aparelho split é necessário após o reparo a realização de um vácuo completo com as válvulas de serviço abertas, para que o processo de evacuação desidrate todo o sistema por completo. (condensador, compressor, evaporador e linhas de interligação).
Olá Marcio,
sua dúvida é bastante técnica e infelizmente não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros poderão lhe ajudar. Ou então tente uma opinião de outro colega do setor, pesquisando pelo Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
