Economia de energia, esse é o grande atrativo dos aparelhos com tecnologia Inverter se comparados com os convencionais (On/Off). Sabemos que as potenciais mais comercializadas são os aparelhos de 9000 BTU e 12000 BTU, mas nesse conteúdo vamos abordar os aparelhos Split Hi- Wall Inverter de 18.000 BTU e trazer dados sobre seu consumo de energia e o tamanho do seu impacto em reais na conta de luz.
Gasto de luz com Ar-Condicionado Inverter de 18000 BTUs
Utilizamos o Comparador de Preço do WebArCondicionado para encontrarmos os aparelhos Split Hi-Wall Inverter de 18.000 BTU disponíveis no mercado e identificarmos o consumo média em KwH (quilowatt-hora) dos ares condicionados.
Lembramos que para realizarmos o cálculo de consumo de um aparelho de ar condicionado de forma rápida e simples, basta utilizar a Calculadora de Consumo do WebArCondicionado preenchendo-a com os seguintes dados:
– A média de consumo KwH do aparelho (Essa informação consta no manual do aparelho ou em um adesivo, geralmente localizado na lateral do equipamento);
– A quantidade de horas, em média, em que o aparelho é utilizado por dia;
– A quantidade de dias que o aparelho é utilizado por mês;
– O valor da tarifa de energia elétrica da região por KwH (Esse valor varia de estado para estado).
Para realizar o cálculo, utilize a Calculadora de Consumo do WebArCondicionado.
Simulação de quanto gasta um Split Inverter de 18000 BTUs
Para realizarmos o cálculo, vamos definir como base alguns itens, como 8 horas diárias de utilização durante 20 dias por mês. Já o consumo que utilizaremos em nosso exemplo será o de São Paulo, que é de 0,516 R$/KwH. Descubra aqui o preço da energia das Capitais do Brasil. Confira abaixo alguns modelos de Split Inverter de 18.000 que separamos:
Ar-condicionado Split Inverter Gree Eco Garden 18000 BTUs FRIO
Consumo do aparelho: 34,2 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 94,12
Ar-condicionado Split Inverter LG dual Voice 18000 BTUs FRIO
Consumo do aparelho: 36,1 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 99,35
Ar-condicionado Split Inverter Springer Midea Air Evolution 18000 BTUs FRIO
Ar-condicionado Split Inverter Samsung 18000 BTUs FRIO
Consumo do aparelho: 38,9 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal seria de R$ 107,06
Ar-condicionado Split Inverter Elgin EcoPlus 18000 BTUs FRIO
Lembramos que todos os dados que utilizamos podem ser substituídos de acordo com seu aparelho e a utilização dos mesmos.
Leia também: Quais os melhores modelos de ar-condicionado Inverter?
Consumo de energia do ar-condicionado Inverter de 18000 BTUs
Aproveitamos para esclarecer que os dados de consumo de energia informados pelas marcas são uma média, não algo fixo. Eles servem para dar uma noção de média quanto ao consumo.
O motivo de não serem fixos está em itens que definem o consumo, como a temperatura ambiente, a temperatura desejada, a incidência de sol, a quantidade de janelas, aparelhos eletrônicos, entre outros, que podem influenciar no consumo do aparelho de ar condicionado. Afinal, esses itens definem se o aparelho deve trabalhar mais ou menos para chegar a temperatura desejada.
Veja também: 10 Dicas para Economizar o Consumo de Energia do Ar-Condicionado
Gostei da explicação, mas o que eu preciso é transformar btu em watts.
Obrigado!!
Oi Gennecy, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como converter BTU para Watts.
Pode entrar na postagem clicando neste link aqui.
