Nesse conteúdo vamos falar sobre os aparelhos Inverter de 30.000 BTU. Essa potência é ideal para ambientes entre 48m² e 56m², levando em consideração os número de pessoas no ambiente e aparelhos eletrônicos. Mas, quanto gasta em reais e qual o impacto na conta de energia? Qual o consumo de um aparelho Inverter de 30.000 BTU? Vamos explicar tudo abaixo.
Gasto de luz com Ar-Condicionado Inverter de 30000 BTUs
Através do Comparador de Preço do WebArCondicionado pesquisamos os aparelhos Split Inverter de 30000 BTU disponíveis no mercado e identificarmos o consumo média em KwH (quilowatt-hora) dos ares condicionados.
Lembramos que para realizarmos o cálculo de consumo de um aparelho de ar condicionado de forma rápida e simples, basta utilizar a Calculadora de Consumo do WebArCondicionado preenchendo-a com os seguintes dados:
– A média de consumo KwH do aparelho (Essa informação consta no manual do aparelho ou em um adesivo, geralmente localizado na lateral do equipamento);
– A quantidade de horas, em média, em que o aparelho é utilizado por dia;
– A quantidade de dias que o aparelho é utilizado por mês;
– O valor da tarifa de energia elétrica da região por KwH (Esse valor varia de estado para estado).
Para realizar o cálculo, clique AQUI!
Simulação de quanto gasta um Split Inverter de 30000 BTUs
Para realizarmos o cálculo, vamos definir como base alguns itens, com 8 horas diárias de utilização durante 20 dias por mês. Já o consumo que utilizaremos em nosso exemplo será o de São Paulo, que é de 0,516 R$/KwH. Descubra aqui o preço da energia das Capitais do Brasil.
* Vale ressaltar que quanto mais potente o aparelho, mas difícil é encontrar o consumo dos mesmo. Pesquisamos todos os manuais dos aparelhos disponíveis no mercado e encontramos essa informação em apenas dois, no Split Hi-Wall da Agratto e no Split Piso Teto da Carrier. Confira abaixo os dados do Inverter de 30.000 BTUs:
Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter Agratto Neo 30.000 BTUs FRIO
Consumo do aparelho: 64,5 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 177,51
Ar-condicionado Split Piso Teto Inverter Carrier XPower 30.000 BTUs FRIO
Consumo do aparelho: 60,9 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 167,70
Lembramos que todos os dados que utilizamos podem ser substituídos de acordo com seu aparelho e a utilização do mesmo.
Leia também: Quais os melhores modelos de ar-condicionado Inverter?
Consumo de energia do ar-condicionado Inverter de 30000 BTUs
Ressaltamos que os dados de consumo informados pelas marcas são uma média, não algo fixo. Eles servem para dar uma noção de média quanto ao consumo. Esses números podem sofrer alterações, já que o consumo é definido de acordo com a temperatura do ambiente, a temperatura desejada, a incidência de sol, a quantidade de janelas, aparelhos eletrônicos, entre outros, que podem influenciar no consumo do aparelho de ar condicionado. Afinal, esses itens definem se o aparelho deve trabalhar mais ou menos para chegar a temperatura desejada.
Veja também: 10 Dicas para Economizar o Consumo de Energia do Ar-Condicionado
