As baixas temperaturas do inverno deixam a vida mais difícil. Quem acorda cedo para trabalhar, trocar de roupa, entrar e sair do banho, sabe bem o que é tentar fugir do frio. Até o geladinho da roupa guardada é um sacrifício, não é? Imagina se pelo menos o piso de casa fosse quentinho.
Pois isso é possível. O custo pode ser um pouco alto, especialmente na conta de luz, e por esse motivo é que hoje vamos falar sobre piso térmico e seus benefícios, para ajudar o consumidor a decidir se vale a pena investir nesse conforto.
O que é o Piso Térmico?
Esse é um sistema de calefação por piso radiante instalado sob as lajotas de cerâmica e, por isso, fora de vista. O sistema é formado por uma rede de fiações que aquece e passa a emitir calor quando estimulada pela rede elétrica.
O resultado é que não apenas o chão fica aquecido, mas o calor emanado de baixo para cima, normalmente, sobe a temperatura de todo o ambiente de forma homogênea.
Como é feita a instalação do piso térmico?
O piso aquecido é instalado da seguinte forma:
- O isolante térmico é instalado sobre o contra piso já nivelado;
- Cabos calefatores são espalhados sobre o isolante térmico e afastados de forma simétrica e paralela;
- As réguas de fixação deixam os cabos esticados e fixos para otimizar o aquecimento gerado pelos fios;
- O termostato digital é instalado na parede dos ambientes, possibilitando o controle da temperatura de forma individualizada e programável;
- Em seguida será necessário passar argamassa e instalar o piso no caso de pisos frios, ou efetuar as instalações do piso de madeira conforme as orientações dos fornecedores.
Observação: Para quem deseja instalar o piso aquecido em um imóvel já pronto, será necessário quebrar parte do piso.
Como funciona o piso térmico?
 O processo de aquecimento
O ar frio desce e o ar quente sobe, essa é uma regra bem conhecida da termodinâmica. Quando o piso térmico é aquecido, o ar mais próximo a ele também é. Esse ar aquecido sobe, e o ar mais frio desce, só que esse ar de menor temperatura é aquecido também. Esse ciclo se repete até que todo o ar do ambiente esteja aquecido homogeneamente.
O sistema de aquecimento
O aquecimento acontece a partir de um circuito de resistências com cabos aquecedores, colocados sob o contrapiso. Esse calor esquenta todo ambiente e não apenas o revestimento, pois o calor é dissipado por radiação.
Para cada 20 m² de piso aquecido, usa-se um termostato, ou seja, cada cômodo pode controlar a própria temperatura. A temperatura deve ser regulada em torno dos 20ºC para gerar maior conforto térmico. Você pode ajustar no termostato como lhe agradar, o sistema possui regulação automática, mantendo o clima interno em equilíbrio. A temperatura máxima que o piso atinge é de 36ºC se o termostato for regulado no fim da escala.
Leia também: Piso aquecido aumenta muito o consumo de energia e Piso aquecido oferece risco de choque elétrico?
Mas só existe um tipo de piso aquecido?
Não. Existem dois tipos: o piso aquecido elétrico, que funciona com resistências instaladas embaixo do revestimento e o hidráulico, que funciona com a circulação de água por tubos de polietileno.
Principais vantagens do piso aquecido
- Aquece todo o ambiente de forma homogênea;
- Aquece as roupas e camas;
- Agrega valor ao imóvel;
- Pode ser usado em qualquer tipo de piso.
Custos desse conforto
Preço do metro quadrado
Consultamos uma empresa de instalação de pisos aquecidos e, na média (pois depende da complexidade da instalação), o preço varia entre R$ 150 e R$ 200 o metro quadrado.
Tenho interesse a instalação é Curitiba. Como fazemos pra orçar?
Oi Carlos, tudo bem?
Não comercializamos esse tipo de serviço.
Sugerimos que procure uma empresa especializada na sua região.
Gostaria de maiores informações
Olá Gildete, tudo bem?
Produzimos conteúdos como esse para ajudar nossos leitores.
Para maiores informações sobre o assunto, nossa dica é que poste quais são suas dúvidas no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Tenho um ambiente em casa com 18m de piso aquecido. Termopiso. Gostaria de saber qual o consumo
Diário
Olá Denise, tudo bem?
Infelizmente, não conhecemos sites que calculam o consumo diário de piso térmico.
Boa tarde!
Tenho um quarto em meu apartamento que é muito frio e gostaria de colocar algo para aquecer, esse piso seria ideal?
Quanto ficaria para colocar em um quarto de 9,67 m 2.
Aguardo retorno,
Olá, Cleide.
O piso térmico funciona justamente para manter o ambiente aquecido. Quanto ao preço, como diz no post, em Porto Alegre o valor varia entre R$ 100,00 e 150,00 reais por metro quadrado. Para saber especificamente o preço na sua cidade para o seu caso, entre em contato com uma empresa especializada nesse serviço, já que não vendemos nem instalamos o material.
Agradecemos pelo seu contato.
Por favor, mandem-me alguns endereços ou marcas de piso aquecido que eu encontre em Porto Alegre. Obrigada.
Olá Ana Lucia,
fizemos uma busca e encontramos algumas opções em Porto Alegre:
– JMT Comércio e Assistência de Aquecedores
Av. Brasilia, 161/165
Ipiranga – Cep: 91370-140
Porto Alegre – RS
Fone: (51) 8444-0270
E-mail: wtessari@terra.com.br
– HOTFLOOR – SHOWROOM PORTO ALEGRE
Avenida Ceará, 560 – Bairro São João – CEP: 90240-510
Fones: (51) 3362-1799 | (51) 9722-5977
E-mail: confortors@hotfloor.com.br
– Giacomet – aquecimento e conforto
Rua Morretes, 141 – sala 02 – 91030-300
Fone + 55 51 3341.3322
E-mail: vendas@giacomet.com.br
– Technisul Piso Radiante Calefação
R. Joaquim Silveira, 526 – São Sebastião
Porto Alegre – RS
(51) 3347-6621
Obrigado pelo contato.
Eu tenho o sistema de calefaçao “suelo radiante” aqui na minha casa, na España. Nao troco por nada do mundo. A temperatura é uniforme em toda a casa. A delicia de sair da ducha ou de levantar pela manha e pisar o solo quentinho. nao tem igual.
Nao tem sujeira, nao ocupa lugar e, ao manter uma temperatura a nivel do solo de uns 20/21 graus e a nivel da cabeça uns 18/19, jamais se tem dor de cabeça, ou sensaçao de sequedade nos olhos.
Absolutamente recomendável!
Obrigado pelo contato Helena.
quero aquecer uma granja de suino na parte de maternidade
Entre em contato conosco através do telefone (55) 3313-8000. Teremos prazer em atendê-lo!
Saiba mais informações sobre o sistema aquecimento por piso no site da Piso Térmico: http://www.pisotermico.com.br
Eu já usufrui dessa tecnologia em um hotel na Espanha, por la eh muito comum, de acordo com o custo durabilidade vale a pena. Não moro no sul, mas aqui em São Paulo também faz muito frio no inverno.
