Redação do WebArCondicionado
Você já pensou em pintar o ar-condicionado? Se essa ideia te trouxe até aqui é hora de entender como fazer isso. Afinal, pintar o aparelho é uma das soluções para quando o ar-condicionado tem bastante tempo de uso e sua “carcaça” começa a ressecar e até mesmo amarelar.
E muitas pessoas procuram por isso não apenas quando o ar-condicionado Split fica antigo e com a aparência de velho, mas também quando querem simplesmente sair da cor cinza padrão e decorar o aparelho com outros tons. Ou então para fazer combinações. Vai do gosto de cada um quando se trata do visual do ambiente.
Vejamos a seguir como é feita a pintura.
ATENÇÃO: as orientações abaixo são destinadas aos profissionais da área, considerando que é preciso conhecimento e habilidades técnicas para não estragar o seu aparelho. Clique no banner abaixo para buscar um técnico que pinte o seu equipamento:
Pintando o Ar-Condicionado: O Passo a Passo
Antes de colocar a mão na massa, quer dizer, na pintura, é preciso considerar essas recomendações:
- Proteja os arredores do ambiente onde será feito a pintura com lona ou jornal
- Faça a limpeza da parte de dentro e de fora da evaporadora (unidade interna) do ar-condicionado que será pintada
Para iniciar e dar seguimento à pintura:
- Desmonte toda a evaporadora, retirando suas peças internas e deixando apenas a carcaça que receberá a tinta
- Se não for pintar toda a unidade, proteja com fitas adesivas os locais que não serão pintados
- Passe um selador para plástico nas áreas a serem pintadas para fixar a tinta
 Exemplo de selador
- Hora de finalmente pintar: a tinta a ser passada na verdade deve ser um esmalte sintético na cor escolhida (seja preto fosco, prateado ou colorido). Esse material é encontrado geralmente em ferragens e lojas de decoração
- Pinte o ar-condicionado com pinceladas firmes ou segurando o spray a uma distância segura
- Passe uma segunda camada de tinta, chegando à pintura uniforme e com bom acabamento
- Se preferir dar um brilho, invista no verniz depois que a pintura estiver seca
Opções de tinta para pintar o ar-condicionado
Além do esmalte sintético, muitos profissionais utilizam tinta poliéster ou tinta automotiva para pintar os aparelhos. Portanto, essas são outras alternativas para reformar o visual do ar-condicionado
Não quero pintar, apenas saber como tirar o amarelado
Existem receitas caseiras bem simples e que prometem resolver esse problema sem envolver um serviço de pintura. O WebArCondicionado não testou, mas a seguinte indicação pode ser encontrada em blogs de manutenção de eletrodomésticos:
- Misture bicarbonato de sódio e água até formar uma pasta
- Deixe agir por 10 minutos na superfície amarelada
- Depois desse tempo, passe uma esponja no local e use um pano úmido para retirar o produto
Caso o tom amarelado persistir, molhe a esponja em uma água oxigenada volume 10 e esfregue a superfície. Deixe o produto agir por mais 20 minutos e seu aparelho deve ficar novo em folha.
O ar-condicionado está rachado ou ressecado
É possível ainda que alguns aparelhos fiquem, além de amarelados, ressecados ou com rachaduras. Com isso, uma outra opção é a troca do painel frontal do equipamento.
A maioria dos aparelhos, principalmente os mais modernos, permite essa mudança na parte da frente do ar-condicionado.
Diferente da receita caseira de limpeza, a opção de troca do painel é uma solução definitiva e profissional, além de ser a mais indicada se você tiver uma grande demanda de serviço.
Quanto devo cobrar para pintar um ar split. Tirando todo o amarelado e deixando bem branquinho.
Oi Marcelo, tudo bem?
Nossa dica é postar a dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Quero pintar o meu gabinete externo do compressor do ar condicionado Tri-split marca LG, vocês sabem qual é a especificação da tinta bege usada pela LG ?
Agradeço antecipadamente pela resposta.
Abraço,
Olá Jorge,
Não temos essa informação. Sugiro que crie um post no nosso Fórum, talvez alguém consiga te auxiliar por lá, segue o link:
fazendo a pintura da evaporadora eu perco a garantia?
Gostei muito da diva. Vou fazer um teste
