A Calculadora indica o gasto mensal do aparelho de climatização
![qual-consumo-ar-condicionado-inverter-48000 btus](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2011/11/split-cassete-ar-condicionado-1024x531.jpg)
Confira qual consumo de um ar-condicionado inverter 48000 BTUs
Os aparelhos com esta potência são capazes de climatizar grandes ambientes.
Quando tem a tecnologia Inverter, o ar-condicionado é mais econômico em comparação ao convencional (On/Off).
Ainda assim, o consumo do equipamento depende de diversos fatores.
Desde a eficiência energética, passando pelo tamanho do espaço, até a temperatura e o tempo de uso.
Hoje vamos mostrar qual o consumo de ar-condicionado inverter 48000 BTUs.
Desta forma, poderá achar o impacto mensal do aparelho na sua conta de luz.
Calculadora Consumo Ar-Condicionado Inverter 48000 BTUs
A Calculadora de Consumo mostra o peso do seu ar-condicionado no mês.
Usar a ferramenta é muito simples e rápido. Basta separar as seguintes informações para fazer o cálculo:
- Horas de uso por dia: é o tempo de uso do ar-condicionado;
- Dias por mês: número de dias em que é o aparelho é utilizado;
- Consumo de energia em kWh/mês: informação fica na etiqueta adesiva do produto, manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
- Preço da energia em kW/h: pode saber o custo pela nossa publicação, consultar a sua conta de luz ou achar a informação em contato com a concessionária de luz.
Agora iremos trazer qual o consumo de um ar-condicionado inverter 48000 BTUs.
Simulação Gasto Ar-Condicionado Inverter 48000 BTUs
Em nosso exemplos, separamos modelos de ar-condicionado inverter 48000 BTUs.
São aparelhos dos tipos Cassete e Piso Teto, das marcas Daikin, Fujitsu e LG.
Definimos as informações de uso e de preço da tarifa de energia para facilitar a simulação:
- Tempo de uso por dia: 8 horas;
- Dias utilizados no mês: 20;
- Tarifa de energia elétrica de São Paulo: 0,656 R$/KwH.
A informação de consumo será a única que irá mudar, pois são três aparelhos de ar-condicionado.
Conheça qual o consumo de um ar-condicionado inverter 48000 BTUs.
Ar-Condicionado Piso Teto Inverter Fujitsu 48000 BTUs Quente/Frio
Consumo: 95,8 KwH
Com os dados acima, o consumo mensal é de R$ 335,18
Ar-Condicionado Piso Teto Inverter LG 47000 BTUs Quente/Frio
Consumo: 89,3 KwH
Com os dados acima, o consumo mensal é de R$ 312,44
Ar-Condicionado Cassete Inverter Daikin 42000 BTUs Quente/Frio
Consumo: 68,8 KwH
Com os dados acima, o consumo mensal é de R$ 240,71
Leia mais: Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado
Os dados usados podem ser substituídos conforme a sua forma de utilização do ar-condicionado.
A informação de consumo de energia é uma média. Ou seja, não é um valor fixo.
Eles mostra uma noção média do gasto do ar-condicionado.
O valor pode mudar, pois fatores como temperatura ambiente e a programada no aparelho, a incidência de sol, o número de aparelhos, entre outros, influenciam no consumo.
Afinal, eles indicam como o ar-condicionado irá trabalhar para climatizar o ambiente.
Já sabe em média qual o consumo de um ar-condicionado inverter 48000 BTUs.
E se for comprar um ar-condicionado, o marketplace WebAr é a melhor opção.
O WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Portátil, Piso Teto, Janela e Multi Split.
Aproveite para fazer a compra do seu ar-condicionado inverter 48000 no marketplace agora.
