Atualizado em 09/03/2023
Qual será o consumo do seu ar-condiconado 12000 BTUs? Quanto você vai gasta na conta de luz no final do mês com o aparelho?
qual-consumo-ar-condicionado-12000-btus
Saiba qual consumo de um ar-condicionado 12000 BTUs
Você não é o único que busca essa informação. Aliás, essa é quase uma obsessão de quem possui um desses aparelhos.
Afinal, ninguém quer pagar caro para ficar confortável. Por isso, estamos aqui para ajudar você!
Iremos mostrar como calcular o consumo do aparelho com potência 12000 BTUs.
Vamos lá.
Gasto de Luz Ar-Condicionado 12000 BTUs
Fizemos um levantamento com os modelos de ar-condicionado Split de 12000 BTUs mais populares do mercado .
Observando o consumo em kWh (Quilowatt-hora) de cada um, separemos a capacidade média de consumo entre 22,7 kWh e os 32,5 kWh.
Para calcular o consumo de energia do ar-condicionado, você vai precisar saber o seguinte:
  • Horas por dia – Tempo de uso de horas por dia;
  • Dias por mês – Dias do mês que usa o ar-condicionado;
  • Consumo de energia em kWh/mês – média de consumo kWh (indicada no manual ou etiqueta informativa do ar-condicionado);
  • Preço da energia em reais de kW/h – O valor da tarifa de luz por kWh consumido na sua região.
Com cada uma das informações em mãos, preencha a nossa calculadora.
Pronto, já sabe qual o consumo do seu ar-condicionado 12000 BTUs.
Ficou com alguma dúvida? Temos uma simulação para ajudar nisso.
Ar-Condicionado 12000 BTUs – Consumo 22,7 kWh
Vamos cruzar o consumo mais baixo que encontramos de um ar-condicionado Split 12000 BTUs, que é de 22,7 kWh, com o exemplo da seguinte tarifa de energia elétrica 0,706 R$/kWh.
As demais informações são 8 horas, durante 20 dias no mês. Confira as informações:
  • Horas de uso: 8 horas
  • Uso no mês: 20 dias
  • Consumo de energia: 22,7 kWh
  • Tarifa de energia elétrica: 0,706 R$/kWh
O consumo do ar-condicionado 12000 BTUs é R$ 85,48.
Agora, vamos mudar somente a tarifa. Será uma mais em conta: 0,484 R$/kWh.
O gasto mensal do aparelho é R$ 58,60.
Ou seja, o consumo do ar-condicionado tem relação com a tarifa de energia elétrica cobrada na sua região.
Ar-Condicionado 12000 BTUs – Consumo 32,5 kWh
O modelo da simulação tem um consumo maior: 32,5 kWh. Com esse valor diferente, as demais informações serão mantidas:
  • Consumo de energia: 32, kWh
O consumo do ar-condicionado 12000 BTUs é R$ 122,38.
Para comparar mais uma vez, temos uma tarifa de energia menor: 0,484 R$/kWh. Os demais dados são os mesmos.
O ar-condicionado tem um gasto mensal de R$ 83,90.
Essas são as médias de gastos do ar-condicionado 12000 BTUs durante um mês.
Se usar de um modo diferente, faça uma simulação em nossa Calculadora.
Calculadora de Consumo Ar-Condicionado
É muito simples de usar a Calculadora de Consumo. Foi ela que utilizamos em nossos exemplos.
A ferramenta está disponível sempre que precisa. Para usar a calculadora, vamos lembrar quais informações são necessárias:
  • Horas por dia;
  • Dias por mês;
  • Consumo de energia do aparelho(kW/h p/ mês);
  • Preço da energia (reais p/ kW/h).
Entre na  Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado neste link.
Marketplace WebAr
Como explicamos na simulação, o consumo do ar-condicionado depende bastante da tarifa de energia elétirca.
Mais uma dica é sobre a informação de consumo de energia da máquina. Escolha aquelas com o menor índice, além de modelos Inverter, que são projetos pensando em mais economia.
Pode comprar o seu ar-condicionado 12000 BTUs no marketplace WebAr.
No espaço, você tem aparelhos dos tipos Split, Janela, Piso Teto, Cassete, Multi Split e Portátil.
Aproveite o  marketplace WebAr para comprar  o seu ar-condicionado.
ar-condicionado-marketplace-webar
