Escolher o ar-condicionado certo começa por um número: os BTUs para quarto e sala. Quem erra nessa conta costuma reclamar de um aparelho que não resfria o suficiente ou… Continuar lendo
Escolher o ar-condicionado pelo preço ou pelo modelo mais bonito é um erro muito comum. O que define se o aparelho vai funcionar bem, ou mal, é o dimensionamento correto… Continuar lendo
Entender quantos BTUs por metro quadrado você precisa é o primeiro passo para comprar o ar-condicionado certo. Esse cálculo se chama dimensionamento. E ele existe para… Continuar lendo
Quando o calor aperta, o ar-condicionado se torna o rei do conforto. Mas esse reinado tem um preço, especialmente quando a conta de luz chega no fim do mês. Talvez você… Continuar lendo
Em um mundo onde o conforto e a eficiência energética se tornaram prioridades no ambiente corporativo, a climatização adequada é um diferencial para a produtividade… Continuar lendo
Quando pensamos em adquirir um ar-condicionado, a eficiência energética é um dos fatores mais importantes a serem considerados. Afinal, um aparelho que consome menos energia… Continuar lendo
Com o calor cada vez mais intenso, a busca por soluções práticas e eficientes para manter a casa fresca é uma prioridade para muitas pessoas. Entre as diversas opções… Continuar lendo
O ventilador da parte externa do ar-condicionado é uma peça muito importante do sistema, pois é responsável por ajudar a dissipar o calor gerado pelo processo de refrigeração.… Continuar lendo
Para os refrigeristas profissionais que lidam com sistemas de climatização, um problema comum que pode surgir é o ar-condicionado com vazamento de água na evaporadora.… Continuar lendo
Na climatização, o isolamento térmico se dá de diversas formas e é fundamental para garantir o conforto nos ambientes. O isolamento adequado depende de diversos fatores,… Continuar lendo
