Chegou o momento de falarmos sobre os aparelhos Inverter de 24.000 BTU. Com essa potência já é possível climatizar ambientes maiores, geralmente entre 38m² e 46m², levando em consideração os número de pessoas no ambiente e aparelhos eletrônicos, essas medidas podem sofrer alterações. Mas, qual o consumo dessa potência? Quanto gasta em reais e qual o impacto na conta de energia? É isso que falaremos aqui. Confira:
Gasto de luz com Ar-Condicionado Inverter de 24000 BTUs
Através do Comparador de Preço do WebArCondicionado pesquisamos os aparelhos Split Hi-Wall Inverter de 24000 BTU disponíveis no mercado e identificarmos o consumo média em KwH (quilowatt-hora) dos ares condicionados.
Para realizarmos o cálculo de consumo de um aparelho de ar condicionado de forma rápida e simples, basta utilizar a Calculadora de Consumo do WebArCondicionado preenchendo-a com os seguintes dados:
– A média de consumo KwH do aparelho (Essa informação consta no manual do aparelho ou em um adesivo, geralmente localizado na lateral do equipamento);
– A quantidade de horas, em média, em que o aparelho é utilizado por dia;
– A quantidade de dias que o aparelho é utilizado por mês;
– O valor da tarifa de energia elétrica da região por KwH (Esse valor varia de estado para estado).
Para realizar o cálculo, clique AQUI!
Simulação de quanto gasta um Split Inverter de 24000 BTUs
Para realizarmos o cálculo, vamos definir como base alguns itens, com 8 horas diárias de utilização durante 20 dias por mês. Já o consumo que utilizaremos em nosso exemplo será o de São Paulo, que é de 0,516 R$/KwH. Descubra aqui o preço da energia das Capitais do Brasil. Confira abaixo alguns modelos de Split Inverter de 24000 que separamos:
Ar-condicionado Split Inverter Gree Eco Garden 24.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 45,6 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 125,50
Ar-condicionado Split Inverter Daikin 24.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 42,3 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 116,41
Ar-condicionado Split Inverter Springer Midea Xtreme Save 24.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 44,0 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 121,09
Ar-condicionado Split Inverter LG Dual Voice 24.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 41,6 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 114,49
Ar-condicionado Split Inverter Fujitsu 24.000 BTU FRIO
Consumo do aparelho: 45,4 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 124,95
Lembramos que todos os dados que utilizamos podem ser substituídos de acordo com seu aparelho e a utilização do mesmo.
Leia também: Quais os melhores modelos de ar-condicionado Inverter?
Consumo de energia do ar-condicionado Inverter de 24000 BTUs
Os dados de consumo informados pelas marcas são uma média, não algo fixo. Eles servem para dar uma noção de média quanto ao consumo. Esses números podem sofrer alterações, já que o consumo é definido de acordo com a temperatura do ambiente, a temperatura desejada, a incidência de sol, a quantidade de janelas, aparelhos eletrônicos, entre outros, que podem influenciar no consumo do aparelho de ar condicionado. Afinal, esses itens definem se o aparelho deve trabalhar mais ou menos para chegar a temperatura desejada.
Veja também: 10 Dicas para Economizar o Consumo de Energia do Ar-Condicionado
Qual o consumo de ar condicionado 24.000 Btus por uma hora ligado durante 30 dias do mês
Olá Leoclides, tudo bem?
Em nosso, temos uma calculadora de BTUs que mostra o consumo de um ar-condicionado.
Pode acessar a ferramenta neste link aqui.
