Separamos uma lista com os principais modelos da categoria
Melhor ar-condicionado Piso Teto Inverter: Confira o Top 5.
Quer saber como comprar o melhor ar-condicionado Split Piso Teto? Pretende acertar na escolha e instalar o principal aparelho dessa categoria em seu comércio ou em sua casa? Neste conteúdo reunimos os principais modelos.
Bom, essa máquina de climatização é ideal para ambientes de médio e grande parte, principalmente comerciais. Isso porque o equipamento possui alta capacidade de climatização, pois a vazão de ar é maior na comparação com o tradicional Split Hi Wall.
Inclusive é comercializado nas potências entre 18.000 e 80.000 BTUs. O ar-condicionado Split Piso Teto com a tecnologia Inverter ainda permite a vantagem de ter uma melhor economia no consumo de luz.
Na comparação com o convencional (On/Off), o aparelho consome menos energia. Agora veja nossa lista com o top 5 ar-condicionado Split Piso Teto Inverter.
Top 5 Ar-Condicionado Piso Teto Inverter
A nossa lista reúne os aparelhos de climatização dessa categorias das fabricantes Carrier, Elgin, Fujitsu, Gree e LG. Os modelos do nosso Top 5 tem 18.000, 24.000, 36.000, 48.000, 54.000, 56.000 e 60.000 BTUs e são comercializados no Brasil.
Foram observados itens como consumo de energia e funções extras para separar as máquinas desta climatização. Assim vamos ajudar você a escolher o melhor ar-condicionado Piso Teto Inverter conforme a sua necessidade.
Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Gree
O primeiro da nossa lista é o Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Gree. Com motor potente, o aparelho tem alto desempenho na climatização de espaços médios e grandes, sejam residenciais ou comerciais.
Quer facilidade no uso do equipamento? Possui display LED digital, além do controle sem fio. A máquina traz a tecnologia avançada de seu compressor Scroll Inverter DC. Isso permite que a sua operação com baixo ruído e grande economia de energia.
Veja a ficha técnico do equipamento:
Potência: 24.000, 36.000 e 56.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,24 EER
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Teto Inverter Carrier Xpower
Quer economia no consumo de energia e no custo do aparelho? Bem, este ar-condicionado permite um retorno médio do investimento de até 3,5 meses na comparação com modelos similares.
É ideal para ambientes de médio e grande porte, pois tem alta capacidade de climatização. Trabalha com a tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante R-410A.
Tem flecha de ar de longo com alcance de até 15 metros. Assim como o modelo anterior, é possível controlar as funções no display do ar-condicionado Split Piso Teto.
Alguns dos modos de operação extras do aparelho são Oscilar, Timer e Silencioso. O primeiro permite melhor direcionamento do ar no ambiente. O segundo ligar e desligar no horário que você quiser. Já o terceiro faz a máquina trabalhar com baixo nível de ruído.
Conheça maiores detalhes sobre o aparelho:
Potência: 30.000 BTUs, 36.000 BTUs, 47.000 BTUs e 54.000 BTUs.
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Teto Fujitsu Inverter Quente e Frio
O terceiro modelo da lista é o Split Piso Teto Fujitsu. Como tem a tecnologia Inverter, alcança uma economia de energia de até 40% na comparação com o modelo convencional (On/Off).
Tem grande capacidade de climatização e suporta temperaturas extremas, operando de forma estável, sem picos de energia. Ainda possui função de secagem de serpentina, o que evita a formação de mofo e odor.
Melhora a qualidade do ambiente interno com o filtro de íons desodorizantes. Na próxima parte, confira mais informações do Split Piso Teto Inverter Fujitsu.
Potência: 18.000 BTUs e 24.000 BTUs.
Ciclo: Quente e Frio.
Classificação energética/Inmetro: B
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,21 W/W 18.000 BTUs/3,04 W/W 24.000 BTUs
Voltagem: 220V
Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter Elgin
Na sequência do nosso top 5 ar-condicionado Split Piso Teto Inverter, vamos falar do modelo da Elgin. Assim como os aparelhos que antecederam, possui forte capacidade de climatização e é ideal para ambientes de médio e grande porte.
Como tem a tecnologia Inverter, o consumo de energia elétrica é menor, além de ter classificação energética A do Inmetro. Tem serpentina de cobre, o que proporciona maior durabilidade e resistência contra a maresia, por exemplo.
Ou seja, se você mora na praia, o ar-condicionado Split Piso Teto Inverter Elgin é a melhor opção. Tem como função extra a Air Swing, que distribui o ar mais eficientemente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.
Veja a ficha técnica do aparelho de climatização:
Potência: 36.000, 48.000 e 60.000 BTUs.
Ciclo: Frio
Classificação de eficiência energética EER(W/W): 3,26 de 36.000 BTU/ 3,24 de 48.000 BTU/ 3,27 de 60.000 BTU
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Teto Inverter LG
O último aparelho da lista é o Split Teto Inverter LG. Possui design diferente dos anteriores e refrigera o espaço de modo uniforme pelo controle das aletas. Em relação ao ar-condicionado convencional, a economia com a tecnologia Inverter é 47% maior.
Isso é possível pelo funcionamento do aparelho, que mantém a temperatura desejada e, quando alcança a selecionada, diminui a capacidade de operação. Assim evita o liga e desliga do compressor do ar-condicionado convencional.
Ainda tem proteção anticorrosão, o que aumenta a vida útil da máquina de climatização. E com o filtro de fácil remoção, fazer a manutenção do aparelho se torna muito mais fácil. Confira maiores informações sobre o ar-condicionado Split Teto Inverter LG:
Ciclo: Quente/Frio
Consumo de energia: (kW/h): 55 Kw/h
Voltagem: 220V
Encontre o melhor valor do ar-condicionado Split Piso Teto Inverter em nosso Comparador de Preços.
Antes de adquirir a máquina de climatização, lembre-se de observar o consumo de energia, a classificação energética pelo Inmetro e se as funções estão de acordo com a sua necessidade.
Leia mais: Qual o Ar-Condicionado Ideal para Cada Ambiente?
Com todas essas informações, estará pronto para fazer a compra do melhor ar-condicionado Split Piso Teto Inverter.
