 A Carrier apresenta o novo Hi Wall Springer Up! que conta com design europeu, compacto e exclusivo. Sua condensadora ocupa até 90% menos espaço do que os modelos tradicionais, a menor área de instalação do mercado.
Além da facilidade de instalação e de possuir o selo Procel A, Springer Up! não agride a camada de ozônio por utilizar o gás refrigerante HFC R-410A e é até 20% mais econômico que os concorrentes na capacidade 22.ooo BTU/h.
Saiba aqui como fazer o cálculo de BTU’s
O Hi Wall Springer Up! ainda conta com a nova função Shortcut que permite programar o modo, a temperatura e a velocidade que se deseja que o aparelho inicie o funcionamento. Além de controle remoto com backlight, display digital e as tradicionais funções Swing, Sleep, Timer e Turbo.
Fonte: Portal Carrier
NECESSITO DE UMA TABELA COM AS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA APARELHOS DESDE 9.000BTUs ATÉ 90.000BTUs.
ESTOU FAZENDO UM PROJETO ELÉTRICO PARA UM EDIFICIO COMERCIAL, ONDE SERÃO INSTALADOS DIVERSOS APARELHOS COM DIVERSAS POTENCIAS, E NECESSITO SABER OS RESPECTIVOS VALORES DAS POTENCIAS ELÉTRICAS, EM kVA, DE CADA EQUIPAMENTO.
Olá Vanderlei,
não temos essas informações. Sugerimos que tente com outros profissionais no Fórum do Ar Condicionado.
Obrigado pelo contato.
to com um problema na evaporadora do ar hi wal espringer 22 mil btu .. a luz aut nao para de piscar e eu ja fiz todos os testes so nao testei o ventilador da evaporadora que eu vou trocar pois acho q ta ruim e por isso ta fazendo esse defeito oq vcs acham disso
Olá Jorge,
de acordo com o Manual de códigos de erro Springer, esse problema pode ser quatro coisas, proteção de sobrecorrente do compressor, proteção da condensadora, erro EEPROM ou erro na comunicação da unidade interna. Mas aconselho que você poste essa dúvida no Fórum do Ar Condicionado, no tópico Troca de Conhecimentos Técnicos, para que algum colega consiga lhe ajudar.
Ola, comprei um ar carrier de 12.000 btus, e foram me instalar um springer Up, fiquei em duvida quanto a qualidade, dai descobri que havia uma fusão do grupo carrier, springer e midea. Gostaria de esclarecer essa duvida, estou com um ar da mesma qualidade carrier? Aguardo retorno. Att. Edlane
Aconteceu o mesmo comigo ontem.Comprei um Carrier Hi Wall de 12.000 BTUS e me entregaram um Springer.Quero devolver mas a loja diz que Springer e Carrier são o mesmo aparelho e que o modelo que adquiri é o mais recente e blá blá blá.Não acho justo esta enganação.Se eu comprei Carrier, o logo do aparelho deveria vir como Carrier.Se são do mesmo fabricante, esta faltando esclarecimento ao comprador na hora da venda.Estou resolvendo o que fazer.
Gostaria de saber se o modelo springer up 12000 btu (2013) é inverter.
Olá Giltomar,
não, ele é split hi wall.
Oi Edlane.
Sim houve uma fusão entre essas marcas e hoje a empresa está unificada. Acredito que você tenha feito uma boa compra, visto que a assistência e atendimento são as mesmas para as três marcas.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Obrigada pelo esclarecimento, assim fico mais tranquila. Att. Edlane
