Atualizado em 29/04/2019
Entenda como climatizar dois ambientes com apenas um ar-condicionado
Muitos consumidores compram um ar-condicionado split com a intenção de climatizar dois ou mais ambientes ao mesmo tempo – ou seja, todos com a mesma máquina.
Basicamente, esta prática tem dois motivos: economia de investimento (na maioria dos casos) e restrição pela estrutura física – não tem espaço para instalar mais de uma máquina.
Independente de qual for a causa desta adaptação, é necessário cautela para preservar a eficiência do equipamento novo.
Saiba como climatizar dois ambientes com apenas um ar-condicionado.
Pode Climatizar dois ambientes com um Ar-Condicionado?
Não há nada que impeça este tipo de procedimento, No entanto, cada sistema de climatização reage de uma forma após ser instalado.
Isto é, os elementos presentes no ambiente de instalação podem prejudicar ou não o rendimento.
Quem indica se é possível ou não costuma ser o profissional técnico, durante uma vistoria prévia nos cômodos envolvidos.
Abaixo, alguns dos elementos mais comuns que são avaliados para a inserção de uma máquina para dois ambientes.
Cuidados
- Disposição de paredes;
- Local das unidades, principalmente da evaporadora;
- Qualificações técnicas do aparelho a ser usado;
- Tipo de forro da construção;
- Exposição solar da estrutura;
- Metragem das áreas;
- Número de passagens como portas, janelas e fendas;
- Número de pessoas.
Esses elementos são importantes, pois definem se a potência e mesmo o tipo de aparelho de ar condicionado são os ideais para determinada situação.
Os equipamentos de climatização não foram pensados para atender a mais de um cômodo.
Logo, as especificações e as variáveis que se aplicariam numa situação normal, dobram ou triplicam de acordo com a configuração do espaço onde será feita a instalação.
Adaptações de Ar-Condicionado para Dois Ambientes
- Nestes casos, é indicado que o ar-condicionado seja superdimensionado. Isto é, adquirir um aparelho com potência acima da carga indicada.
- Antes de comprar o aparelho faça o cálculo de BTU dos dois ambientes separadamente, em seguida some os dois resultados.
- Cada caso é um caso, mas em alguns deles, o Ar-condicionado não vai gelar por completo os demais ambientes, tenha isto em mente. Certifique-se disso com o aval de um técnico antes de fazer a compra.
- Para quem instala a unidade interna em corredores ligados aos quartos, atenção: a ar gelado que sai do aparelho é mais pesado do que o ar quente.
- Logo, apenas uma determinada área nos cômodos ficará fresca. Isto ocorre porque as moléculas de ar frio estão mais próximas umas das outras, fazendo com que o ar insuflado seja mais denso.
- Em casos sem a indicação técnica, com a finalidade de “economia”, é possível que haja a sobrecarga do aparelho, visto que ele estará trabalhando em dobro.
- O equipamento não reconhece que tem dois ambientes para gelar. Ele só identifica que a temperatura não está sendo atingida. Isso mantém o compressor ativo por mais tempo do que o previsto.
- A sua conta de luz irá aumentar, devido ao esforço do aparelho.
- Caso haja a sobrecarga do aparelho, corre-se o risco de haver manutenções antes do esperado.
Agora sabe como climatizar dois ambientes com apenas um ar-condicionado.
Quero fazer um sistema de climatização de ar condicionado no meu AP em 5 cômodo
,z eu ia comprar um aparelho p cada cômodo, mas fiquei sabendo desse esquema de climatização em todos ambientes e o melhor de tudo é q não usa energia elétrica e sim o Gás GLP q vem da rua e já vem instalado no AP, mas aqui onde eu moro não pede nem intalar um ar condicionado normal, então esse sistema de climatização teria q ser escondido no forno do gesso, assim a conta de energia veria mais barato, existe esse sistema de climatização em AP LUGADO AO GAS de rua, ou isso é apenas uma ilusão, por favor me responda rápido porque a minha obra estavac ababdo me chama no z11 97584-0956 estou esperando a dua ligação amanhã muito obrigada e boa noite
Olá Elaine, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um instalador de ar-condicionado para analisar a estrutura de sua casa.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Para contratar a visita técnica, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Estou planejando fazer o compartilhamento do ar entre dois quartos que ficam um ao lado do outro, com uma metragem total pequena (cerva de 10m2) , abrindo uma passagem na parede e colocando um exaustor (ventoinha) nessa passagem, para puxar o ar para o outro quarto.
Gostaria de saber qual seria o local mais adequado para essa abertura:
1 – próximo ao teto, de frente ao ar condicionado
2 – rente ao chão, pois o ar gelado tende a descer
Olá André, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas de instalação, por este link.
Quero comprar um AC pro quarto, ele mede 17m2 mas tem pé direito 3 m de altura. Como calculo os BTUs levando em conta a altura do quarto?
Olá Angela, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para indicar o modelo e a potência do ar-condicionado para o ambiente.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para refrigerar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Que legal o conteúdo desse site.
Olá. Quero colocar um ar condicionado de 18mil BTUs para gelar dois ambientes, que dá no total de 20m2 no caso seria a cozinha e o quarto, e a única coisa que teria era uma divisória vazada só dividindo o espaço, n terá porta. Vou colocar no quarto, será q refigera a cozinha?
Olá Dandara, tudo bem?
Como colocamos na matéria, antes de comprar, calcule qual a potência BTU o ar-condicionado deverá ter para climatizar cada ambiente.
Faça o cálculo focando primeiro no ambiente do quarto depois na cozinha. Depois de descobrir qual a potência necessária para climatizar cada dos cômodos, some os dois resultados.
Desta forma, poderá identificar qual potência o ar-condicionado precisará ter para climatizar ambos os ambientes.
Como cada situação tem suas particularidades, pode ser que o ar-condicionado não climatize por completo os demais ambientes, tenha isto em mente.
Por isso, uma possibilidade é comprar um aparelho com potência acima da carga indicada.
Descubra a potência ideal para o ambiente com a nossa Calculadora de BTUs.
E na hora de comprar o ar-condicionado, entre em nosso Comparador de Preços e encontre as melhores ofertas.
Boa noite! Acabei de ver que tem uma pergunta semelhante a minha! Acredito nesse caso que a resposta dada a ela é a mesma minha. Muito obrigada!
Olá Ernestina, tudo bem?
Que bom que já encontrou a resposta para a sua pergunta em nossos comentários.
Seguimos à disposição para ajudar você!
Boa noite! Na minha casa são dois quartos. Um do lado do outro. Se eu colocasse um exaustor, resolveria. O ar condicionado Split é novo!
Bom dia! No caso parecido com o da foto, minha casa tem 2 andares e quero colocar um ar na sala e a escadaas é aberta. Como fazer para ter um bom aproveitamento no ambiente sala, sem desperdício de energia, já que a escada está aberta para o andar de cima, não cliamatizado?
Olá Marcio, tudo bem?
Os equipamentos de climatização não foram pensados para atender a mais de um cômodo, logo, as especificações e as variáveis que se aplicariam numa situação normal, dobram ou triplicam de acordo com a configuração do espaço onde será feita a instalação.
Em casos sem a indicação técnica, com a finalidade de “economia”, é possível que haja a sobrecarga do aparelho, visto que ele estará trabalhando em dobro, consequentemente o consumo de energia será maior.
Posso coloca um ar no quarto ele vai ventila. A casa toda o ar e de 1200btu
Olá Alexsandra, tudo bem?
Cada caso é um caso, mas em alguns o Ar-condicionado não vai gelar por completo os demais ambientes, tenha isto em mente. Certifique-se disso com o aval de um técnico antes de fazer a compra.
Gostaria de saber sobre o MultiSplit , tenho um apartamento e quero colocar na sala e num quarto.
Quero saber se , são independentes na hora de ligar e se quando der problema para de funcionar tudo .obrigada Bom Dia
Olá Marilia, tudo bem?
Depende, se por acaso a falha for no compressor, possivelmente todas as evaporadoras parem de funcionar, agora, caso o problema seja em uma evaporadora específica, as outras continuam funcionando normalmente.
