Listamos cinco aparelhos split inverter de 18000 BTUs para você climatizar sua casa ou escritório
O ar-condicionado split é o mais usado para refrigerar ambientes, tanto em residências quanto em pequenos escritórios. Com uma grande variedade de marcas e modelos, essa configuração de aparelho para climatização é composta de uma unidade condensadora (externa) e uma unidade evaporadora (interna), que é instalada próxima ao teto.
Ar-condicionado split com tecnologia inverter
Se o ar-condicionado split tiver tecnologia inverter, ótimo! Isso significa que o aparelho tem um melhor desempenho energético, pesando menos na conta de luz.
Nos aparelhos com a tecnologia inverter, o compressor trabalha até chegar à temperatura programada para o ambiente. Uma vez que a temperatura é atingida, o compressor passa a funcionar com uma rotação menor, mas sem desligar.
Os compressores convencionais trabalham em ciclos de “liga” e “desliga”, o que os faz operar sempre no pico de energia elétrica, gastando mais.
Quando usar um ar-condicionado split de 18000 BTUs?
A quantidade de BTUs de um aparelho indica a sua potência, ou seja, a capacidade de refrigeração do ar-condicionado.
Um split de 18000 BTUs, para você ter uma ideia, é ideal para garantir a climatização de uma sala de 4 x 5 m, com incidência de sol à tarde, onde ficam 2 pessoas com 2 aparelhos eletrônicos ligados.
Pra você saber se um ar-condicionado de 18000 BTUs dá conta de refrigerar seu ambiente, você pode usar nossa calculadora de BTUs.
E veja aqui nossa lista de 5 modelos split inverter de 18000 BTUs.
Ar-Condicionado Split 18000 BTUs SPRINGER MIDEA
Modelo: Springer Midea Inverter – 42MBCA18M5
Tem wi-fi e funções como aviso para limpar e trocar o filtro. No modo Eco Noite, promete ainda mais economia de energia. Tem sistema de filtragem com íons e certificação A do PROCEL.
Especificações técnicas:
- Frio
- Faixa de BTU: 16000-21500
- EER: 3,25
- Consumo (kw/h): 34,1
- Potência elétrica: 1.623
- Pot. de Refrigeração: 5.274
- Swing: Sim
- Direcionamento: Sim
- Temperatura: Sim
- Controle Remoto: Sim
- Sleep: Sim
- Clock: Sim
- Fan: Sim
- Velocidade: Sim
Ar-Condicionado Split 18000 BTUs GREE
Modelo: Eco Garden Inverter Gree – GWH18QD-D3DNB8M
Tem sistema de autolimpeza: após o desligamento do aparelho, um jato de ar contínuo permanece soprando para secar a parte interna da unidade. O aparelho também tem função de autodiagnóstico para avaliar possíveis problemas e a necessidade de troca do filtro.
- Quente/frio
- Linha: Eco Garden
- EER: 3,24
- Consumo (kw/h): 34,2
Ar-Condicionado Split 18000 BTUs DAIKIN
Modelo: Inverter Daikin – FTK18P5VL
A função turbo promete fazer com que o aparelho chegue à temperatura desejada ainda mais rápido. Tem controle remoto com backlight e motor Neodymium, com desempenho anunciado de 20% a mais de eficiência
- Frio
- EER: 3,46
- Consumo (kw/h): 31,5
- Potência Elétrica: 1.498
- Swing: Sim
- Temperatura: Sim
- Sleep: Sim
- Clock: Sim
- Fan: Sim
- Velocidade: Sim
Ar-Condicionado Split 18000 BTUs SAMSUNG
Modelo: Split Wind Free Samsung – AR18TSHCBWK/AZ
O aparelho promete refrigeração sem vento. A tecnologia “wind free” faz a dispersão do ar através de 23 mil microssaídas de ar. Além disso, o aparelho tem função de resfriamento rápido prometendo alcançar todo o ambiente.
- Quente/frio
- Linha: Wind Free
Ar-Condicionado Split 18000 BTU LG
Modelo: Split Dual Voice LG – S4-Q18KL31A
Conta com display para acompanhar o consumo de energia. A placa eletrônica do aparelho foi atualizada, segundo o fabricante, para aumentar sua capacidade de suportar picos de tensão. E a tecnologia voice permite acionar o seu aparelho com comando de voz.
- Frio
- Linha: Dual Voice
- Swing: Sim
- Temperatura: Sim
- Sleep: Sim
- Clock: Sim
- Fan: Sim
- Velocidade: Sim
Pretendo comprar um aparelho de 18.000 btus
Olá Mauricio, tudo bem?
Nossa sugestão então é acessar nosso comparador, pois lá encontra os melhores preços de aparelhos de ar-condicionado.
