A atração é realizada pela segunda vez através da parceria Multiplan – Mayekawa
pista de gelo da Mayekawa
Conheça a pista de gelo que utiliza equipamento da Mayekawa./Imagem: Reprodução
Inaugurado em novembro, o shopping center da Multiplan fica no bairro do Anil, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro (RJ). Para a temporada mais quente do ano, o ParkJacarepaguá tem uma pista de gelo, que funciona com equipamento da Mayekawa do Brasil.
O espaço fica no segundo piso da do centro comercial e possui 210 metros quadrados. A atração, que atrai crianças e adultos, tem temperatura mínima proporcionada pelo aparelho da empresa do segmento de refrigeração industrial.
As pistas de gelo são mantidas através de um Chiller, que funciona para manter a temperatura ideal da pista em -18 ºC. O equipamento inclui basicamente compressor, condensador e evaporador.
Neste caso, a multinacional japonesa forneceu dois Chillers dotados cada um com três compressores do tipo alternativo semi-herméticos.
Cada compressor tem capacidade de 43 TRs (toneladas de refrigeração), operam com o fluido refrigerante R-449A e são da marca italiana Frascold, que é distribuída com exclusividade no Brasil pela Mayekawa.
Além disso, a pista é formada por serpentinas, as responsáveis pelo congelamento de sua superfície, que recebem a solução de etilenoglicol enviada através do equipamento Mayekawa.
Conforme o diretor da Mayekawa do Brasil, Silvio Guglielmoni, este é o segundo projeto deste tipo de atração com a rede Multiplan no Brasil e estamos muito felizes em poder fazer parte de mais um novo empreendimento junto à companhia.
Equipamento da Mayekawa no espaço de gelo no shopping ParkJacarepaguá./Imagem: Reprodução
Sustentabilidade na Pista de Gelo com Equipamento da Mayekawa
Fruto de investimentos de mais de R$ 1 bilhão de reais, o empreendimento é o mais moderno da Companhia, uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil. O ParkJacarepaguá tem iniciativas únicas de sustentabilidade, parques ao ar livre e diversas opções de lazer, como pista permanente de patinação no gelo.
O complexo é composto por mais de 240 lojas, supermercado, centro de eventos multiuso, a maior arena permanente de patinação no gelo do Rio de Janeiro, com outras opções de entretenimento.
Destaque para o empreendimento que foi inaugurado como o mais sustentável da Companhia, com diferentes iniciativas implantadas desde sua concepção.
Entre elas um dos maiores parques solares urbanos da América Latina, com células fotovoltaicas instaladas em todo seu telhado, e uma estação de tratamento de esgoto própria.
A Mayekawa do Brasil faz parte desta operação de maneira sustentável e congelante.
Com informações da Mayekawa do Brasil
