Entenda como achar o valor gasto pelo equipamento ao longo do mês
![qual o consumo de um ar-condicionado cassete](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/03/capa-3.png)
Nesta publicação, vamos mostrar qual o consumo de um ar-condicionado Cassete.
Este aparelho de climatização tem até quatro vias para a saída do ar e tem a possibilidade de ser instalado no teto, no forro ou até no gesso. Comum em salas de aula, universidades, bancos e escritório, o ar-condicionado Cassete possui alta potência em BTU.
Por isso, a maioria tem 36.000 BTU, passando por modelos de 48.000 BTU e 60.000 BTU. Mesmo assim, é possível encontrar equipamentos de 18.000 BTU, 24.000 e 31.000 BTU.
Conforme mencionamos anteriormente, tem alta potência e, consequentemente, grande capacidade de climatização. Desta forma, a quantidade de energia elétrica usada pela máquina será superior na comparação com os modelos Split Hi Wall, por exemplo.
Mas como saber qual o consumo de um ar-condicionado Cassete? Em nosso blog, temos uma calculadora capaz de indicar o peso do aparelho na conta de luz mensalmente. O melhor é facilidade para usar a ferramenta, pois basta separar as seguintes informações:
- Horas por dia: É o tempo que o ar condicionado cassete ficará ligado em cada dia;
- Dias por mês: Preencha a calculadora com o número de dias do mês em que o Split Cassete;
- Consumo de energia em kWh/mês: Esta informação fica na etiqueta adesiva no produto, no manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL neste link;
- Preço da energia em reais de kW/h: Varia conforme a cidade/estado. Para saber o custo na sua região, veja em nossa publicação aqui, na conta de luz ou diretamente com a distribuidora de energia elétrica.
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/03/calculadora-de-consumo.jpg)
Calculadora de consumo de ar-condicionado.
Depois de preencher cada um dos dados, vai encontrar qual o consumo de um ar-condicionado Cassete. Ficou com alguma dúvida sobre como é feito? Vamos explicar abaixo com alguns exemplos.
Consumo de um Ar-Condicionado Cassete
Com base em uma busca em nosso Comparador de Preços, separamos os modelos de aparelhos Cassete das seguintes potências: 18.000 BTU, 24.000 BTU, 48.000 BTU e 60.000 BTU.
A ideia é exemplificar com equipamentos dos menos aos mais potentes. Confira abaixo como achar qual o consumo de um ar-condicionado Cassete com a ajuda de nossa calculadora!
Modelo Cassete de 60.000 BTU
O primeiro da simulação Split Cassete tem 60.000 BTU e consumo de 117,5 kW/h. Neste exemplo, o aparelho é usado durante 8h, em 22 dias do mês. Na cidade, é cobrada uma das maiores taxas de tarifa de luz: 0,694 R$/kWh.
A partir do cálculo feito na ferramenta do blog, o consumo de luz do ar-condicionado será de R$ 478,40 por mês. Aqui, os pontos que explicam o alto valor é tanto o consumo como o custo da tarifa de energia elétrica.
Qual o Consumo de um ar-condicionado Cassete de 48.000 BTU?
Esta máquina de climatização possui potência menor na comparação com a primeira. Por isso, o consumo do ar-condicionado é de 89,7 kW/h. Vamos manter o tempo em uso de 8h e fica ligado por 22 dias.
A mudança será na taxa cobrada pela luz, levemente abaixo: 0,620 R$/kWh. O consumo mensal do ar-condicionado Cassete de 48.000 será de R$ 326,27, conforme indica a nossa calculadora.
Ar-Condicionado Cassete de 24.000 BTU
O terceiro aparelho da lista tem a potência menor. Mesmo assim, tem forte capacidade de climatizar os ambientes. O consumo de energia do ar-condicionado Cassete de 24.000 BTU é de 45,6 kW/h.
Nesta simulação, alteramos o tempo de uso para 10h, de dias para 24 e tarifa de 0,580 R$/kWh. Conforme a nossa calculadora de consumo, o peso do equipamento será de R$ 211,59 por mês.
Split Cassete de 18.000 BTU
O quarto e último modelo de Split Cassete da nossa lista tem potência de 18. 000 BTU e consumo de 34 kW/h. Nesta simulação, a tarifa de luz é uma das mais caras do mercado, alcançando 0,766 R$/kWh.
A máquina de climatização é usada por 7h, durante 24 dias do mês. Após preencher as informações, a calculadora mostra que o consumo mensal do ar-condicionado é de R$ 145,85 por mês.
Com base nos exemplos listados ao longo do texto, o consumo kW/h e o custo da tarifa impactam na sua conta de luz mensal. Por esse motivo, recomendamos sempre optar por aparelhos de ar-condicionado Cassete com menor consumo.
Outra maneira de ter economia é escolher equipamentos Inverter. Modelos com a tecnologia tem funcionamento constante, ou seja, o compressor não liga/desliga como ocorre no modelo convencional.
Para acessar a calculadora de consumo do seu ar-condicionado, basta clicar neste link. Pronto, agora sabe como achar qual o consumo de um ar-condicionado cassete!
