Poupar energia é uma das principais preocupações do consumidor na hora da compra de eletrodomésticos
São Paulo, março de 2021 – A Midea, uma das maiores produtoras de eletrodomésticos do mundo e líder em equipamentos de climatização, conta com uma variedade de produtos tecnológicos e inovadores que garantem muito mais conforto e economia na hora da compra, com opções de produtos que ajudam o consumidor a economizar energia.
A eficiencia energética é um fator essencial para os consumidores, principalmente após a pandemia, quando o quesito economia ficou ainda mais importante, considerando que desde dezembro do ano passado o brasileiro vem sofrendo com o aumento na conta de luz. No home office, por exemplo, há uma maior ultilização de eletrodomésticos e conseqüentemente o aumento na conta de luz vem sendo percebido. Segundo ANEEL, no verão a conta de energia costuma ficar até 8,6% mais cara, então buscar soluções que aliem tecnologia e economia, pode ajudar a equilibrar as despesas.
A Midea concentra seus esforços em pesquisas para fornecer produtos que minimizem o impacto ambiental, promovendo a inovação e a eficiência energética de seus produtos. Para isto, investe continuamente em P&D, promovendo a inovação e a eficiência energética de seus produtos. Durante os processos de fabricação também são desenvolvidas melhorias que tem como objetivo reduzir o consumo de energia e água, diminuir os resíduos e as emissões de carbono.
“A Midea visa melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos aparelhos. Temos uma linha completa de produtos que promovem a redução no consumo de energia. Nossa linha de ar condicionado, por exemplo, possui tecnologias exclusivas que promovem economia de mais de 80% em produtos como o AirStill, o ar mais eficiente do mercado brasileiro. Alinhamos alta tecnologia e um design surpreendente, conseguindo entregar ao consumidor produtos que facilitam o dia a dia e que trazem benefícios agregados, como economia na conta de luz”, explica Gustavo Martins, Gerente de Produto e Ar Condicionado da Midea Carrier.
Para atender a demanda crescente e a necessidade dos brasileiros, a empresa conta com produtos como aparelhos de ar condicionado, climatizador e refrigeradores com alta economia. Além disso, as plantas industriais da Midea Carrier no Brasil, foram pioneiras no uso de iluminação natural. A planta industrial de Canoas (RS) é hoje uma das maiores e mais modernas fábricas do grupo.
Conheça alguns produto da marca:
XTREME SAVE
O Xtreme Save é um modelo Hi Wall Inverter residencial que conta com a tecnologia Inverter Quattro, que além de promover conforto e bem-estar para os usuários, é eficiente energeticamente, pois na Função Eco Noite, o modelo garante até R$1,80 de economia por noite em funcionamento. O Ar-Condicionado garante conforto térmico com praticidade e economia.
O Sistema Inverter reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 70% na função ‘Eco Noite’*. Ele também vem equipado com o Sistema de Ionização + Tripla Filtragem, o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias.
O modelo tem design discreto e durante o funcionamento emite baixo ruído e vibração. Na Função Turbo, o compressor e o ventilador trabalham em modo máximo de desempenho até alcançar a temperatura desejada pelo usuário.
Springer Midea AirVolution Inverter
O Ar Condicionado Springer Midea Airvolution Inverter mantém a temperatura do ambiente constante. Ele traz maior conforto e economia para a sua casa com a função Eco Noite que pode reduzir até 74% o consumo de energia. Com essa tecnologia, os compressores funcionam na velocidade necessária para manter a temperatura adequada no ambiente, a condensadora com motor de duas velocidades proporciona um funcionamento mais silencioso.
AIRSTILL MIDEA INVERTER
O Ar-Condicionado AirStill Midea Inverter é o produto mais eficiente do mercado brasileiro, garantindo conforto térmico e economia. Seus mais de 7 mil microfuros juntamente com os defletores reguláveis proporcionam uma refrigeração 360º graus, sem a sensação de vento frio direcional, perfeito para quem tem crianças. O dispositivo tem conexão Wi-Fi (Kit vendido separadamente) e um modo noturno, que ajusta automaticamente a temperatura para um conforto maior do usuário a noite. Assim, é possível economizar ainda mais energia durante o uso do produto. Com o modelo, o consumidor economiza até 82%. Ele é o primeiro na classe A, Inmetro 2026.
REFRIGERADOR FRENCH DOOR MIDEA 482L
Moderno e com design inovador, o modelo French Door de 4 portas e capacidade de 482 litros, permite a organização interna com muito mais facilidade. Apresenta tecnologia Inverter Quattro, que economiza energia, gera menos ruído, resfria rapidamente e preserva os alimentos. O modelo conta com tecnologia para manter os produtos frescos por mais tempo, o sistema Dual Cooling, que refrigera de forma independente no freezer e no refrigerador, mantendo a temperatura estável e isolando odores do freezer para que não passem para o refrigerador.
Ideal para cozinhas modernas, o refrigerador tem iluminação de led no refrigerador e cobertura metálica no interior da porta, o Metal Colling, que garante a recuperação de temperatura rapidamente quando as portas são fechadas. O produto possui o desodorizador Platinum Fresh, com tecnologia de platina, que elimina os odores, mantendo o interior do refrigerador sempre fresco. Além de tudo, o painel de controle externo oferece diferentes opções, como Turbo Freezer e Turbo Refrigeração, em separado para o refrigerador e para o freezer.
LAVA E SECA MIDEA STORM WASH
O tambor da Lava e Seca Storm Wash Midea foi desenvolvido com exclusivo desenho 4D, que combinado com altas velocidades de rotação, cria ondas fortes de água e espuma, capazes de limpar com eficiência os mais variados tipos de tecido. Com um ótimo custo-benefício, faz com que a lavagem seja mais eficiente. O modelo vem com a tecnologia Inverter, que proporciona economia de energia porque os motores dos aparelhos trabalham conforme a necessidade do ambiente. Ele é mais econômico, estável e silencioso!
Por Midea
