Atualizado em 23/12/2022
Atenção com alguns itens irão ajudar a aproveitar ao máximo o aparelho
Veja quais cuidados ter com o ar-condicionado no verão – Imagem: reprodução
Chegou o verão. Provavelmente você se preparou para a estação mais quente. Fez reformas ou alugou uma casa de praia. Ou ainda vai fazer alguma viagem. Comprou um novo ar-condicionado, por exemplo.
Bem, isso é o que todo mundo quer neste período. Porém, muitas pessoas nem vão para a praia. Continuam na cidade, fazendo as mesmas atividades de sempre. Com a diferença da estação: verão.
Trabalham normalmente, estudam, visitam os parques, levam o cachorro para passear. Enfim, a vida segue o ciclo normal. E dentro disso, o ar-condicionado é essencial para vencer o calor.
Se não comprou um novo, o seu aparelho está pronto? Usou antes da estação mais quente antes? Sabia que deve fazer uma manutenção preventiva + limpeza?
Então, esses são cuidados com o ar-condicionado no verão. Confira tudo isso a partir de agora.
Dicas de Cuidados com Ar-Condicionado no Verão
Alguns itens devem ser feitos durante a estação mais quente, como a limpeza de filtros. Outros são para prevenir qualquer problema no aparelho, como uma manutenção preventiva.
Por isso, vamos detalhar cada um adotar todos os cuidados com o seu ar-condicionado no verão.
Limpeza filtros
Mantenha o filtro do ar-condicionado limpo. É essencial para o bom funcionamento da máquina. Além do mais, evita riscos para a saúde das pessoas que estão no ambiente.
A falta de cuidado com o item provoca o acúmulo de sujeira. Tem a água da condensação que pode ficar no interior, o que permite bactérias e fungos se espalharem.
O ideal é fazer a limpeza do filtro do ar-condicionado pelo menos uma vez por mês. Para limpar o componente, use água, sabão neutro, pano e escova flexível.
Corrosão/Maresia
Mesmo projetadas para suportar qualquer clima, a unidade externa (condensadora) do ar-condicionado pode sofrer danos em contato com maresia e poluição ambiental por muito tempo.
Nas áreas de praias e grandes cidades, é preciso adotar alguns cuidados para evitar a corrosão dos equipamentos.
Alguns itens são da parte de estrutura do ar-condicionado. Por exemplo, condensadora de plástico. Ainda tem na instalação, pois pode usar tubos de cobre. Eles são mais resistentes à corrosão pela composição química.
Porém, vamos focar naquelas para quem já tem o aparelho instalado. O suporte do aparelho deve ser de PVC ou INOX, uma vez que são mais resistentes à maresia.
Manutenção Preventiva e Limpeza
Antecipe as temperaturas mais altas e faça a manutenção Preventiva + limpeza do seu ar-condicionado. Desta forma, poderá aproveitar ao máximo o seu aparelho.
No serviço, o profissional vai analisar se as peças trabalham sem problemas e fazer a limpeza da máquina. O ideal é fazer pelo menos uma vez a cada seis meses.
Com o cuidado preventivo, vai evitar problemas em componentes da máquina. Isso vai aumentar a vida útil do aparelho.
Se o condicionador de ar estiver sujo, irá trabalhar mais para climatizar o ambiente. Por isso, o consumo de energia será maior.
Como consequência, se está limpo, o desempenho e consumo será o natural. Mais economia para o seu bolso.
Manutenção Preventiva + Limpeza Agyx
Já conhece a importância do cuidado preventivo para aproveitar seu ar-condicionado no verão? E na hora de contratar o serviço, escolha a Agyx.
A plataforma de soluções tem atendimento em todo o Brasil. Um dos produtos do portfólio é a manutenção preventiva + limpeza ar-condicionado Split, Cassete e Piso Teto.
Com a empresa, um profissional com conhecimento e experiência na área vai fazer o serviço. Ficou interessado no produto Agyx? Veja como contratar.
- Resolveu fazer a manutenção preventiva + limpeza do ar-condicionado?
- Escolha o serviço na loja Agyx;
- Confirmado o pagamento, você vai receber um SMS para o autoagendamento;
- A manutenção preventiva + limpeza será feita no dia e turno da sua preferência;
- Depois de executado, será enviado link para avaliar a Agyx.
Quer comprar o serviço? O primeiro passo é entrar na loja Agyx neste link.
Depois vá na opção de “Outros Serviços”, selecione “Manutenção Preventiva + Limpeza de Ar-Condicionado” e escolha o tipo de aparelho.
Lembre-se de fazer o serviço em sua máquina antes da época mais quente do ano começar.
Pronto, com todos esses cuidados, poderá aproveitar o seu ar-condicionado no verão.
