Atualizado em 07/02/2019
Conheça qual a diferença entre climatizador e umidificador
Quando o calor é demais, todo mundo busca por soluções práticas para amenizar a temperatura de casa ou do escritório.
Às vezes, um ar-condicionado é muito caro ou impraticável.
Então aqui vão duas opções que costumam dividir as atenções nesses casos: umidificador ou climatizador de ar, qual escolher?
Acontece ainda se confunde sobre qual a função deles. Por isso, super importante entender a utilidade de cada aparelho para decidir qual irá comprar.
Aqui vamos apresentar qual a diferença entre o climatizador e o umidificador.
Climatizador
Vantagens
- Umidifica o ar;
 - Pode diminuir ou aumentar a temperatura do ambiente em até 4 graus;
 - Renova o ar do ambiente;
 - Pode ser transportado.
Função e Tipos
Sua função é climatizar o ambiente através da circulação do ar e da evaporação da água, ajudando a amenizar o calor ou o frio (no caso dos modelos que possuem aquecedor) e a umidificar o ar.
Este aparelho não tem a função de ar-condicionado, ele apenas ameniza a temperatura em 3 ou 4 graus Centígrados.
Podem ser encontrado em dois tipos basicamente, climatizadores portáteis e climatizadores de parede (são de maior porte, sua instalação é semelhante a do ar condicionado).
A maioria dos climatizadores já vem com um umidificador embutido em seu sistema.
Como Funciona
Um ventilador puxa o ar ambiente através de um painel evaporativo, que faz esse ar circular sobre a água – em alguns casos são recipientes com gel.
A troca de calor faz com que a água evapore e retire calor do ambiente, liberando ar climatizado. Esse processo pode levar algum tempo.
O bom é que os aparelhos costumam ter medidores, que desligam a função de umidade quando atinge a recomendada. Isso leva em torno de 3 ou 4 horas se for um cômodo do tamanho adequado.
O melhor é colocar o aparelho perto de uma porta, janela ou com uma distância mínima de 15 centímetros da parede.
O importante é deixar o ar circulando. Leia mais sobre o funcionamento do climatizador.
Preço
Os modelos mais comuns variam entre R$ 100 e R$ 500 reais.
Desvantagens
- Não é indicado para regiões muito quentes e úmidas;
 - Não refrigera o ambiente, apenas ventila e umidifica.
Leia mais:
Umidificador
Vantagens
- Mais baratos;
 - Podem ser colocados em praticamente qualquer lugar;
 - Velocidade: cumprem suas funções com rapidez;
 - Atuam diretamente na umidade do ar.
Função e Tipos
Ideal para ambientes secos, o aparelho tem a função de melhorar a qualidade do ar umidificando o ambiente e auxiliando no controle de problemas respiratórios e transtornos de saúde.
Não tem a função de climatizar ou amenizar a temperatura.
Geralmente este equipamento tem uso associado a condicionadores de ar, pois devolvem a qualidade do ar retirada pelo ar-condicionado.
Existem diversos modelos e tamanhos no mercado, dos menores e mais práticos para uso individual, até os maiores que cobrem mais área.
Em média no mercado, estão disponíveis modelos que umidificam uma área entre 15m² e 50m².
Existem alguns aparelhos que possuem um regulador de umidade, que confere a umidade do ar e desliga o aparelho quando o nível desejado é atingido.
A maioria dos umidificadores encontrados no mercado possuem um botão para controle de emissão da névoa e existem diferentes tecnologias para tal, sendo a mais eficiente a ultrassônica.
Alguns modelos possuem também um pequeno recipiente onde você pode colocar essências e óleos aromáticos.
Como Funciona
O umidificador funciona dispersando água em forma de névoa no ar, sendo que os modelos ultrassônicos são os melhores nessa função, além de serem os mais silenciosos.
Como apenas liberam água na atmosfera do ambiente, acabam não auxiliando muito na temperatura e precisam de reposição constante.
Também demoram um pouco menos para cumprir a função de tornar o ar mais agradável, ao contrário dos climatizadores.
Preço
Podem ser encontrados a partir de R$ 50 reais.
Desvantagens
- Não alteram a temperatura;
 - Não purificam o ar, apenas o umedecem.
Dicas e Cuidados Climatizador
- Antes de escolher um climatizador, leve em consideração a temperatura do ambiente, o número de pessoas que frequentam o local e a ventilação;
 - Instale o climatizador em uma superfície plana, para evitar o tombamento do aparelho e possíveis vazamentos de água do reservatório;
 - Deixe-o afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar;
 - O ar produzido deve ter uma saída adequada dentro do ambiente. Percorrendo toda a região climatizada e possibilitando saídas naturais como portas e janelas;
 - Limpe-o regularmente com um pano úmido, cuidando para não molhar o motor elétrico do equipamento;
 - Tapar com um pano o orifício da tampa do depósito de água, para evitar que as impurezas penetrem ao depósito.
Dicas e Cuidados Umidificador
- Desligue o aparelho antes de reabastecer o tanque de água;
 - Não utilize água quente, nem gelada;
 - Mantenha o umidificador limpo e seco quando não estiver utilizando-o;
 - Para limpá-lo utilize apenas uma solução de limpeza e deixe-o secar naturalmente;
 - Se quiser ajustar o ângulo de vapor, apenas mude o aparelho de lugar.…
Agora que sabe a diferença, já pode decidir se vai comprar climatizador ou umidificador.
Eu tenho um multiclimatizador, que adiciona água e ele “gela” um pouco porém não ventila quase nada… E agora vive mostrando no visor que está com o filtro sujo( já limpei). Seria melhor eu adquirir um umidificador?! Mesmo o multiclimatizador ligado as alergias não melhoraram…
Olá Shirlei, tudo bem?
Se o seu climatizador não atende sua necessidade, o umidificador é uma opção que deve ser considerada.
Conforme explicamos na publicação, o umidificador é ideal para ambientes secos, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 40%, pois tem a função de melhorar a qualidade do ar umidificando o ambiente e auxiliando no controle de problemas respiratórios e transtornos de saúde.
Por fim, se decidir comprar o umidificador, sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende aparelhos de climatizaçãof e atende em todo o Brasil.
O Climatizador prejudica de algum modo para quem tem alergia a ácaros?
Olá Abraham, tudo bem?
O climatizador pode ser um aliado de quem tem alergia a ácaros.
Para isso precisa ter a função de purificação do ar, o que permite deixar o ambiente com melhor qualidade do ar.
Boa tarde,
Estou montando meu negócio de bem estar na garagem de casa, fechei as paredes, deixando somente uma porta, só estou na dúvida em qual aparelho comprar, pois não quero deixar o ambiente muito frio.
Olá Arlei!
Utilize nossa calculadora de BTUs para ter resposta sobre a potência do modelo de ar-condicionado que necessita: https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
Abraços!
Gostaria de saber a distância do berço eu devo colocar o umidificador?
Muito bom seu artigo e obrigado pelas dicas
Eu gostaria de um que deixasse o ambiente fresquinho moro em Pernambuco e além do clima aqui ser muito quente a casa onde moro parece um forno, qual se encaixaria melhor em minha situação um climatizador ou o umidificador?
Olá, Suziane.
Uma pergunta muito importante: você já tem ar-condicionado? Se sim, o melhor seria usar o umidificador em conjunto ao aparelho, pois ele umidifica o ambiente, já que o ar-condicionado pode deixar o local mais seco, tornando ele mais fresquinho e com a sensação agradável.
Caso não tenha o aparelho, o melhor entre climatizador e umidificador seria o climatizador, pois ele é mais potente que o outro e consegue alterar a temperatura – o que o umidificador não faz.
De qualquer forma, se você não tem ar-condicionado ainda, o melhor antes de tudo seria dar prioridade a esse aparelho, pois é muito superior a ambos os outros para refrigerar o ambiente no grande calor.
Aqui no comparador de preços você pode encontrar a melhor oferta filtrando por modelos de sua preferência.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
GOSTARIA DE SABER QUAL E A CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA (NCM) DE UMIDIFICADOR DE AR E QUAL A CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA (NCM) DE CLIMATIZADOR DE AR.
Olá, Marcelo, tudo bem?
A NCM deve ser requerida por escrito através do site da Receita Federal: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-mercadorias/o-que-e-classificacao-fiscal-de-mercadorias
Cada requerimento deve se dirigir a um produto específico por vez.
Preciso de ajuda! Tenho um filho que frequentemente têm crises de renite e sinusite, moro no norte, clima quente e úmido. Me recomendaram climatizador, mas aqui é muito quente. Tem algum ar condicionado ideal para alérgicos?
Olá, Geisy, tudo bem?
Todos os Splits comuns são recomendados para manter o ar filtrado. Porém, mesmo para pessoas com necessidades mais comuns de saúde, é preciso manter os filtros limpos. A manutenção deve ser feita uma vez ao mês, no mínimo, para que não se acumule poeira. Tomado este cuidado, qualquer ar-condicionado comum dá conta de manter a qualidade e a limpeza do ar de interiores.
Agradecemos o seu contato.
Bom dia. O aparelho climatizador da Britania, tem a função resfriar/umidificar, quando aciono essa tecla não deveria sair uma névoa de água do equipamento?
Eu posso combinar o umidificador de ar com um ventilador? O vento viria mais fresco colocando água gelada no umidificador?
