Redação WebArcondicionado
O Ar-condicionado Split de 9.000 BTUs pode ser uma das melhores opções para espaços não muito amplos.
Ideal para sua casa ou pequeno negócio, oferece refrigeração de qualidade e um ótimo custo-benefício.
Na hora de escolher o aparelho que se adapte às suas necessidades, é importante considerar vários fatores. Se precisa de ajuda, não deixe de nos contatar AQUI!
Um desses fatores é a potência de refrigeração (medida em BTU) necessária para o espaço que você quer refrigerar. Aparelhos de 9000 BTU são recomendados para ambientes de 12 a 15 m². Nossa calculadora pode te ajudar nessa escolha, calcule aqui!
Existem vários tipos de sistemas que oferecem 9000 BTU de potência e dentre eles, o mais popular no Brasil é o sistema Split. Os modelos Split são silenciosos e econômicos, veja MAIS.
Confira os 5 melhores modelos Split de 9000 BTUs do mercado:
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Wind Free Plus
Climatização de ambientes de maneira confortável e sem vento. O Samsung WindFree™️ Plus oferece um conforto térmico sem a sensação do vento direcionado. O ar é disperso suavemente através de 23.000 micro furos.
• Tipo de ciclo: quente/frio
• Voltagem: 220V
• Selo Procel (eficiência energética): A
• Controle remoto: sim
• Tipo de tecnologia do compressor: Inverter / Turbo
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Quente/Frio Dual Inverter – Voice – LG
O LG DUAL Inverter VOICE permite que você controle seu ar-condicionado por voz de onde estiver, através do Google Assistente. Você chegará em casa com o ambiente climatizado e até o seu bichinho de estimação agradece!
• Voltagem: 220V
• Controle de voz: sim
• Tipo de tecnologia do compressor: Dual Inverter
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Quente/Frio – Inverter – ELECTROLUX
Para refrigerar locais pequenos, que possuem área de até 12 m², o aparelho Inverter QI/QE09F 9.000 BTUs é opção ideal para você. Com tecnologia Inverter e classificação energética A, é campeão na economia de energia e no baixo nível de ruído. Tudo o que você precisa para aproveitar um clima agradável em um ambiente cheio de conforto!
• Voltagem: 220V
• Função ECO: sim
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Quente/Frio AirVolution – Inverter – SPRINGER MIDEA
O Ar Condicionado Inverter Quente e Frio mantém a temperatura do ambiente constante. Ele traz maior conforto e economia para a sua casa com a função Eco Noite que pode reduzir até 74% o consumo de energia. Além disso, seu sistema elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o vírus da gripe H1N1.
Outro destaque é a possibilidade de controlar o seu ar-condicionado de qualquer lugar através do aplicativo via Wi-Fi. E mais, os que se preocupam com o meio ambiente podem relaxar, pois o modelos utiliza fluido refrigerante ecológico. Ele não agride a camada ozônio e também não é tóxico.
• Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Quente/Frio – Inverter – FUJITSU
Esse modelo oferece um sensor de presença que ajuda na economia de energia. Mesmo que as pessoas esqueçam de desligar o aparelho ao sair do ambiente, após 20 minutos, ele passará automaticamente para a operação de economia de energia.
Assim, a configuração da temperatura aumenta alguns graus em refrigeração e reduz em aquecimento. Quando alguém estiver no ambiente, o aparelho retornará ao modo operacional anterior. Esse procedimento impede o desperdício e economiza energia, sem que ninguém precise se preocupar.
• Voltagem: 220V
Recomendo aos fabricantes para que todos os controles remotos tenham o visor com luminosidade pois alguns modelos são de difícil leitura.
Att.
