Redação do WebArCondicionado
Se o que você precisa é de um ar-condicionado climatizar rapidamente um ambiente amplo, o modelo mais recomendado para isso é o Piso Teto. Um dos mais versáteis tipos de ar-condicionado no mercado, o Piso Teto recebe esse nome porque pode ser instalado tanto no chão, rente à parede, quanto na própria parede, rente ao teto.
Esse modelo é conhecido pela sua alta vazão de ar, que consegue puxar e expelir grandes quantidades de ar por minuto. O Piso Teto é recomendado para locais como lojas, salas de aula, escritórios abertos e sem muitas divisórias, entre outros do tipo.
Hoje em dia muitas marcas trabalham com esse modelo de ar-condicionado, por isso resolvemos fazer uma relação dos melhores Piso Teto do mercado. Por se tratar de um ar-condicionado pensado para cômodos amplos, não se surpreenda com as potências altas de BTUs da maior parte dos escolhidos. Além disso, aqui está o que levamos em consideração:
- Eficiência no desempenho
- Funções oferecidas pelo aparelho
- Consumo de energia
- Selo Procel
- Nível de ruído produzido pelo aparelho
- Diferenciais
LISTA: Os 5 Melhores Modelos de Ar-Condicionado Piso Teto
Ar-Condicionado Split Piso Teto 32.000 BTU Quente/Frio – Inverter – FUJITSU – 220v – ABBA36LCT
O modelo da Fujitsu possui ventilação horizontal e vertical. Além disso, ele também é equipado com o modo de reiniciamento automático, que coloca o ar-condicionado para funcionar exatamente na função em que ele estava em caso de quedas de energia.
Compare AQUI os preços do FUJITSU Piso Teto
- Marca: Fujitsu
- Potência: 32 mil BTUs
- Motor: Inverter
- Ciclo: Quente/Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 61,3
- Selo Procel A
- Ruído interno: 31 dB
- Ruído externo: 54 dB
- Gás: R-410A
- Controle remoto: sim
Ar-Condicionado Split Piso Teto 36.000 BTU Frio – PHILCO – 220v – PAC36000PFM5
Esse modelo possui a função turbo, que ajuda a climatizar mais rápido o seu cômodo, além de também contar com o reiniciamento automático, que coloca o aparelho de volta na configuração que estava se ocorrer alguma queda de luz.
Compare AQUI os preços do PHILCO Piso Teto
- Marca: Philco
- Potência: 36 mil BTUs
- Motor: On/Off
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia não informado
- Selo Procel A
- Nível de ruído não informado
- Gás: R-410A
Ar-Condicionado Split Piso Teto 47.000 BTU Quente/Frio – Inverter – LG – 220v – AV-W48GM2P0
Os condicionadores de ar Piso Teto da LG possuem o maior alcance da vazão de ar do mercado, chegando até 15 metros de distância. Além disso, esse modelo tem um design diferenciado que foi reconhecido com o prêmio IF Design Award.
Compare AQUI os preços do LG Piso Teto
- Marca: LG
- Potência: 47 mil BTUs
- Motor: Inverter
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 58,9
- Selo Procel A
- Gás: R-410A
Ar-Condicionado Split Piso Teto 54.000 BTU Frio Space – Inverter – SPRINGER CARRIER – 220v – 42XQV60C5 / 38CCV060515MC
Esse modelo é equipado com um compressor DC Inverter, que promete até 25% a mais de eficiência na climatização. Além disso, ele possui a função Turbo, que faz com que o aparelho opere com sua capacidade máxima até atingir a temperatura desejada.
Compare AQUI os preços do Springer Carrier Piso Teto
- Marca: Springer Carrier
- Potência: 54 mil BTUs
- Motor: Inverter
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Consumo de energia (kWh): 102,7
- Selo Procel A
- Gás: R-410A
Ar-Condicionado Split Piso Teto 80.000 BTU Frio Eco – ELGIN – 220v – PEFI80B2NC / OUFE80B3NA
Esse modelo possui um filtro Ion Air, que ajuda a barrar as impurezas do ar e tornar o seu ambiente mais limpo e saudável. Dentre os modelos que selecionamos, esse também é o que possui um dos designs mais elegantes, pensado para se encaixar em praticamente todos os ambientes.
Compare AQUI os preços do ELGIN Piso Teto
- Marca: Elgin
- Potência: 80 mil BTUs
- Motor: On/Off
- Ciclo: Frio
- Voltagem: 220v
- Selo Procel A
- Gás: R-410A
Depois de escolher seu modelo de ar-condicionado Piso Teto, compre a instalação com a AGYX empresa parceira do WebArCondicionado. Clique no banner abaixo e contrate agora!
Ficou com alguma dúvida? Siga os 7 Passos para escolher o Ar-Condicionado Ideal!
Nossa! As dicas foram salvadoras. Preciso adquirir o quanto antes alguns ar condicionados para a nossa clínica de estética.
Boa noite, alguém tem os códigos de erro do split piso teto Elgin Atualle Eco?
Olá, Alex, tudo bem?
Aqui estão os códigos de erro da Elgin: http://static.webarcondicionado.com.br/pdfs/elgin-codigos-de-erro.pdf
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Obrigada pelas dicas, preciso urgente de um ar condicionado para a minha clínica de estética em BH. Obrigada!
Olá, Marina, tudo bem?
Aqui estão os melhores preços de Piso Teto no mercado: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-pisoteto?ordem=menor-preco
