Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
Estes produtos são ideias simples que vão reduzir o tempo e custo para montagem hidráulica para fan coils, fancoletes e self de condensação a água. São duas peças, uma de alimentação e outra de retorno de água, desenvolvidas para equipamentos como os citados anteriormente.
A peça de alimentação é uma peça única galvanizada em que já vem acoplado o filtro Y, ponto de pressão, temperatura e dreno.
A peça de retorno é uma peça única galvanizada que contempla ponto de pressão, temperatura e purga. Atualmente os instaladores fazem a montagem destas peças na bancada, acoplando filtro Y de corpo de bronze e Tee’s utilizando, o que aumenta o tempo de instalação e os riscos de vazamentos.
Peça de alimentação
1- Peça única em aço galvanizado com rosca BSP macho nas extremidades, que varia de 1/2″ a 2″ dependendo da vazão de água do condicionador de ar.
2 – Filtro de linha
3 – ponto de pressão com rosca fêmea BSP de ½”
4 – ponto de temperatura rosca fêmea BSP 1/2″
5 – ponto de dreno rosca macho BSP 1/2″
Nota 1: os comprimentos das peças variam de acordo com o aumento das bitolas ½ a 2”(200 a 350) mm.
Nota 2: os pontos de pressão, temperatura e dreno tem altura de 25 mm da face da peca
Peça de retorno
1 – Peça única em aço galvanizado com rosca BSP macho nas duas extremidades que varia de 1/2″ a 2″ dependendo da vazão de água do condicionador de ar
3 – pontos de pressão com rosca fêmea 1/2″
4 – ponto de temperatura com rosca fêmea BSP 1/2″
6 – ponto de purga com rosca fêmea BSP 1/2″
Nota 1: os comprimentos das pecas variam de acordo com o aumento das bitolas ½ a 2”(200 a 350) mm.
Nota 2: os pontos de pressão, temperatura e purga tem altura de 25 mm da face da peça.
Vantagens:
– rapidez na montagem dos equipamentos;
– reduz o riscos de vazamento;
– filtro de linha vem com mesh correto para agua ,nao como mesh para
vapor como filtros y de bronze que tem no mercado;
– evita que os instaladores esquecam os pontos de medição
pressão, temperatura, purga e drenagem;
– simplifica e facilita o levantamento de material, pois engloba nestas
peças vários itens: filtro,tee’s de redução, nilples e prolongadores;
– os pontos já vem com altura correta para serem isolados e não
precisa colocar prolongadores, como é comum vermos nas obras.
OBS: em breve estas duas peças serão lançadas no mercado.
Srs.:
Boa tarde.
Qual a finalidade da bomba primária e da secundária em um sistema de refrigeração com chiller á água gelada?
obrigado.
Olá Mario,
aconselhamos que compartilhe sua dúvida com profissionais do setor no Fórum do Ar Condicionado ou envie diretamente para o Otto, pelo e-mail ottorezende@ig.com.br.
Obrigado pelo contato.
valvula de tres via so é usada en fan coil de 15 tr
