Atualizado em 05/12/2022
Entenda o gasto mensal do seu aparelho de climatização
Saiba qual o consumo de um ar-condicionado 18000 BTUs
Na dúvida sobre qual o consumo do seu ar-condicionado 18000 BTUs? Então, o gasto mensal na conta de luz é uma preocupação muito comum.
Afinal, ninguém vai pagar um valor alto para usar o condicionador de ar. Pensando nisso, vamos ajudar você na questão.
Saiba qual o consumo de um ar-condicionado 18000 BTUs.
Gasto Luz Ar-Condicionado 18000 BTUs
Buscamos os tipos de ar-condicionado 18000 BTUs mais populares do mercado nacional para achar a informação. O índice separado de cada máquina é o consumo em em kWh (Quilowatt-hora).
Com base na pesquisa, os aparelhos têm médias de consumo entre 32,3 kWh e 34,2 kWh. Para saber o gasto mensal, você precisa saber:
- Horas por dia: tempo de uso de horas por dia;
- Dias por mês: dias do mês que usa o ar-condicionado;
- Consumo de energia em kWh/mês: média de consumo kWh (indicada no manual ou etiqueta informativa do ar-condicionado);
- Preço energia em reais de kW/h: o valor da tarifa de luz por kWh consumido na sua região.
Separando essas informações, use a nossa Calculadora de Consumo para descobrir o valor do consumo em reais!
Se liga em nossas simulações:
Ar-Condicionado 18000 BTUs 104,4 kWh de Consumo
Vamos usar o consumo de um ar-condicionado Split 18000 BTUs mais baixo encontrado: 32,3 kWh. O dado será simulado com um alto preço da tarifa de energia 0,706 R$/kWh.
No restante das informações, vamos considerar o uso de oito horas e 20 dias por mês. Os dados na Calculadora de Consumo são: 8 horas por dia; 20 dias no mês; 32,3 kWh; e 0,706 R$/kWh.
O valor do consumo mensal será: R$ 121,63.
Iremos mudar apenas a tarifa, usando uma menor 0,484 R$/kWh.
O gasto mensal do seu ar-condicionado: R$ 83,38.
Ou seja, o consumo da máquina na conta de luz depende bastante da tarifa de energia elétrica cobrada na sua região.
Ar-Condicionado 18000 BTUs com 34,2 kWh de Consumo
Neste exemplo, o ar-condicionado 18000 BTUs é usado 8 horas e 20 dias por mês. O aparelho tem um consumo de 34,2 kWh e a tarifa mais cara 0,706 R$/kWh.
O consumo mensal da máquina será: R$ 128,78.
Bom, quase todas as informações serão iguais a anterior. Vamos mudar apenas o preço de energia para um mais baixo 0,484 R$/kWh.
O gasto mensal do seu ar-condicionado 18000 BTUs: R$ 88,29.
Essas são as médias de gastos do ar-condicionado 18000 BTUs durante o mês inteiro.
Calculadora Consumo Ar-Condicionado
Usamos a nossa Calculadora de Consumo para fazer as comparações.
Separe as seguintes informações para fazer o cálculo:
- Horas por dia;
- Dias por mês;
- Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
- Preço da energia (reais p/ kW/h).
Pode entrar na calculadora de consumo do ar-condicionado clicando aqui.
Marketplace WebAr
O que acha do consumo de um ar-condicionado 18000 BTUs? Com base nos exemplos, é visível como a tarifa de energia interfere no gasto mensal da máquina.
E na hora de comprar o seu ar-condicionado 18000 BTUs, escolha o WebAr. O marketplace reúne os principais tipos de aparelhos.
No WebAr, estão disponíveis tipos de ar-condicionado Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil. São máquinas de todas as fabricantes do mercado nacional.
No marketplace, você encontra o ar-condicionado que melhor atende a sua necessidade.
Explicações bastante claras e de fácil compreensão.
Obrigado.
tenho que instalar um ar condicionado de 18000
porem não tenho 220
qual o transformador ideal em va?
Oi Kleber, tudo bem?
Para um ar-condicionado 18000 BTUs, o ideal é usar um transformador de 5000VA.
Tenho uma adega no porão de uma chácara quero deixar um ar condicionado ligado 24 horas por dia quanto gasto por mês o ar e 18 mil BTUs
Oi Dorneu, tudo bem?
Temos uma calculadora que mostra o consumo do ar-condicionado.
Para entrar na ferramenta, é só clicar neste link aqui.
Faltou comparar consumo do ar 18 mil BTUS Inverter com o não inverter
Olá Antonio, tudo bem?
Em nosso blog, temos uma publicação que mostra o Consumo de um Ar-Condicionado Inverter de 18000 BTUs.
Para entrar na postagem, é só clicar neste link aqui.
Excelente explicações .Queria saber se gasto mesma coisa comprando 2 ar condicionados de 9.000 BTUs ,ou um de 18000btus…pq vão ficar ligados simultaneamente .E qual o melhor e mais econômico?
Olá Maria, tudo bem?
Cada aparelho de ar-condicionado possui um consumo kWh diferente.
Provavelmente o modelo de 18.000 BTU tem consumo superior ao de 9.000 BTU.
No seu caso, o ideal é separar o valor kWh de cada aparelho que pretende comprar.
Depois acessar nossa calculadora por este link, que mostra o consumo aproximado de luz mensal do equipamento.
Assim poderá identificar o que será mais econômico em sua situação.
Eu gostaria de saber quanto gasta um ar condicionado de 18 btus inverter quando ligado no ar quente!
Olá Dionisio, tudo bem?
Temos uma calculadora que mostra qual o consumo de energia do seu aparelho de ar-condicionado.
Basta acessar a página AQUI para descobrir quanto gasta o seu equipamento de climatização.
Lembramos que o consumo será o mesmo na função quente ou na resfriar.
Isso porque não é a função de aquecimento que vai fazer seu equipamento consumir mais ou menos energia elétrica. O que irá influenciar mesmo é o trabalho que o motor vai fazer para climatizar o ambiente.
Para saber mais sobre isso, veja a nossa matéria Ar-condicionado quente gasta mais energia?.
Bom dia, gostaria de saber quantos em kwh gasta em média um ar de 18 mil Btu, funcionando 8 horas /dia por 30 dias.
Olá Fabiana, tudo bem?
Como precisamos do Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês) e do Preço da energia (reais p/ kW/h) de onde mora, não conseguimos fazer o cálculo para você.
Sugerimos que acesse nossa calculadora para descobrir qual o consumo do seu aparelho de ar condicionado?
qual o consumo em kwh no mês para um ar de 18000 btus ligado 8h por dia
Olá Enoque, tudo bem?
Para que descubra o consumo em kw/h do seu ar-condicionado, acesse a calculadora do nosso blog (https://www.webarcondicionado.com.br/como-calcular-o-consumo-do-ar-condicionado).
Concordo em tudo, muito boa a explicação.
Tenho Ar Condicionado 18.000 BTUs Splinter Elgin nos Dias bem Fresco consumo de 8 horas Ligado é de 16 khw
correto isto, pois na etiqueta marca 34,2khw/hora,
Quem pode me Ajudar estou Apavorado.
