Atualizado em 11/05/2023
Reunimos as respostas sobre a utilização do aparelho na estação
Desvendamos mitos e verdades do uso do ar-condicionado no inverno – Imagem: reprodução
Começou o inverno e o frio chegou em várias cidades brasileiras. E nesse contexto, a primeira decisão é buscar maneiras de esquentar a casa ou o ambiente de trabalho.
Isso porque um moletom, blusão ou casaco talvez não seja o suficiente. Quem tem um ar-condicionado quente e frio ou quer comprar um, pode ter muitas dúvidas.
Como rola muita coisa que não é verdade por aí, vamos desvendar alguns mitos e verdades sobre o uso de ar-condicionado no inverno.
Vamos lá.
“Não é Melhor Usar Aquecedor Elétrico?”
Não é. O aquecedor elétrico tem um preço mais baixo e menor consumo de energia dependendo do caso. Porém, não tem capacidade de aquecer um ambiente.
Com um ar-condicionado quente e frio, você pode programar a temperatura para esquentar os cômodos do ambiente.
Além disso, os aquecedores elétricos, assim como as lareiras ou o fogão de lenha, consomem oxigênio. Também não podem ficar confinados em um lugar muito fechado.
Isso porque pode causar dificuldade para respirar em quem está no ambiente, além da sensação de abafamento. Os condicionadores de ar não tem esse problema.
O ar-condicionado tem capacidade de aquecer o ar, o que preserva a umidade. No inverno, o aparelho ajuda a diminuir a proliferação de fungos e ácaros.
E, obviamente, usar o ar-condicionado não envolve os mesmos riscos de acidente que o aquecedor elétrico e a lareira. Não tem fogo envolvido e nem superaquecimento.
“Instalação e Manutenção são Mais Caras?”
Não é verdade. A instalação de um ar-condicionado frio ou quente/frio é idêntica – são dois fios de diferença -. O acúmulo de funções é do ar-condicionado, não do técnico.
A manutenção preventiva e limpeza do aparelho é a mesmao. Inclusive, o ideal é fazê-la sempre antes de iniciar o uso mais frequente.
Aliás, se precisar de limpeza ou manutenção preventiva no seu ar-condicionado, entre em contato com a Agyx.
A empresa atende em todo o Brasil e tem profissionais capacitados e treinados prontos para atender a sua necessidade.
“Ar-Condicionado no Quente Gasta Mais Energia?” – H2
É um mito. O consumo do ar-condicionado será o mesmo tanto na função resfriar como na esquentar.
O consumo de energia tem relação com o quanto o ar-condicionado precisa trabalhar para climatizar o ambiente.
Por exemplo, em dias muito frios ou muito quentes, o aparelho irá trabalhar mais para trazer conforto térmico para o espaço.
Aproveite para conhecer 10 dicas para economizar energia do seu ar-condicionado.
“Ar-Condicionado no Quente faz mal” H2
A afirmação não passa de um mito. Pode usar sem qualquer preocupação, pois o ar quente emitido pelos aparelhos não faz mal algum à saúde.
São outros fatores do ambiente e do seu cuidado com o próprio ar-condicionado que vão indicar se existe problema.
Leia mais: Ar-Condicionado no Quente faz Mal?
O Ar-Condicionado Quente/Frio
Em algumas regiões do Sudeste ou Sul do Brasil, o verão e o inverno são muito rigorosos. Para que tenha noção, o verão coloca a temperatura na casa dos 40°C.
Já no inverno, a temperatura fica muito baixa, ficando menor ou um pouco superior aos 10°C. Por isso, o ar-condicionado quente e frio é a melhor escolha, pois tem função esfriar e esquentar os ambientes.
Ainda não tem um aparelho com os dois ciclos? Separamos três dicas de aparelhos para você conhecer.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Quente e Frio
O primeiro ar-condicionado quente e frio é o Springer Midea Xtreme Save Connect. Como tem a tecnologia inverter, o aparelho alcança um consumo até 60% menor na função normal.
Ainda possui conexão Wi-Fi para facilitar os comandos. Pode ligar e desligar a máquina à distância por aplicativo no celular ou comando de voz.
Mais um diferencial do modelo é a função Siga-Me. Quando ela está acionada, o ar-condicionado irá funcionar quando o controle remoto está no ambiente.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Gree G-Top High Wall Quente e Frio
O segundo modelo da lista é o Split Inverter Gree G-Top Quente e frio. É um ar-condicionado menor e mais leve, ocupando menos espaço na instalação.
Possui serpentina de tubos de cobre com camadas de proteção anticorrosiva. Essas características tornam a instalação mais segura, até pelos 8 furos para a fixação.
O condicionador de ar com sistema multifiltro, que elimina até 99% de vírus e bactérias. Isso traz qualidade para o ar do ambiente interno.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Samsung WindFree Connect High Wall Quente e Frio
A última dica de ar-condicionado quente e frio é o Samsung WindFree Connect. É um aparelho com economia de energia de até 77%.
Ainda tem a exclusiva tecnologia WindFree. Ela remove o vento que sai do condicionador de ar e vai direto em você, provocando uma sensação de desconforto.
É mais uma opção com conexão Wi-Fi. Isso permite controle por aplicativo no celular ou por comando de voz.
Encontre todos esses modelos de ar-condicionado quente e frio no marketplace WebAr.
O WebAr tem aparelho das marcas Springer Midea, Gree, Samsung, Daikin, Fujitsu, além de muitas outras.
Visite o nosso marketplace para comprar o melhor ar-condicionado quente e frio.
Boa tarde ,moro numa região quente ,e estou querendo comprar um modelo inverter LG artcool ,mas só estou achando quente/frio ,teria algum problema ,porque eu só vou usar o frio ,ele iria refrigerar como o do sistema só frio ?
Em relação ao consumo ,teria alguma alteração?
O técnico usaria os mesmos fios do sistema frio ,pra instalar o quente/frio ou iria acrescentar mais fio ?
Olá Carla, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Poderia me informar se são necessários 14 metros de tubulação para economizar energia? É uma dúvida minha para instalar um aparelho de 36000btus.
Olá, tudo bem?
Como é uma dúvida bastante técnica, sugerimos que a encaminhe para o nosso Fórum: https://www.webarcondicionado.com.br/forum/
Qualquer outra pergunta, estamos à disposição!
Saudações !
Gostaria da gentileza de que fosse emitida uma explanação detalhada sobre o funcionamento da função desumidificação (dry), disponível em alguns aparelhos tipo splilt.
Se possível também, como proceder para absorver o melhor proveito desta função.
Grato e respeitosamente
Vinicius
Olá Vinicius, tudo bem?
Nós já temos uma postagem sobre essa função, só clicar aqui.
Agradecemos o seu contato.
SP, 26/7/2018
Boa tarde WEBARCONDICIONADO
Moro em SÃO PAULO, proximo ao centro e o maior problema que vejo na compra e instalação de arcondicionado seja ele slipt ou de janela É A DESONESTITADE DOS VENDEDORES E A FALTA DE INSTALADOR CREDENCIADO PELOS FABRICANTES. Sobre os vendedores falo porque tive um amigo que foir comprar arcondicionado para ele e o vendedor vendeu para ele 3 unidadesm 2 de 9000 BTU E 1 de 18.000bteu sem necessidade. Falei com ele outro dia estava chatedo comigo porque não precisava de tanto aparelho FOI ENROLADO, quando ao instalador é problema, o custo chega à 50% do preço do aparelho É UM ROUBO E VOCE NÃO TEM ONDE CORRE OU PAGA OU NÃO TEM, OUTRO FATO É VOCE COLOCAR UMA PESSOA ESTRANHA NA SUA CASA ONDE VAI VER AS INSTALAÇÕES E AMANHA VAI FALAR PARA UM MANO E SUA RESIDENCIA É ASSALTADA,
Comprei um slip, quebrou com 6 meses, joguei fora e comprei um de janela é melhor,eu instalo e custa barato, LEMA: QUEBROU LIXO.
ABRAÇO, OBRIGADO
Olá, Leonti
Já fizemos uma matéria sobre os preços dos técnicos e por que não confiar em valores muito baixos, só clicar aqui.
O processo de aquecimento elétrico, diferentemente do aquecimento por fogo (a lenha ou lareira) não consome oxigênio, pois não há reação química no processo.
Além disso, o aquecimento elétrico é desvantajoso principalmente pela relação de consumo e fornecimento de energia. Nesse aspecto o split leva vantagem, pois seu COP é em torno de 3, ou seja, consome 1W elétrico no compressor, mas fornece 3W térmicos, ao passo que o COP da resistência é praticamente 1, onde para fornecer 3W térmicos, consome 3W elétrico.
O conteúdo de vocês é muito bom, só acho que deveriam considerar essas informações também.
