Existem os tubos de Sucção (gás refrigerante) e de Expansão (líquido)
Descubra se pode instalar ar-condicionado 12000 tubulação 9000 BTUs
Os aparelhos de ar-condicionado Split são formados por duas unidades: externa (condensadora) e interna (evaporadora).
Para que possa funcionar, as máquinas são ligadas por tubulações.
E na hora de trocar o equipamento, surge uma dúvida: posso usar a tubulação antiga na nova instalação?
Descubra se tem como instalar um ar-condicionado 12000 BTUs em uma tubulação 9000 BTUs.
Fabricantes e Tubulações Ar-Condicionado?
Pesquisamos nos manuais das fabricantes Carrier, Elgin, Fujitsu, LG, Samsung e Springer Midea. Todas concordam sobre as medidas necessárias de tubulações.
Nos tubos de sucção (gás), o ar-condicionado entre 7000 e 9000 BTUs precisa do tubo de 9,52mm (3/8, em polegadas). Para máquinas de 11000 a 14000 BTUs, é necessário o tubo de 12,7mm (1/2, em polegadas).
Já nos aparelhos entre 18000 e 26000 BTUs, é usada uma tubulação de 15,88mm (5/8, em polegadas).
Cheganos na tubulação de expansão (líquido/descarga). Os tubos de 6,35mm (1/4, em polegadas) são adequados para aparelhos entre 7000 e 18000 BTUs.
Ar-Condicionado de 22000 até 26000 BTUs, precisa de tubo de expansão de 9,52mm (3/8, em polegadas).
Como ficam lado a lado os tubos (linhas) envolvidos pela fita vinílica.
Diferença Tubo Expansão x Sucção
É possíver uma tubulação de 12000 em uma de 9000 BTUs? SIM, se for no tubo de expansão (líquido).
Para o tubo de sucção (gás), é muito diferente. Conforme o profissional Adriano Figueiró, vale a pena manter o tubo de expansão se busca economizar.
Porém, o custo de substituir não é tão alto. Sem falar que é necessário analisar se o tubo está em condições perfeitas.
E para usar novamente, é preciso esvaziar e limpar a tubulação para remover os resíduos, bem como de possíveis gases.
Afinal, pode instalar ar-condicionado 12000 em tubulação 9000 BTUs?
De acordo com essas informações, NÃO pode instalar um ar-condicionado 12000 BTUs em um tubo de sucção (gás) de 9000 BTUs.
Leia mais:
Tubulação em Cobre ou Alumínio: Qual o melhor para o ar-condicionado?
Já em tubo de expansão (líquido), SIM, pode instalar um ar-condicionado 12000 em uma tubulação 9000 BTUs.
Porém, deve ser avaliado se vale a pena o procedimento.
Olá. Ganhei um ar condicionado gree de 12000 btus, porém tem de trocar o compressor. Posso instalar um compressor de 9000 btus no lugar do que já está instalado de 12000 btus. Não vai dar problema. Apenas o resfriamento que ficará comprometido
Oi Alex, tudo bem?
Era somente uma dúvida, pois muitos técnicos que eu trabalhei exigem o mínimo de de 5m pode atender assim
Posso usar tubos de alumínio para instalar ar condicionado
Oi Antônio, tudo bem?
Sim, pode usar tubulação de alumínio ou de cobre.
Temos uma publicação que mostra as vantagens de cada um dos materiais.
