Atualizado em 07/12/2022
Separamos o preço médio do serviço de todos os tipos de máquinas
Saiba quanto custa a instalação de ar-condicionado – Imagem: Freepik
Quanto custa a instalação de um ar-condicionado? Se tem dúvida sobre o valor do serviço, está no lugar certo.
Nesta postagem, vamos listar os valores dos tipos de ar Split, Janela, Portátil, Cassete e Piso Teto. Afinal, instalar um ar-condicionado não é uma tarefa simples.
Saiba que não dá pra ir na loja, comprar o produto, abrir a caixa e colocar na parede. Então acredite, sem conhecimento e experiência, sua instalação vai sair muito mais cara.
Confira quanto custa a instalação de um ar-condicionado.
Preço Instalação Ar-Condicionado Split
O tipo de aparelho Split é caracterizado por ter duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora). Existem modelos Split Hi Wall, máquina mais popular e comum em casas, Split Cassete e Split Piso Teto.
O custo médio de instalação de um ar-condicionado Split 9000 ou 12000 BTUs fica na casa dos R$ 500 reais. Instalar Splits de pequeno porte não dá muito trabalho. Isso porque são mais leves e o local costuma ser uma casa. Por isso, se torna tudo mais simples.
A partir de 18000 e 22000 BTUs, o valor do serviço do Split Hi Wall é superior aos mil reais. Máquinas de potência maior e mais comuns em espaços comerciais, os modelos Cassete e Piso Teto tem um custo maior.
Além do design diferente, a potência deles é maior em relação ao Split Hi Wall. Por isso, um dos procedimentos na instalação é a carga de gás refrigerante. Essa parte do serviço faz o preço aumentar.
Em média, o valor de uma instalação de Split Cassete fica entre R$ 1,4 e R$ 1,8 mil reais. Já o Split Piso Teto é entre R$ 1,4 mil e 2 mil reais.
Custo Instalação Ar-Condicionado Janela
Este tipo de ar-condicionado é formado todo em uma única peça. Por isso, se tem espaço pronto na sua casa, por exemplo, vai economizar na sua instalação. O custo médio sem qualquer trabalho de alvenaria fica em torno de R$ 250 reais.
Por outro lado, pode precisar de alguma alteração da estrutura da parede. Não tem um espaço pronto para receber a máquina. O valor médio da instalação é de R$ 560 reais.
Valor Instalação Ar-Condicionado Portátil
Embora sua instalação seja mais simples, também é necessário chamar um profissional para o modelo portátil. O preço médio fica na casa dos R$ 250 reais.
Serviços para Ar-Condicionado Agyx
Custo Instalação Ar-Condicionado Diferente
Agora, já sabe quanto custa instalação de ar-condicionado. Como o Brasil é um país continental, cada estado e região tem suas particularidades. Isso implica no preço dos materiais usados por um instalador, por exemplo.
Por isso, o preço de uma instalação pode ser diferente na sua localidade. Ou seja, pode-se encontrar um valor maior ou inferior ao da média nacional.
Se a instalação é em um prédio, por exemplo, o técnico pode precisar de equipamentos especiais. Assim, o preço será diferente.
Preço Instalação Muda no Verão
Durante o verão, os serviços tendem a custar mais caro por causa da procura. Com mais aparelhos sendo instalados, os técnicos valorizam seu trabalho e sobem o custo.
Já no inverno, os preços baixam porque há pouca demanda. Assim, os profissionais precisam facilitar o surgimento de serviços.
Também é preciso observar o volume de trabalho dos técnicos. No verão, as vendas de ar-condicionado aumentam até 50% em relação ao resto do ano.
O número de profissionais capacitados, entretanto, não sobe tão rápido de um ano para o outro.
Preço x Qualidade de Serviço
Com a diferença de capacitações e a competitividade, surgem grandes diferenças de preço e de qualidade no serviço.
Evite acidentes e gastos futuros contratando bons instaladores
Os instaladores mais experientes e treinados precisam cobrar um valor justo.
E, às vezes, encarecem seu trabalho frente às ofertas bem mais acessíveis de profissionais menos capacitados.
Barato Sai Caro: Atenção ao Penduradores de Ar
Um dos grandes problemas do nosso setor são os penduradores de ar. É importante não aceitar qualquer preço por uma instalação só porque ela é muito menor. O barato pode sair caro quando se trata de ar-condicionado.
Por se tratar de um aparelho complexo e com diversos componentes eletrônicos, alta-tensão, hélices, gás pressurizado, motor de alta-rotação e outras peças caras, sua instalação deve ser feita por quem conhece (e muito) do assunto.
Não arrisque um ar-condicionado desses nas mãos de qualquer um, porque não é só pendurar na parede. É preciso conhecimento e estudo para instalar uma máquina para funcionar.
Se você não pagar um preço justo pela instalação e manutenção, sua segurança pode estar em risco nas mãos de um serviço mal feito. Mas atenção:
Nem Sempre o Técnico vai Aceitar
Alguns técnicos recusam o serviço se a instalação é complicada demais. Ou se sentem inseguros para realizá-la. Ou porque sabem que ela vai sair muito caro e demorar muito tempo.
Entenda: cerca de 60% do valor cobrado pelo técnico é da mão-de-obra. O resto vai para os materiais e equipamentos que serão usados.
Mesmo uma instalação básica exige bomba de vácuo, cortador de tubulações, ferramentas elétricas, medidores de tensão, manômetro, dobrador de tubo, dentre outros materiais que são básicos.
Uma instalação mais complicada necessita de equipamento de rapel, içamento, andaimes, abertura de paredes, passagem e cabos elétricos, mudanças na fiação, instalação de tubulações e por aí vai.
Por isso, às vezes é melhor para o profissional pegar várias instalações simples do que uma grande e complicada.
Marketplace WebAr
Já sabe quanto a instalação de um ar-condicionado. Por isso, está pronto para entrar no marketplace WebAr.
No WebAr, você encontra serviços de instalação e manutenção de ar-condicionado e cortina de ar. Tem instalação, manutenção preventiva + limpeza, desinstalação, limpeza e visita técnica.
E se precisa comprar o produto, o marketplace tem Split, Janela, Cassete, Piso Teto, Portátil e Multi Split. Ou seja, vai encontrar tudo em único lugar.
Entre em nosso marketplace para conhecer os serviços e os produtos.
Estou procurando alguém para instalar um ar condicionado inverter 9.000 BTUs
(11) 97161-9494
Oi Antonio, tudo bem?
A Agyx é nossa parceira e faz instalação de ar-condicionado em todo o Brasil.
Pode saber maiores informações pelo Whatsapp neste link.
Qual o Valor de Uma Máquina de 7.5 TR.Para Hospital Com Residência.
Olá José Carlos, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
Quero um orçamento pra fazer instalação do ar split 12000 mil btus.meu fone e watts e 51-989116241.Albino
Olá Albino, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, oferecemos o serviço de instalação de ar-condicionado em todo o Brasil.
O serviço tem pagamento facilitado e pode ser realizado em até 10x sem juros.
Para contratar a instalação de ar-condicionado Agyx, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Sou técnico de refrigeração quero trabalhar com vocês
Olá Arlindo, tudo bem?
Todo o cadastro e informações completas estão via APP AGYX. É só baixar o APP AGYX.
Atualmente, a AGYX não aceita cadastro via CPF devido normativas de garantia.
Desta forma, somente efetue seu cadastro via CNPJ. Ficamos á disposição em caso de dúvidas.
bom dia pessoa alguém sabe me dizer preço médio de um instalação de splitão 12 tr
Olá Paulo, tudo bem?
Sugerimos que solicite um orçamento de instalação do modelo de ar-condicionado mencionado neste link:(https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento).
Esse valor é referente à instalação completa do aparelho, incluindo elétrica?
Olá Daniel, tudo bem?
Em parceria com a Agyx, estamos comercializando a instalação em até 10x SEM JUROS.
Entre no site Loja Agyx e confira o que está incluído no serviço de instalação de ar-condicionado.
Boa tarde. Parabéns pelo artigo. Esse valor em média de instalação já inclui a instalação de infraestrutura interna na parede? Se já for um apartamento com toda a infraestrutura interna já instalada, apenas colocar o evaporador e a condensadora, quanto ficaria?
Olá Diego, tudo bem?
Nós estamos comercializando o serviço de instalação direto em nosso site em até 10x SEM JUROS, e ainda preservando a garantia de fábrica do aparelho!
https://loja.webarcondicionado.com.br/
Quanto custa para mudar meu split de lugar, e colocá-lo em outra direção
Olá Arlete, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico, peça um orçamento para este serviço através do link:
Preciso que instale meu split.Mais preciso saber o preco da instalação.
Olá Jacyr, tudo bem?
Nós estamos comercializando o serviço de instalação direto em nosso site em até 10x SEM JUROS, com garantia de 6 meses no serviço e ainda preservando a garantia de fábrica do aparelho!
O técnico aceita o valor parcelado?
Olá Leonardo, tudo bem?
