Conheça as vantagens de instalar o equipamento em pequenos comércios e quais os modelos mais adequados
Qual o ar-condicionado ideal para pequenos comércios? Conheça os principais modelos e quais as vantagens.
O ar-condicionado se tornou item essencial não só para residências, como também em escritórios, empresas e, claro, em pequenos comércios. O investimento pode trazer inúmeros benefícios aos pequenos negócios, como mais conforto aos clientes e aos funcionários.
E, com a instalação do equipamento de climatização, os clientes terão um ambiente mais confortável na hora de fazer as compras. Por consequência, permanecerão mais tempo na loja. Além disso, o ambiente de conforto técnico melhor pode aumentar a produtividade e disposição dos funcionários.
E quais são os melhores aparelhos de ar condicionado para pequenos comércios? Três modelos de equipamentos são os mais usados. Conheça as características e peculiaridades de cada equipamento de climatização.
Ar-condicionado Piso Teto
O Piso Teto é o modelo mais indicado para pequenos comércios porque o ar é direcionado ao teto do estabelecimento comercial. Assim, o ambiente fica climatizado sem que os clientes sintam o vento no corpo. O tipo de ar-condicionado é o mais indicado e usual para pequenos escritórios, restaurantes, lojas, entre outros.
Ar-condicionado Cassete
O modelo Cassete também é uma ótima opção. Geralmente fica localizado no centro do ambiente e consegue uma climatização eficiente e rápida, por meio de suas quatro vias de vazão do ar. Mais um ponto positivo é ser menos perceptível e discreto por quem circula pelo local.
Contudo, o problema pode ser na hora de instalar o equipamento. Talvez seja necessário rebaixar o teto em gesso para que fique na altura do ar-condicionado.
Ar-condicionado Split Hi-Wall
O Split Hi-Wall é o aparelho mais vendido e mais popular entre os modelos de ar-condicionado. Porém, nem sempre ele é o mais indicado para estabelecimentos comerciais.
Entre os pontos positivos está o espaço que ocupa e pela facilidade de instalação. O fator contra está na vazão do ar. Como é direcionada na diagonal, o ar expelido pode pegar em clientes, produtos ou funcionários.
Atenção às portas abertas
Assim como em qualquer ambiente, para o funcionamento adequado do ar-condicionado, as portas e janelas precisam estar fechadas. Todavia, alguns estabelecimentos comerciais tem portas de correr abertas constantemente. Nessas situações, a opção é instalar a cortina de ar.
Os aparelhos são colocados em cima da porta e e são como uma “barreira” de vento. Ou seja, impedem a entrada e saída do ar refrigerando, deixando a temperatura do local estável.
Qual ar indicado para uma sala comercial de 200 metros , sendo que é a porta vai ficar aberta
Olá Noeli, tudo bem?
A calculadora de BTUs faz um cálculo aproximado e, no seu caso, o ideal é procurar um técnico para avaliar a sala comercial.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a indicação referente à potência do equipamento para refrigerar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo Whatsapp clicando aqui.
