Redação do WebArCondicionado
Para quem precisa climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo, o Ar-Condicionado Multi Split é considerado uma ótima solução. Mas qual será a melhor marca que oferece esse tipo de aparelho?
Afinal, existe uma série de diferentes modelos de Multi Split no mercado, e hoje você vai descobrir quais são as 3 melhores marcas.
Antes disso, lembre-se que o Ar-Condicionado Multi Split tem como principal característica a vantagem de ter duas ou mais evaporadoras ligadas a apenas uma condensadora. A quantidade de evaporadoras, isto é, unidades internas, vai depender da capacidade da condensadora e de cada fabricante.
Outro ponto positivo é que cada evaporadora pode ser comandada individualmente pelo seu respectivo controle remoto.
- Acesse AQUI todos os benefícios do Multi Split se você ainda não conhece e tire suas dúvidas
Pronto? Veja agora as marcas de ar-condicionado que se destacam com esse modelo:
Melhores Marcas de Ar-Condicionado Multi Split
Os principais critérios que levamos em conta para eleger as melhores marcas e fabricantes foram:
- Eficiência no desempenho
- Características Técnicas
- Nível de ruído produzido pelo ar-condicionado
- Garantia
- Diferenciais
LEMBRANDO: Os Multi Splits não possuem Selo Procel.
Daikin
Fabricante de origem japonesa, a Daikin está no topo da lista das melhores marcas de ar-condicionado Multi Split. Sua tecnologia de ponta é muito elogiada pelos profissionais que trabalham com ar-condicionado, que ressaltam seu desempenho e durabilidade.
Todos os modelos Multi Split da Daikin são Inverter, buscando eficiência e economia de energia.
Quantidade de Evaporadoras e Potência
Os Multi Splits da marca estão disponíveis como Bi, Tri e Quadri Split, ou seja: 2, 3 ou 4 evaporadoras conectadas a uma única condensadora.
Eles são encontrados em potências de até 54.000 BTUs, e um dos diferenciais da marca é que é possível encontrar Multi Splits com as evaporadoras no formato Cassete, além das tradicionais Split Hi-Wall.
Nível de Ruído
Os modelos Multi Split Daikin costumam oferecer um baixo nível de ruído durante a operação em modo silencioso, atingindo no mínimo 22dB nas evaporadoras de 9.000 BTUs.
Garantia
A garantia do equipamento (Condensadora e Evaporadora) é de 24 meses (2 anos), enquanto o compressor tem garantia de 60 meses (5 anos), contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.
Fujitsu
A Fujitsu também é uma fabricante de ar-condicionado com ótimas recomendações quando se fala sobre modelos Multi Split. A marca japonesa é uma das melhores nessa categoria, sendo lembrada principalmente por sua eficiência e economia de energia.
Essa vantagem se deve ao fato de que todos os modelos Multi Split da Fujitsu são Inverter, favorecendo a eficiência energética.
Os Multi Splits da fabricante podem ser encontrados na versão Bi, Tri e Quadri Split, o que significa até 4 evaporadoras ligadas a uma unidade externa.
Sobre a potência, eles estão disponíveis em até 51.000 BTUs.
Nível de Ruído
Os Multi Split da Fujitsu geralmente produzem um baixo nível de ruído durante o funcionamento do ar-condicionado, atingindo entre 22dB e 37dB nas evaporadoras de 9.000 BTUs, por exemplo.
Garantia
Desde 15 de julho de 2019, os condicionadores de ar da Fujitsu possuem 2 anos de garantia para peças e componentes e 5 anos para o compressor.
LG
A LG é mais uma fabricante que entra na lista das melhores marcas de Ar-Condicionado Multi Split. A gigante multinacional sul-coreana se destaca por sua tecnologia e design flexível.
Outros pontos ressaltados pela própria LG é o sensor de pressão instalado em seus aparelhos Multi Split, que promete uma refrigeração até 30% mais rápida e aquecimento 44% mais ligeiro. O baixo consumo também é destaque.
Vale lembrar ainda que todos os modelos da marca, não apenas os Multi Split, são Inverter.
Os Multi Splits da fabricante estão disponíveis na versão Bi, Tri, Quadri e Penta Split. Sim! São até 5 evaporadoras (que podem ser adquiridas também em formato Cassete) ligadas à condensadora.
A potência dos Multi Splits da LG chega até 57.000 BTUs.
Nível de Ruído
Os modelos da categoria produzem pouco ruído quando são acionados, ficando entre 19dB e 40dB nas evaporadoras de 12.000 BTUs. A LG oferece o modo “Operação noturna silenciosa” podendo reduzir o barulho para até 3 dB durante o sono.
Garantia
A fabricante sul-coreana concede garantia pelo período de 3 meses, se estendendo a 12 meses (1 ano) contra defeitos de fabricação e de material se o equipamento for instalado por uma empresa credenciada à marca.
Melhores Preços de Multi Split
Clicando no link acima você acessa o comparador do WebArCondicionado e pode pesquisar os preços de TODAS AS MARCAS!
Ficou com alguma dúvida? Utilize o espaço para comentários abaixo.
O problema do Multisplit é só um dos principais fatores ao comprar um ar condicionado e um dos maiores impeditivos de ir em Multisplit: preço…. pelo que vejo, é na média o dobro de máquinas individuais.
A LG possui equipamentos com a tecnologia voice. No entanto, as evaporas fornecidos com o conjunto da multi split, modelo hi wall ainda não possuem essa tecnologia. Saberiam informar se existe a previsão desse update nas evaporadores?..ou se haverá novos lançamentos de multi split da LG (novas tecnologias)?
Olá William, tudo bem?
Segue parte da entrevista com Anderson Bruno, gerente sênior da LG Business Solutions, nos últimos dias sobre lançamentos:
“Por fim, ele aproveitou para falar dos lançamentos previstos para o verão na linha comercial, caso dos modelos Artcool Gallery, Round Cassete e Multi V S. “O primeiro é uma unidade evaporadora nova com um design inovador que lembra um quadro. O segundo tem capacidade para 18.000 BTUs e possui com visual compacto e arredondado e o terceiro tem um grande poder, com 50.000 BTUs. Na verdade, são modelos recém lançados que já estão no mercado, mas estamos com uma boa expectativa em cima deles para os próximos meses”, conclui.”
adquiri um ar condicionado LG 12000btus quente frio, e recebi ontem ainda esta na embalagem, mas nem nota fiscal e nem na embalagem diz que posso ligar 4 evaporas no mesmo. A minha necessida é que preciso ligar 4 evaporadoras será?
Dados( S4UW12JA31A.EB2GMZ) S4NW12JA.
EB2GAMZ
Olá Ademar, tudo bem?
O multi-split já vem com os as evaporadoras todas inclusas conforme o modelo adquirido, elas não podem ser adquiridas separadamente.
