Redação do WebArCondicionado
Muitas pessoas entram em contato com o WebArCondicionado perguntando quanto tempo dura o gás do ar-condicionado, principalmente do tipo Split. Acontece que o gás do ar-condicionado não era pra ter um tempo de duração. Se ele acabou, é porque vazou.
Procurando sempre esclarecer as suas dúvidas, esse post pode ajudar você a desvendar alguns mitos sobre esse assunto e como evitar os problemas referentes a ele.
Tempo de duração do Gás do Ar-Condicionado
O gás/fluido refrigerante é um item extremamente importante no funcionamento do ar-condicionado, pois é ele que tem a função de transformar o ar quente em ar frio. Ou seja, ele é o “combustível” do ar-condicionado. Os fluidos mais comuns são o R-22 e o R-410A.
Em condições normais de funcionamento do condicionador de ar, esses fluidos sofrem apenas transformações físicas, de líquido para gás, e de gás para líquido, não havendo perdas na sua quantidade. Em outras palavras, o gás do ar-condicionado não acaba, simplesmente.
Se for constatada a falta de gás no seu aparelho, a mesma pode ter sido causada por uma falha durante a instalação, bem como o aparelho ter vindo com quantidade inadequada de gás da fábrica, danos na tubulação ou também devido ao envelhecimento do sistema. Mas a causa mais comum é mesmo o vazamento.
Como detectar um Vazamento de Gás?
Na maioria dos casos o aparelho perde a eficiência e passa a refrigerar cada vez menos. E quando o vazamento já ocorre há um bom tempo, o aparelho pode não ligar ou então desligar em seguida que for ligado.
Mas para saber se o problema do ar-condicionado é mesmo falta de gás devido a um vazamento, um profissional de climatização precisa realizar o Teste de Estanqueidade e confirmar o problema.
O que fazer se for constatado o Vazamento de Gás Refrigerante?
Fique atento, apenas realizar a recarga do gás refrigerante não será suficiente se houver algum vazamento.
Após o vazamento ter sido constatado pelo profissional, ele deve realizar os testes para encontrar a origem e fazer os devidos reparos. Só após os reparos ele deverá fazer a recarga de gás
Quem pode consertar meu ar-condicionado e repor o gás?
Apenas um profissional da área de climatização pode fazer isso. Se o seu aparelho ainda estiver na garantia e foi instalado por um técnico autorizado da marca, acione a central da Assistência Técnica do fabricante.
- Encontre AQUI os contatos das Assistências Técnicas Autorizadas de todas as marcas
 - Garantia do Ar-Condicionado: Por que instalar com um profissional autorizado
Por outro lado, se quem fez a instalação do seu aparelho foi um profissional autônomo, você deverá acionar o próprio profissional que instalou ou então procurar por outros profissionais.
Vazamentos de gás não são brincadeira. Se você acha que esse pode ser o seu problema, chame logo um profissional! Lembre, gás não dura, não acaba, ele vaza.
Gostei muito
É bom é otimo
Meu ar é antigo nunca estragou Cônsul AIRMASTER 7500 PAROU.me disseram ser falta de gás. Quero saber qto e. Me cobraram mto caro.
Olá Maria, tudo bem?
O fluido refrigerante não é consumível, ou seja, é interminável.
O elemento apenas passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de fluido.
Provavelmente o seu ar-condicionado está com problema de vazamento de gás.
Por esse motivo, o ideal é chamar um técnico. Para fazer orçamento de manutenção gratuitamente, basta clicar neste link aqui.
Oi boa noite, meu ar sempre acaba o gás, não tem vazamento e a máquina liga acho que é o compressor fica fresco mas não gela, tem algum problema eu usar assim mesmo?
Olá Lucinara, tudo bem?
É difícil opinar sem antes averiguar o seu aparelho, pois uma falta de ajuste/manutenção pode ocasionar em problemas maiores futuramente. Sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Boa gastei 1.700 reais para fazer o serviço de troca do compressor novo e o que tivesse para fazer .. fiquei um tempo sem andar com o carro quando fui usar o carro já não gelava mais voltei no mesmo ele disse que era vazamento nos bicos ele carregou voltou a funcionar novamente rodei umss mil km ..depois ficou um mês sem andar com o carro novamente do mesmo jeito não gela ..puta raiva ele deu 6 meses de garantia já faz não faz um ano não sei que Faso levo em outro .da uma força aí ..
Meu ar condicionado.inverter liga e desliga a todo momento…só para ligado quando é mais fresco na noite, será falta de gáz?
Olá Leomir, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você entre em contato com algum técnico, segue link para solicitar um orçamento:
Gostei das explicações tirou minha dúvidas
boa tarde quanto custa uma carga de gás no ar condicionado portatil
comprimentos
QUANTO CUSTA PARA REPOR O GAS?
Ganhei um ar condicionado, ao retirar da casa antiga, vazou totalmente o gás, tem uns 20 dias que está parado, não instalei ainda, tem problema de ficar sem o gás ??
Olá Ana!
Tem sim.
Orientamos que procure um técnico para avaliar o seu aparelho o quanto antes.
Se preferir realize o orçamento aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Abraços!
