Redação do WebArCondicionado
Se o ar-condicionado resseca e o umidificador de ar traz mais umidade para o ambiente, será que é bom utilizar os dois ao mesmo tempo?
O ar-condicionado é uma bênção para o calor no Brasil, sem contar que ele pode resolver o problema do frio também. Porém, um dos seus principais efeitos colaterais é o ressecamento do ambiente.
Será que pode?
Quem usa Ar-Condicionado precisa de Umidificador?
É por causa do ressecamento que muita gente gosta de utilizar o umidificador junto com o ar-condicionado, para compensar essa perda de umidade. E não tem nada de errado com isso, mas existe um limite recomendado!
O Ar-Condicionado Resseca!
Caso você não saiba, o ar-condicionado, esse aparelho maravilhoso que aprendemos tanto a amar, deixa tudo ressecado porque ele retira umidade do ar para poder climatiza-lo. Aí entra a solução mágica do umidificador.
Mas o que pode ter de errado em usar esses dois aparelhos juntos?
Tá errado usar o Umidificador junto com o Ar-Condicionado?
Teoricamente, não. Mas vamos lembrar que vários modelos de ar-condicionado já vem com o umidificador embutido. Portanto a função de umidificar não é nenhuma novidade.
Logo, é claro que você pode utilizar o umidificador junto com o ar-condicionado, mesmo que seja um aparelho de umidificação separado do equipamento de climatização.
Porém, por questões de saúde, o recomendado é não o utilizar o umidificador por mais de 3 horas seguidas. Vamos explicar:
Umidade nem de Menos e nem Demais
Por causa do ressecamento, o ar-condicionado pode facilitar o surgimento de vários problemas para quem tem problemas respiratórios, como a rinite ou alergias. Garganta e pele seca são problemas comuns para quem está sempre exposto a ambientes climatizados.
Já falamos bastante sobre como o ar-condicionado pode agravar doenças respiratórias. Especialmente se não estiver limpo, pois bactérias se formam nos filtros e podem ser espalhadas no ambiente.
Muita Umidade faz Mal
Por outro lado, quando se tenta compensar isso com o umidificador, você pode acabar aumentando demais a umidade do ar. Acima de 60% de umidade relativa, o ambiente fica propício para o surgimento de mofos, bolores e ácaros.
Por isso que o recomendado é utilizar o umidificador junto com o ar-condicionado, mas não por mais de 3 horas. Esse deve ser o tempo suficiente para compensar o ressecamento, mas sem aumentar o nível de umidade para mais de 60%.
Se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões para nos fazer sobre usar o ar-condicionado junto com o umidificador, deixe aqui nos comentários!
Meus patrões deixa sempre , o ar condicionado é o humidificador ligado no quarto do bebê toda a noite e de porta fechada . Isso faz bem ?
O bebe sempre está com catarrinhi também
Oi Thalita, tudo bem?
Conforme explicamos no material, o ideal é usar o ar-condicionado e o umidificador por no máximo 3 horas.
Acima disso pode impactar na saúde, principalmente em relação aos problemas respiratórios.
Após às 3 horas com o ar condicionado e o umidificador ligado, é preciso que ambos sejam desligados? Ou apenas o umidificador?
Oi Arthur, tudo bem?
Depois de usar por este período, o ideal é desligar o seu umidificador.
Conforme explicamos, o tempo vai compensar o ressecamento, sem aumentar o nível de umidade para mais de 60%.
Utilizar o ar condicionado e o umidificador junto e ainda colocar soro fisiológico no umidificador pode
Oi Leandro, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, pode usar o umidificador com o ar-condicionado, mas não por mais de 3 horas.
Quais splits tem a função umidificar? Não acho nenhum.
Se eu já tenho um ar split inverter, tem alguma coisa que posso acoplar nele pra umidificar?
Olá Hel, tudo bem?
Em relação aos modelos Split com a função umidificar, sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado.
Se já tem um ar-condicionado split, pode utilizar um umidificador com o aparelho.
Conforma mostramos na matéria, por questões de saúde, o recomendado é não o utilizar o umidificador por mais de 3 horas seguidas.
O aparelho solitário hi inverter modelo 42MACT0955 possui umidificador?
Olá Euclides, tudo bem?
Encontramos o modelo de ar-condicionado no Comparador de Preços.
Conforme descrito na ficha técnica do produto, o equipamento conta somente com a função de desumidificação, ou seja, não tem a função umidificação.
O SPLIT HI WALL INVERTER MODELO 42MACT0955 POSSUI UMIDIFICADOR?
Conforme identificamos pelo Comparador de Preços do WebArCondicionado, o ar-condicionado possui quatro modos de operaçãoResfria, Ventila, Desumidifica e Aquece (este último somente nas versões Quente e Frio).
Meu ar condicionado ja tem a funcao umudificar preciso mesmo assim.usar o umidificador de ar mesmo assim
Olá Andre, tudo bem?
Usar um umidificador com o ar-condicionado é opcional.
Como seu aparelho tem a função umidificar, pode ser desnecessário utilizar um aparelho somente para isso.
Até porque se colocar os dois equipamentos e usá-los juntos no ambiente, precisa tomar alguns cuidados, como deixar ligado o umidificador não por mais de 3 horas.
Pode ligar o dreno direto num humidificador, tem que escalonar direitinho mas creio que da certo.
Olá Joao, tudo bem?
Um de nossos técnicos não aconselha a realizar o procedimento.
Também pode compartilhar a questão no fórum do ar-condicionado. No espaço diversos profissionais trocam experiências e se ajudam diariamente.
Recentemente passei a usar um ar condicionado que resseca bastante o ambiente e comecei a sentir esse ressecamento direto na pele (mãos, pés e boca principalmente)… mas não sabia que alguns ar condicionado umidificavam o ambiente… só conheço ar que tem o oposto)
Muito boa a matéria. O meu ar condicionado já vem com umidificador, ele pinga tanto por dentro que o quarto fica todo úmido, melhor ar condicionado que já tive recomendo!!
