Confira quais cuidados observar para identificar o momento de substituir o componente
Veja quando trocar o tubo de drenagem do ar-condicionado.
Nem sempre é possível desobstruir o tubo ou a mangueira acoplado no equipamento de climatização. Por vezes, o dreno pode estar com problemas, como chegar no fim de sua vida útil e, por isso, precisa ser substituído.
Se perceber que o ar-condicionado está vazando água, sentir umidade ou maus odores na unidade externa, é possível que a água condensada esteja sem a vazão certa. Antes de seguir, lembramos que as gotículas de água expelidas pela condensadora são normais.
Elas podem ser coletadas pela bandeja e/ou saem pelo tubo de drenagem instalado junto ao dreno, que geralmente ficam acopladas na saída. Essa pequena abertura é usada para que as gotas caiam mais próximas ao solo ou a um recipiente.
Com o passar dos anos, o tubo pode ficar entupido e existem algumas formas de limpá-lo, conforme orientamos nesta publicação. Porém, chega um momento em que precisa ser substituído.
Descubra quando trocar o tubo de drenagem do ar-condicionado.
Quando Trocar o Tubo de Drenagem?
O tubo ou a mangueira acoplado diretamente no dreno para expelir a água deve ser substituído após anos de uso. Conforme os eventos naturais como vento e chuva, o item pode dobrar, forçando ou até ficar “estrangulado” e ser danificado.
Dependendo do material, o sol direto ao longo do tempo pode prejudicar o tubo ou a mangueira. Isso pode deixar o tubo de drenagem do ar-condicionado ressecado e quebradiço.
Leia também:
Dreno do Ar-Condicionado: O que é? Quais Problemas pode Ter?
Se for um material mais frágil, pode conter furos e rachaduras causadas pelo uso. Assim deve ser substituído. O ideal é que seja colocado um item não tão rígido e nem flexível, um meio termo.
O tubo deteriorado poderá fazer a água condensada não chegar no destino, seja o chão ou o recipiente. Isso pode molhar ou sujar algum local indesejado.
Em muitos casos a inspeção visual com o ar-condicionado ligado pode ser o suficiente para identificar algum dano no tubo. Pronto, agora sabe quando trocar o tubo de drenagem do ar-condicionado.
