Os modelos com essa capacidade são voltados para residências, escritórios e pequenos ambientes comerciais
O ar-condicionado é uma necessidade para os brasileiros. Em qualquer região do País, o calor se faz presente e o aparelho ajuda a levar conforto e bem-estar, tanto que o grande desafio não é comprar, mas escolher o modelo ideal. Para ajudar nessa decisão, hoje vamos falar dos aparelhos Split de 24000 BTUs.
Essa potência permite climatizar ambientes em torno de 40 a 45 metros quadrados de apartamentos, casas, escritórios e pequenas salas comerciais – para saber qual o modelo apropriado para o seu caso, use a Calculadora do WebArCondicionado e leve em consideração o número de pessoas no ambiente, posição solar e aparelhos eletrônicos presentes. Versátil e moderno, tem um ótimo custo-benefício e é um dos mais silenciosos e econômicos do mercado.
É importante lembrar que o Split é o modelo mais famoso da categoria e, além do convencional, há o Inverter, que possui as mesmas características do tradicional, com a diferença de que a tecnologia Inverter é mais econômica, pois o motor não desliga durante o funcionamento. Isso acontece porque o aparelho é capaz de atingir a temperatura desejada e mantê-la constante com pouca oscilação de energia.
A seguir, listamos cinco modelos que atendem as mais diversas necessidades. Confira:
Ar Condicionado Split 24000 BTUs Quente/Frio Eco Garden – Inverter – GREE – 220v – GWH24QE-D3DNB8M
Modelo: GREE -GWH24QE-D3DNB8M
Além de todas as características listadas acima, esse modelo possui o sistema auto clean, que após o desligamento do aparelho, trabalha de modo a mantê-lo limpo e saudável. Utiliza gás ecológico R410A, que não danifica a camada de ozônio.
Especificações técnicas:
- Faixa de BTU – 22000 a 25000
- Linha – Eco Garden
- EER – 3,24
- Potência Elétrica – 2.170
- Pot. de Refrigeração – 2.700
- Swing – Sim
- Direcionamento – Sim
- Temperatura – Sim
- Controle Remoto – Sim
- Sleep – Sim
- Clock – Sim
- Fan – Sim
- Velocidade – Sim
Veja os preços desse modelo aqui.
Ar Condicionado Split 24000 BTUs Quente/Frio – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR24KSSPASN/AZ
Modelo: SAMSUNG – AR24KSSPASN/AZ
Consome até 60% menos de energia do que modelos convencionais, emite menos ruído, já que o compressor funciona sempre com a mínima potência necessária para manter a temperatura desejada e, com seu modo turbo, refresca o ambiente rapidamente. Outra vantagem é a presença da tecnologia Virus Doctor, que elimina 99,9% dos vírus da gripe H1N1, da gripe comum, além de reduzir bactérias, ácaros e fungos nocivos no ar. Ele tem ainda tratamento anticorrosivo realizado na unidade externa para garantir a maior durabilidade do produto.
- EER – 3,25
- Consumo(kw/h) – 52,7
- Potência Elétrica – 2.510
- Pot. de Refrigeração – 7.032
- Swing – Sim
- Temperatura – Sim
- Sleep – Sim
- Clock – Sim
- Fan – Sim
- Velocidade – Sim
Ar Condicionado Split 24000 BTU Frio – Inverter – SPRINGER MIDEA – 220v – 42MBCA24M5
Modelo: SPRINGER MIDEA – 42MBCA24M5
Potente, ele distribui o ar por todo o ambiente com rapidez. Conta com tecnologia Inverter que gera economia de até 60% em modo normal ou até 74% na função Eco Noite. Com o sistema de filtragem AR PURO HD ION, elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1. Seu fluido refrigerante não inflamável e atóxico não agride a camada de Ozônio. O ar condicionado split Springer Midea tem selo Procel e classificação A de energia.
- ID – 576513
- EER – 3,40
- Consumo(kw/h) – 62,1
- Swing – Sim
- Temperatura – Sim
- Sleep – Sim
- Clock – Sim
- Fan – Sim
- Velocidade – Sim
Ar Condicionado Split 24000 BTU Quente/Frio Exclusive – Inverter – DAIKIN – 220v – FTHS24T5VL
Modelo: DAIKIN – FTHS24T5VL
Economiza de 30% a 60% de energia e tem funções pensadas no seu conforto e praticidade, como a timer, que você consegue controlar o seu aparelho para que ele desligue sozinho. Já a turbo faz com que o seu aparelho chegue na temperatura desejada ainda mais rápido, acelerando o funcionamento de resfriamento do equipamento. A função Sleep proporciona uma noite de sono mais confortável, pois permite uma programação para que o aparelho seja desligado ou para que a temperatura seja ajustada conforme preferência. Já a opção desumidificação/dry faz com que o ar-condicionado retire a umidade excessiva do ar enquanto refrigera o ambiente.
- ID – 1017671
- Linha – Exclusive
- Swing – Sim
- Temperatura – Sim
- Sleep – Sim
- Velocidade – Sim
Ar Condicionado Split 24000 BTU Frio – PHILCO – 220v – PAC24000FM9
Modelo: PHILCO – PAC24000FM9
Mantém sempre uma temperatura confortável e é antibacteriano e antifungo, o que inibe a proliferação de bactérias, fungos e ácaros. Apresenta as funções Dormir, que ajusta de forma automática as melhores condições para o ambiente durante a noite e a Oscilar, que distribui o ar ao ambiente com mais eficiência.
- Faixa de BTU – 22000 25000
- ID – 1591900
- Swing – Sim
- Temperatura – Sim
- Sleep – Sim
- Clock – Sim
- Velocidade – Sim
