Preparamos uma lista para ajudá-lo a encontrar o aparelho ideal
Melhor ar-condicionado Inverter 9000 BTUs: Confira a lista do Top 5 Splits.
Procura pelo melhor ar-condicionado Inverter 9000 BTUs? Então, está no lugar certo. Os modelos com essa potência são ideais para ambientes com até oito metros quadrados.
Outras características de cômodos para esses equipamentos são a presença 2 de janelas, ser ocupado por no máximo 3 pessoas e possuir até 2 aparelhos eletrônicos. Se o seu espaço possui esses aspectos, o ar-condicionado Inverter 9.000 é a melhor escolha.
Além da capacidade de climatização, aparelhos com a tecnologia Inverter são até 70% mais econômicos, sem falar no menor ruído. Isso tudo na comparação com o modelo convencional (On/Off) que faz mais barulho e consome mais energia.
Por que pensar duas vezes e ficar na dúvida? O ar-condicionado inverter 9000 BTUs vai entregar tudo que você precisa. Por isso, na próxima parte vamos listar o top 5 splits desta categoria.
Top 5 Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs
Para desenvolver a lista, consultamos os aparelhos mais comercializados, observando desde o consumo de energia até a presença de funções extras, como refrigeração mais rápida e limpeza de impurezas do ar.
E o principal aspecto analisado na lista com o melhor ar-condicionado 9000 BTUs é a economia pela tecnologia Inverter. Confira a seguir os principais aparelhos desta categoria.
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Digital Inverter Samsung WindFree
Com o compressor Digital Inverter, o aparelho consome o mínimo de energia, alcançando uma economia de até 77%. O Samsung Wind Free permite conforto térmico para o ambiente, sem mandar o vento diretamente em você.
Se a sua preocupação é a qualidade do ar interno, o modelo traz o filtro de ar Easy Filter Plus, que deixa o ar fresco e elimina até 99% de bactérias e alérgenos.
A climatização também é mais rápida com o ar-condicionado Samsung inverter 9000 BTU. O aparelho tem a função Fast Cooling que, combinada com a tecnologia Inverter, resfria o ambiente até 43% mais rápido.
Conheça a ficha técnica do aparelho:
Potência: 9.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Consumo aproximado de energía (kW/h): 19,5 kW/h/Mês
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Fujitsu
Já pensou em um aparelho capaz de identificar a sua presença no ambiente? Então, isso é possível com o ar-condicionado Fujitsu. O equipamento tem um sensor de presença, o que garante maior economia, pois trabalha conforme sabe que você está no espaço.
E com a tecnologia Inverter, traz uma economia de até 40%. Também tem o filtro de íon capaz de remover as sujeiras e cheiros do espaço.
Outras funções curingas do equipamento são as aletas de oscilação vertical – oscilam de forma automática para cima e para baixo – e o controle de fluxo do ar para ajustar automaticamente as temperaturas do ambiente.
Na próxima parte, esta ficha técnica do ar-condicionado:
Ciclo: Quente/Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Daikin Ecoswing Wi-Fi
Quer comandar o aparelho por voz? O ar-condicionado Inverter 9000 BTUs é compatível com os assistentes de voz do mercado. Aliás, essa não é a única nova tecnologia do equipamento.
A máquina tem a nova geração de compressores EcoSwing com fluido refrigerante R-32 – menos nocivo à Camada de Ozônio. Voltando para a tecnologia Inverter, o aparelho é capaz de economizar até 70% no consumo de energia.
E para ter uma melhor qualidade do ar interno, o ar-condicionado Inverter 9000 BTTUs tem o filtro Silver Ion antibacteriano da Daikin. Formado por íons de prata, consegue eliminar as bactérias e deixa o espaço interior mais limpo.
Confira a ficha técnica do aparelho:
Ciclo: Frio
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Eco Garden Gree
Como tem a tecnologia Inverter, possibilita maior economia de energia para você. O ar-condicionado Gree possui tubos de cobre e Blue Fin. Por isso, tem mais resistência e durabilidade para o equipamento.
Com o sistema turbo, consegue climatizar mais rapidamente o ambiente. Outro diferencial do modelo é o sistema de auto limpeza. Quando o aparelho desliga, um ar contínuo sopra para secar a parte interna da unidade. Assim fica mais limpo.
Veja as demais características do aparelho:
Ciclo: Frio
Consumo aproximado de energía (kW/h): 17,1 kWh/mês
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Eco Inverter Elgin 9000 BTUs
Com esse aparelho, é possível mexer no ar-condicionado pelo seu smartphone ou tablet. A tecnologia Inverter da máquina permite uma economia de até 40% na comparação com os modelos de sistema convencional (On/Off).
Quer resfriar o ambiente mais rápido? A função turbo traz uma máxima performance. E para limpar o ambiente interno, melhorando a qualidade do ar, aproveite o filtro Ion Air.
Com ele, o ar-condicionado vai eliminar 99% de vírus, bactérias e ácaros. Na próxima parte, pode conferir a ficha técnica do aparelho:
Ciclo: Frio
Consumo aproximado de energía (kW/h): 17,1 KWH/MÊS
Voltagem: 220V
Veja o preço dos aparelhos de ar-condicionado Inverter 9.000 BTUs em nosso Comparador de Preços.
E na hora de decidir qual comprar, recomendamos observar as seguintes questões: a economia com a tecnologia Inverter, o consumo de energia (kW/h) e as funções curingas do aparelho de climatização.
essa escolha nao entendi o criterio, pois o modelo da TCL consome 17,1kw/h e nao esta na lista; o elfin com reducao de 40% o consumo esta em 17,1kw/h; ja o samsung com 77% de reducao com 19,5kw/h. meio confuso né.
Oi Julio, tudo bem?
Em relação aos aparelhos da lista, incluímos os que reúnem tanto baixo consumo como novas tecnologias.
Sobre o consumo do modelo da Samsung, aquele valor de redução – 77% – é na comparação com um modelo convencional da Samsung.
Desta forma, os aparelhos das demais fabricantes podem ter um consumo de energia kW/h diferente.
Muito bom o trabalho de vcs
Oi Marcelo, tudo bem?
Continue nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens do mundo AVAC-R.
