Atualizado em 17/11/2022
Descubra o gasto mensal das máquinas com essa potência
Confira qual o consumo de um ar-condicionado 30000 BTUs
Está pensando em quanto você vai gastar na conta de luz no final do mês? Qual será o consumo do seu ar-condicionado 30000 BTUs?
Você não é o único que busca pela informação. Afinal, ninguém quer pagar um valor alto com os condicionadores de ar.
Hoje vamos ajudar você a achar essa informação. Descubra qual o consumo de um ar-condicionado 30000 BTUs.
Gasto de Luz Ar-Condicionado 30000 BTUs
Separamos os tipos de ar-condicionado Split mais populares do mercado nacional. O principal item analisado nos aparelhos é o consumo em kWh (Quilowatt-hora) de cada um.
Com base na busca, achamos as médias de consumo 54,1 kWh e 60,9 kWh. Para achar o gasto mensal em dinheiro, você vai precisar saber:
- Horas por dia – Tempo de uso de horas por dia;
- Dias por mês – Dias do mês que usa o ar-condicionado;
- Consumo de energia em kWh/mês – média de consumo kWh (indicada no manual ou etiqueta informativa do ar-condicionado);
- Preço da energia em reais de kW/h – O valor da tarifa de luz por kWh consumido na sua região.
Se liga na simulação
Ar-Condicionado 30000 BTUs 54,1 kWh de Consumo
Na primeira simulação, temos o ar-condicionado 30000 BTUs com consumo mais baixo: 54,1 kWh. Na sequência, iremos calcular tanto com um valor mais alto como um menor de tarifa de energia.
Para isso, vamos considerar que o ar-condicionado é usado oito horas por dia durante 20 dias por mês.
Na Calculadora de Consumo, serão incluídos os seguintes dados: 8 horas por dia; 20 dias no mês; 54,1 kWh; e 0,706 R$/kWh.
O valor do consumo mensal do ar-condicionado é: R$ 203,71.
Vamos manter os mesmos índices de uso. Porém, a tarifa será menor 0,484 R$/kWh.
O gasto mensal do aparelho será: R$ 139,66.
Ou seja, o consumo do ar-condicionado na conta de luz depende muito da tarifa de energia elétrica da sua região.
Ar-Condicionado 30000 BTUs 60,9 kWh de Consumo
Neste exemplo, será o mesmo tipo de uso: 8 horas diárias e 20 dias por mês. Agora, o ar-condicionado 30000 BTUs tem um consumo de 60,9 kW/h e a tarifa de 0,706 R$/kWh.
O gasto mensal do ar-condicionado 30000 BTUs: R$ 229,31
Então, com o mesmo uso e um preço de luz mais baixo (0,484 R$/kWh): R$ 157,21
Essas são as médias de gastos do ar-condicionado 30000 BTUs usado durante o mês. O uso da máquina é diferente? Consulte o consumo mensal do seu aparelho em nossa Calculadora de Consumo.
Calculadora Consumo Ar-Condicionado
Para fazer as comparações, usamos nossa Calculadora de Consumo. A ferramenta está disponível para que possa usar sempre que precisar.
É necessário separar as seguintes informações para fazer o cálculo:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
- Preço da energia (reais p/ kW/h).
Pode usar a calculadora de consumo do ar-condicionado clicando aqui.
Marketplace WebAr
O que acha do consumo de um ar-condicionado 30000 BTUs? Com base nos exemplos, é visível como a tarifa de energia interfere no gasto mensal da máquina.
E na hora de comprar o seu ar-condicionado 30000 BTUs, escolha o WebAr. O marketplace reúne os principais tipos de aparelhos.
No WebAr, estão disponíveis tipos de ar-condicionado Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil. São máquinas de todas as fabricantes do mercado nacional.
Confira no marketplace o ar-condicionado que melhor atende a sua necessidade.
Quero saber o consumo mensal, em kwh, de um Ar condicionado, inverter, de 30.000 BTU, com o seguinte uso:
▪︎ 9 horas por dia
▪︎ 26 dias por mês
Oi Luiz Augusto, tudo bem?
Pode entrar em nossa calculadora de consumo clicando aqui.
Com a ferramenta, você irá achar o gasto mensal do seu ar-condicionado.
Tenho um ar condicionado 30000 btu uzo 8 horas por dia durante 28 dias por mes.qual sera meu consumo de energia
Oi Jorge, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra quanto gasta um ar-condicionado ligado 8 horas.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
Preciso da fórmula correta para calcular um ar condicionado de 30000btus, encontrar o resultado em kwh mês
Oi, tudo bem?
O consumo kWh/mês do aparelho fica na etiqueta adesiva do selo Procel ou no manual do ar-condicionado.
Tenho planos de instalar um ar condicionado inverter de 30.000 BTUs na cozinha que é grande.
Gostaria de saber qtos kWh eu gasto por mês com ele funcionando em média duas horas por dia.
Agradeço o retorno.
Obrigado.
Olá Benedito, tudo bem?
Temos uma calculadora capaz de mostrar qual o consumo do seu ar-condicionado.
Para usar a ferramenta, precisará separar as seguintes informações:
Horas por dia – É o tempo que seu aparelho de ar condicionado ficará ligado. Deve-se ter o número de horas por dia que será utilizado.
Dias por mês – Coloque na calculadora o número de dias por mês que você utiliza o ar-condicionado.
Consumo de energia em kWh/mês – Esta informação você encontra na ficha técnica ou no manual.
Preço da energia em reais de kW/h – Para saber qual é o valor por kW/h, descubra em nossa publicação o preço da energia das capitais do Brasil ou consulte a sua conta de luz. Também pode encontrar a informação em contato com a distribuidora de energia elétrica.
Com essas informações em mãos, pode acessar a calculadora neste link aqui.
E o cálculo para o CAJ de 30.000 btu’s?
CAJ: condicionador de ar de janela.
Olá Elias, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o passo a passo para o encontrar o valor gasto pelo aparelho durante o mês.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link aqui.
somos estaladores as pergunta mais frequente dos cri entes e conto gasta de energia por mês
