Atualizado em 17/11/2022
Com base em modelos do mercado, iremos mostrar o gasto mensal do aparelho
Descubra qual o consumo de um ar-condicionado 9000 BTUs
Quer saber quanto você vai pagar de luz no final do mês? Afinal, qual será o consumo do seu ar-condicionado 9000 BTUs? Até porque essa dúvida é muito comum. Inclusive, os aparelhos têm a fama de serem muito gastadores.
Por isso, queremos te ajudar! Hoje vamos mostrar como calcular o consumo em dinheiro do seu ar-condicionado 9000 BTUs. Vamos lá?
Gasto de Luz Ar-Condicionado de 9000 BTUs
O levantamento traz os tipos de ar-condicionado Split 9000 BTUs mais populares do mercado neste momento. Na busca das médias de consumo kWh (Quilowatt-hora) de cada um, descobrimos que os aparelhos têm gasto médio entre 17,1 kWh e 17,6 kWh.
Para achar qual o consumo do ar-condicionado 9000 BTUs, usamos a nossa calculadora. Na ferramenta, é preciso preencher as informações:
- Horas por dia – Tempo de uso de horas por dia;
- Dias por mês – Dias do mês que usa o ar-condicionado;
- Consumo de energia em kWh/mês – média de consumo kWh (indicada no manual ou etiqueta informativa do ar-condicionado);
- Preço da energia em reais de kW/h – O valor da tarifa de luz por kWh consumido na sua região.
Vamos Fazer uma Simulação?
Ar-Condicionado 9000 BTUs com 17,1 kWh de Consumo
Primeiramente, vamos usar como base o consumo mais baixo de um ar-condicionado Split 9000 BTUs: 17,1 kWh.
O dado será combinado com o valor alto e outro menor das tarifas de energia elétrica do Brasil.
Neste cálculo, vamos simular o uso do ar-condicionado por oito horas por dia, durante 20 dias por mês.
Preenchendo os dados na Calculadora de Consumo: 8 horas por dia; 20 dias no mês; 17,1 kWh; e 0,706 R$/kWh.
O valor do consumo mensal do seu ar-condicionado: R$ 44,15.
Nesse mesmo exemplo. Porém, em uma região com a tarifa mais barata (0,484 R$/kWh).
O consumo mensal do seu ar-condicionado será: R$ 64,39.
Ar-Condicionado 9000 BTUs com 17,6 kWh de Consumo
Neste exemplo, o tempo de uso é o mesmo: 8 horas e 20 dias por mês. Mais uma vez é um ar-condicionado 9000 BTUs. Porém, o consumo é (17,6 kWh) e tarifa mais alta (0,706 R$/kWh).
O consumo mensal do ar-condicionado: R$ 67,27.
Agora, será com o preço de luz mais baixo (0,484 R$/kWh):
O gasto ao longo do mês será: R$ 45,44.
Essas são as médias de custo mensal da máquina. Tem um uso diferente? Basta entrar em nossa calculadora para achar qual o consumo do seu ar-condicionado 9000 BTUs.
E aí, ficou alguma dúvida sobre os valores de gasto mensal do aparelho?
Calculadora Consumo Ar-Condicionado
Em nosso blog, temos a calculadora de consumo – usada nas comparações. Ela está disponível para que possa usá-la sempre que precisar. Para isso, lembramos de separar os seguintes dados:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
- Preço da energia (reais p/ kW/h).
Pode entrar na calculadora de consumo do ar-condicionado neste link aqui.
Marketplace WebAr
Já sabe qual o consumo de um ar-condicionado 9000 BTUs? Está pronto para comprar o seu aparelho de climatização? Então, o marketplace WebAr reúne os principais tipos de ar-condicionado.
São tipos de máquinas Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil, de todas as fabricantes do mercado nacional.
Descubra no WebAr o ar-condicionado que melhor atende a sua necessidade.
Bom dia comprei um gree 9 btus inverter classificação A. Quanto irei gastar no mês deixando ligado em média 5 horas por dia. Me ajudem nesse cálculo. Obg
Excelente e precisa a informação
Oi Carlos, tudo bem?
Meu ar ligado dia e noite, tem 9 bt! Quanto vou pagar por mês ele ligado na temperatura 22?
Oi Janaina, tudo bem?
Temos uma calculadora que mostra o consumo mensal do seu ar-condicionado.
Pode entrar na ferramenta clicando neste link aqui.
A calculadora é bem prática, mas queria entender os detalhes da conta. Gostaria que descrevesse a equação. Não entendo como chega ao resultado obtido pela calculadora
Oi Francisco, tudo bem?
Temos uma calculadora de consumo do ar-condicionado.
A partir das informações de uso, de consumo de energia do aparelho e da tarifa de energia, ela chega no gasto mensal do aparelho.
Pode conhecer a calculadora clicando neste link aqui.
Gostei das informações!
e muito bom este ar
Quanto gasta um ar condicionado split Samsung 12000 btus , para 12 horas ligado , para 30 dias , preço kwh igual a 0,75 reais , aguardo como fazer o calculo
Olá Jocely,
Simulamos um consumo de energia do aparelho de 22,8kWh/mês (sendo de um ar-condicionado split inverter Samsung 12.000 BTUs). Isso resultou em consumo aproximado de R$ 205,20/mês.
Você pode visualizar o consumo de energia em kWh/mês na etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL do ar-condicionado. E, clicando aqui, digitar as informações exatas de seu aparelho em nossa Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado.
Bom saber o consumo
Muito bom o modelo que utiliza para ensinar,gostaria de ter mais conhecimento sobre esse cálculos.
Olá Jose Carlos, tudo bem?
Para entender mais sobre o cálculo do conteúdo, acesse nossa calculadora de consumo de BTUs neste link.
Gostaria de receber valores sobre consumo dos ar condicionado
Olá José, tudo bem?
Para saber o valor de luz gasto pelo ar-condicionado, basta acessar a nossa calculadora neste link aqui.
Lembramos de separar as seguintes informações para usar a ferramenta:
– Horas por dia – É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado.
– Dias por mês – Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado.
– Consumo de energia em kWh/mês – Esta informação você encontra em uma etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL.
– Preço da energia em reais de kW/h cobrado pela empresa de energia elétrica – Para saber o valor por kW/h, pode entrar em nossa publicação por aqui, consultar a conta de luz ou chamar a distribuidora de energia elétrica.
