Também chamado de fluido refrigerante, o item é essencial para o funcionamento do aparelho
Descubra quanto tempo dura o gás do ar-condicionado./Imagem: Reprodução.
Na dúvida sobre quanto tempo dura o gás do ar-condicionado? Pela falta de informação e até mesmo dicas erradas sobre o assunto, resolvemos responder a questão para você nesta publicação.
Aliás, saber disso é super importante, pois o fluido refrigerante é essencial para o bom funcionamento do ar-condicionado. Ele é responsável por climatizar o ambiente e alcançar a temperatura desejada pelo usuário.
Agora, veja quanto tempo dura o gás do ar-condicionado.
Afinal, quanto tempo dura o gás?
Quando o ar-condicionado é usado, o gás refrigerante sofre transformações físicas: muda de líquido para gás e de gás para líquido. Essas alterações garantem a climatização do cômodo em que fica o aparelho.
Mas afinal, quanto tempo dura o gás do ar-condicionado nessas transformações? O gás não acaba ou até mesmo fica “velho”, como já nos questionaram. Se o gás não consegue climatizar o espaço, provavelmente tem um vazamento.
Ou seja, o gás do ar-condicionado nunca vai acabar de forma natural. Se suspeitar que o aparelho tem pouco ou nada de gás, aí o problema é um vazamento mesmo.
Mas como identificar se é isso mesmo? É o que iremos mostrar na próxima parte.
Como Saber se o Ar-Condicionado tem Vazamento?
Se o aparelho perde a eficiência aos poucos e a capacidade de climatizar o ambiente, a resposta para o problema é a falta de gás. O vazamento pode ocorrer durante a instalação, ou nas tubulações ou em alguma conexão.
Ao notar que o sistema possui pouco gás e refrigerante e o técnico sugerir apenas a adição de nova carga, isso não será o suficiente para solucionar o problema. Afinal, o gás vai vazar novamente.
Seja qual for o motivo, apenas um profissional poderá analisar o ar-condicionado e resolver o vazamento.
Leia mais:
Como Saber se o Ar-Condicionado tem Gás
Teste de Estanqueidade: Como detectar Vazamento de Gás no Ar-Condicionado
Como Detectar o Vazamento de Gás no meu Ar-Condicionado?
Atualmente, os profissionais têm algumas formas de detectar o vazamento. O mercado segue trabalhando para criar novas soluções para facilitar a vida do técnico de ar-condicionado.
O chamado teste de estanqueidade é a maneira clássica de encontrar o vazamento de gás no aparelho. Porém, já existem líquidos que reagem nos locais de fuga de gás e até mesmo luzes UV que apontam os locais dos problemas.
Como Resolver o Vazamento de Gás?
Bem, somente um técnico capacitado pode identificar e solucionar o problema no seu aparelho. Por isso, é essencial chamar um profissional responsável e experiente. Afinal, ele que vai encontrar e resolver o vazamento de gás.
Pronto, já sabe quanto tempo dura e como solucionar o vazamento de gás no seu ar-condicionado.
