Consultamos um profissional para responder a dúvida
Veja se pode desligar o ar-condicionado no disjuntor.
O controle remoto é essencial para escolher os modos de operação do ar-condicionado. Na hora de desligar ou ligar o aparelho, existem outras alternativas. Uma delas é usando o disjuntor, que é uma dúvida muito comum em nosso blog.
Conforme Antônio Carlos Zimermann, proprietário da AZ Elétrica e Automação, é difícil dar algum problema na máquina de climatização. “Porém, cada vez que é desligado no disjuntor, o sistema do ar-condicionado é resetado, o que não é aconselhado”, explica ele.
Zimermann afirma que o disjuntor não pode ter a função de um interruptor no aparelho. Por esse motivo, desligar no disjuntor é uma prática não aconselhada e pode prejudicar a vida útil do seu ar-condicionado.
Qual a Função do Disjuntor no Aparelho?
Primeiramente, o ar-condicionado sempre deve estar conectado a um disjuntor. O componente serve para proteger o circuito elétrico do aparelho de climatização.
Afinal, quando há sobrecarga, o disjuntor tem o papel de desarmar. Assim desligará e evitará que a máquina seja danificada.
É recomendado que o equipamento seja ligado a um disjuntor exclusivo. Lembramos que ele deve ser adequado conforme a potência em BTU e o indicado pelo fabricante no manual do ar-condicionado.
Leia também:
Disjuntor para Ar Condicionado: Acesse a Tabela
Como Ligar Ar-Condicionado sem Controle Remoto?
Se o acessório está danificado ou foi perdido, até comprar um novo, pode desligar ou ligar direto no ar-condicionado. Para fazer isso, basta abrir a tampa da evaporadora (unidade interna) e pressionar o botão localizado ali.
Vale ressaltar que o aparelho ligado assim funcionará no modo automático, geralmente em 24°C. Somente pelo controle remoto poderá usar as demais funções de operação do ar-condicionado.
O meu ar condicionado não tem controle remoto, pode ligar e desligar na tomada?
Boa noite, colocar um temporizador e contator ao ar condicionado para que ele seja ligado e desligado durante um horário estabelecido pode estragar o aparelho?
Oi Guilherme, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Olá, fiquei ligando e desligando meu ar direto pela tomada, enquanto ela ainda estava ligado. Ele já ligava na temperatura programada, porém depois de um tempo percebi que ele não mexia mais aquela parte móvel e tbm não responde mais ao controle (pra nada, nem mudança de temperatura). O que devo fazer? O problema é o controle ou o ar estragou?
Olá Pablo, tudo bem?
Uma possibilidade para o problema é resetar o seu ar-condicionado.
Temos uma publicação, pode acessar por aqui, que mostra como realizar o procedimento.
Se isso não resolver, sugerimos que chame um profissional para avaliar o seu aparelho.
O meu ar condicionado não tem controle. Ele é ligado no próprio aparelho.
Olá, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, usar o disjuntor para desligar pode danificar o seu ar-condicionado.
Em relação a ligar direto, isso fará o aparelho funcionar no modo automático, em torno dos 24°C.
Por esse motivo, uma opção é comprar um controle para o seu equipamento.
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
excelente reportagem
Olá Marcos, tudo bem?
