Redação do WebArCondicionado
Você está procurando pelo melhor e mais barato ar-condicionado de 12000 BTUs? Então está no lugar certo. Separamos para você os 5 melhores modelos no mercado hoje.
E não é só isso. Encontramos os modelos de 12000 BTUs com o melhor preço! Confira a nossa lista abaixo e escolha o seu.
Veja abaixo nossa seleção dos melhores e mais baratos modelos de 12000 BTUs – imagem: WebArCondicionado
Melhor Ar-Condicionado 12000 BTUs: 5 Modelos Recomendados
Se você ainda não tem certeza se os 12000 BTUs é a melhor potência para o seu caso, vamos resumir aqui as indicações dela:
- Ambientes de até 20 m²
 - Com circulação de no máximo 2 pessoas
 - Com no máximo 2 aparelhos eletrônicos
 - Com apenas uma janela com incidência de sol
 - Ideal para quartos e salas pequenas
Se você se encaixa nesse caso, vamos então conferir a lista abaixo 12000 BTUs do mercado!
1. Ar-Condicionado 12000 BTUs – Split Dual Voice LG – S4-Q12JA31C
Motor: Inverter
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Selo Procel: A
Nível de ruído: 19 a 41 dB
Tecnologia de voz: Esse modelo obedece a comandos de voz.
Compatibilidade: A função de voz é compatível com o Google Home, Alexa e o aplicativo SmartThingQ.
Serpentina: Cobre
2. Ar-Condicionado 12000 BTUs – Split Wind Free – Samsung – AR12NSPXBWK/AZ
Motor: Inverter
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220v
Selo Procel: A
Consumo: 24,6 kWh/mês
Tecnologia Wind Free: Não produz o vento que incomoda muita gente.
Serpentina: Cobre
3. Ar-Condicionado 12000 BTUs – Split – Daikin – FTK12P5VL
Motor: Inverter
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Selo Procel: A
Consumo: 21,5 kWh/mês
Silêncio: Embora não informe o nível de ruído, o modelo promete uma operação bastante silenciosa.
Serpentina: Cobre
4. Ar-Condicionado 12000 BTUs – Split – Fujitsu – ASBG12JMCA
Motor: Inverter
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Selo Procel: A
Consumo: 22,3 kWh/mês
Nível de ruído: 43 a 21 dB
Filtro de íons negativos: Esse filtro remove sujeiras e impurezas do ar através da tecnologia de íons negativos.
Painel lavável: Painel frontal da unidade externa pode ser retirado e lavado separadamente.
5. Ar-Condicionado 12000 BTUs – Split – Consul – CBN12BBBNA
Motor: On/Off
Ciclo: Frio
Voltagem: 220v
Selo Procel: A
Consumo: 22,8 kWh/mês
Menor unidade externa: Esse modelo promete a menor unidade externa vertical do mercado, são 28 cm de altura, 84 cm de largura e 22 cm de profundidade.
Eliminação de bactérias: Segundo a Consul, os filtros desse modelo bloqueiam até 99% das bactérias presentes no ar.
Qual deles é o Melhor?
Os modelos que separamos acima foram escolhidos por causa da tecnologia do motor, do consumo de eletricidade, do ruído que produzem e dos benefícios extras que cada marca e fabricante oferece.
Você quer mais tecnologia? Você quer menos barulho? Você quer pagar mais barato? Quer diminuir sua conta de luz? Veja acima qual deles é a solução para o seu problema! Tem para todo mundo.
Ar-Condicionado 12000 BTUs: Melhor Preço
E se você não achou o seu ar-condicionado 12000 BTUs dos sonhos aí em cima, não se preocupe. Acesse o nosso Comparador de Preços de Ar-Condicionado para ver quanto estão custando outros modelos. Dessa forma você economiza o seu dinheiro e paga mais barato pelo produto que você quer.
Não colocaram o consumo do LG podem corrigir isto
