Redação do WebArCondicionado
Pensando em instalar o ar-condicionado embaixo do telhado? Ali, entre o forro e as telhas? Muitas pessoas pensam nessa opção porque não querem estragar a fachada da casa com as condensadoras, ou querem abafar o barulho da unidade externa e também tem gente que pensa estar protegendo o aparelho se o colocar embaixo do telhado.
Mas e aí, tem algum problema instalar o Ar-Condicionado embaixo do telhado?
Sim, tem problema sim. Muito problema. Um problemão!
Nada de Ar-Condicionado embaixo do Telhado!
O nome da condensadora já diz tudo, ela é uma “unidade externa”, ou seja, que vai na rua, na parte externa dos ambientes. E isso não é uma decisão arbitrária, não tem nada a ver com estética ou caprichos da fabricante.
A condensadora precisa ser instalada em um ambiente aberto porque ela é uma trocadora de calor. Ela serve para tirar o calor que está dentro de casa, para fora dela. Se estiver instalada em um ambiente fechado, como um telhado ou uma garagem, ela vai trocar calor com o quê?
Mas e um telhadinho de proteção?
E sim, caso esteja se perguntando, você pode instalar a condensadora embaixo de um telhadinho, desde que essa mantenha certa distância da mesma, especialmente nas do tipo redonda (ou tambor), pois a ventilação costuma ficar na parte de cima. Mas de resto, ela precisa estar em contato com o ar da rua para poder fazer as trocas de temperatura.
O que acontece se instalar embaixo do telhado?
As consequências, caso se insista em instalar a condensadora dentro de um forro de telhado, são as seguintes:
- Baixo rendimento: o ar-condicionado não vai fazer a refrigeração ou o aquecimento direito, porque não tem troca de calor na condensadora. Vai parecer que o aparelho está estragado.
- Alto consumo de energia elétrica: além de não climatizar direito, o aparelho vai estar sempre trabalhando com a potência máxima do motor, porque seus sensores nunca vão captar a troca de calor na unidade externa. Ou seja, a sua conta de luz vai vir altíssima.
E aí, ficou entendido porque não se deve abafar a condensadora embaixo do telhado da sua casa? Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários!
Minha casa e de telha brasilite quero saber se posso instalar o ar condicionado
Oi Carmen, tudo bem?
Conforme explicamos no conteúdo, se instalar o ar-condicionado embaixo do telhado, pode ter baixo rendimento e maior consumo de energia elétrica.
Posso instalar minha condensadora sob a laje embaixo do telhado? Moro no 5 andar
Olá Darlene, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o ambiente.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a avaliação sobre o melhor local para instalação do aparelho de ar-condicionado.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Olá, a condensadora do meu ar condicionado é aquela redonda tipo tambor e foi instalado muito abaixo do telhado não tendo nenhum espaço , o ar não está funcionando , não está gelando , isso pode ser um fator de não funcionar e se acontece também de vazar o gás
Obrigado
Olá Sandro, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, quando instalado embaixo do telhado, o ar-condicionado não vai fazer a refrigeração ou o aquecimento direito, porque não tem troca de calor na condensadora. Vai parecer que o aparelho está estragado.
Sugerimos que chame outro técnico para instalar o equipamento novamente de maneira correta.
Pode fazer orçamento de instalação gratuitamente neste link aqui.
Olá….meu ar foi instalado dentro do telhado,na época o “técnico “falou q era uma ótima ideia!!!mas de tempo em tempo tenho q mandar colocar gás…o último técnico q veio falou q era causado por essa instalação dentro do telhado,pode ser essa a causa de estar vazando o gás ou não tem nada a ver?
Olá Talita, tudo bem?
Inicialmente, ressaltamos que o fluido refrigerante é que não é consumível, ou seja, é interminável.
O elemento apenas passa por transformações físicas entre o estado líquido e gasoso, sem interferir na perda de quantidade de fluido.
Provavelmente tenha um vazamento de gás em sua instalação, por isso, foi necessária uma carga de gás, sendo que o fluído é interminável, conforme explicamos.
Sugerimos que chame outro profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente clicando neste link aqui.
Eu li recentemente sobre essa questão de montar Unidade Externa dentro de um Galpão, porém não lembro se foi em alguma norma. Gostaria de saber se há um norma que diga expressamente isso, pq em se tratando de auditoria, pessoal sempre quer saber se está escrito. Claro que a lógica por si só explica, mas geralmente questionam se tem previsão em norma.
Olá Jose, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
Meu ar foi estalado na área de serviço, o telhado tem 2 e meio de altura acima do ar. Vc acha que tem perigo. Acha que pode está atrapalhando essa circulação de ar.? Agradeço.
Olá Juliana, tudo bem?
Naquela situação descrita, conforme um de nossos técnicos explica, na saída da evaporadora precisará ser feito um sifão na tubulação.
