Evento reúne profissionais, professores e pesquisadores do segmento
![Mudanças Climáticas no Congresso Mercofrio 2022](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/09/capa-3.jpg)
Mudanças climáticas em destaque no Congresso Mercofrio 2022. /Imagem: Olga Ferreira da Silva.
Com as mudanças climáticas, puxada principalmente pelo aquecimento global, o tema eficiência energética ganha importância. Ainda no mesmo aspecto, a adoção de gases refrigerantes ecológicos cresce nas fabricantes de ar-condicionado.
O assunto mudanças climáticas faz parte das atividades do Congresso Mercofrio 2022, realizado entre os dias 13 e 15 de setembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além dele, a saúde, no aspecto da qualidade do ar interno no ambiente, também é abordada no evento.
O Congresso Mercofrio 2022 reúne professores, pesquisadores, engenheiros, arquitetos, consultores, técnicos e acadêmicos, além de empresas do segmento hoteleiro, hospitalar, comercial, industrial, alimentício, entre outros.
A programação do evento proporciona uma aproximação do impacto das mudanças climáticas e da saúde no setor de Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração.
Durante a tarde de 14 de setembro, o WebArCondicionado esteve presente em duas apresentações do Mercofrio 2022.
A primeira, apresentada por Thiago Boroski, da empresa Trox, teve como tema “Ar Condicionado 4.0: Eficiência, Tecnologia e Performance com Foco na Qualidade do Ar”.
A segunda, conduzida por Luciano Marcato, da Daikin, abordou as “Tendências Tecnológicas para Descarbonização do Setor AVAC”.
Eficiência Energética e as Aplicações no Segmento de Ar-Condicionado
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/09/412711_1031119_img_0305_web_.jpg)
Na foto, Thiago Boroski – Coordenador de Eficiência Energética e Contas Corporativas na TROX./Imagem: Olga Ferreira da Silva
As mudanças climáticas, principalmente o aquecimento global, irão impactar no aumento da demanda por sistemas de ar condicionado. A relação fez parte da exposição do engenheiro Thiago Boroski – Coordenador de Eficiência Energética e Contas Corporativas na TROX -.
Conforme ele, somente nas residências, o ar-condicionado representa 20% do consumo de energia elétrica.
Essencial em data center, o ar-condicionado é responsável por 37% do consumo de energia do espaço de processamento e armazenamento de informações em empresas para funcionar de forma eficiente as redes de computadores.
Neste cenário, existe a urgência de buscar eficiência energética para diminuir as emissões de dióxido de carbono (CO2) somada ao uso de recursos naturais.
Outro tema trazido por ele é a importância dos sistemas de ar condicionado, pensando na ventilação mecânica, na melhora da qualidade do ar interior. O assunto ganha notoriedade pela pandemia e pelos riscos permanentes de contaminação.
Metas de Descarbonização de Edificações Até 2050
![](https://static.webarcondicionado.com.br/blog/uploads/2022/09/412818_1031076_img_0352_web_.jpg)
Luciano Marcato em painel no Mercofrio 2022./Imagem: Olga Ferreira da Silva
Cada vez mais, as fabricantes de ar-condicionado buscam fluidos refrigerantes com menos Potencial de Aquecimento Global (PAG). O tema foi trazido na apresentação do engenheiro e representante comercial da Daikin, Luciano Marcato, sob o tema “Tendências tecnológicas para descarbonização do setor de HVAC”.
Em seu painel, ele apontou as metas da multinacional para a redução da emissão de gases de carbono. Conforme Marcato, a Daikin tem como meta operações neutras até o ano de 2050.
Mesmo com o avanço gradual, o engenheiro lembra do primeiro modelo residencial com o gás refrigerante R-32. Um ponto de reflexão exposto por Mercato é que, no Brasil, o refrigerante mais usado ainda é o R-22. Além disso, o R-410A segue apresentado como um gás ecológico.
De acordo com o profissional da Daikin, as edificações são responsáveis por 40% da emissão dos gases. “Se espera que isso dobre até 2060. Por isso, é preciso agir”,afirma ele.
O posicionamento da Daikin se deve a neutralidade do carbono e a adesão ao Acordo de Paris. “Queremos até pelo menos 2025 reduzir em 30% e um avanço adicional de 50% até 2030”, destaca.
Os pilares da visão ambiental da empresa são “produtos, soluções e o poder do ar”. A descarbonização passa por desenvolver estratégias para isso nas edificações contendo a emissão dos gases estufa.
Redação WebArCondicionado – Com informações da ASBRAV
